返回列表 发新帖
楼主: always121
基于HX711+51单片机电子秤仿真制作源码
ID:984923 发表于 2021-11-29 21:24 | 只看该作者
llyBXS 发表于 2018-5-9 19:36
请问怎么仿真hx711
里面有仿真好的
ID:194006 发表于 2021-12-1 08:39 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了,还HX711也做了个仿真
ID:976070 发表于 2021-12-10 21:31 | 只看该作者
有没有设置功能?
ID:1068380 发表于 2023-3-26 13:40 | 只看该作者
HX711模块是要自己绘制吗,Proteus库里找不到和这个一样的
ID:1068380 发表于 2023-3-26 14:40 | 只看该作者
楼主,这个HX711是怎么绘制的啊
ID:1068380 发表于 2023-4-5 16:24 | 只看该作者
luxuan 发表于 2018-4-19 10:57
请问,显示此处 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);         LCD1602_write_data(Weight_Shiw ...
显示字符啊,数字加个0X30在lcd1602就能显示出来
ID:614056 发表于 2023-4-7 15:23 | 只看该作者
lingluoling 发表于 2020-4-29 15:51
这个的传感器是如何实现的
图片左上角E+ A+ A-和GND是惠世通电桥输出
ID:614056 发表于 2023-4-7 15:24 | 只看该作者
feier 发表于 2021-4-25 20:12
能不能教个具体方案通过51控制hx711到达一定程度后舵机可以转一定程度,然后低于一定程度舵机回转
可以通过读取711内部的AD,和软件内部设定的值进行比较后判断输出即可
ID:614056 发表于 2023-4-7 15:25 | 只看该作者
左上角图片E+ A+ A- GND就是
ID:930388 发表于 2023-6-1 22:23 | 只看该作者
秋易老 发表于 2020-3-4 23:27
需要把HX711添加在库里,系统→设置路径→库文件夹→右面的+,然后下面的确定,最后添加搜索HX711就有了
添加加哪一个文件呢?
ID:1083922 发表于 2023-6-13 22:32 | 只看该作者
HX711库里面不一样
ID:1152283 发表于 2025-5-31 15:44 | 只看该作者
非常好!
ID:1152291 发表于 2025-6-5 23:41 | 只看该作者
使用这个的同时你能不能掌握书写例如客户没计量称重500G的同时,能不能掌握这种写法了,以至于你的书写项目和输入的数字。以及数目撤下来后,可以进行清零的操作哦
