楼主: staring
想学单片机,汇编还是C呢
ID:270119 发表于 2018-4-23 12:31 | 只看该作者
当然是先学习C语言,现在汇编用的比较少
ID:270119 发表于 2018-4-23 12:32 | 只看该作者
肯定是先学习C啦,容易入门
ID:314385 发表于 2018-4-23 12:53 | 只看该作者
当然是C语言好一点,汇编了解一下就行
ID:304913 发表于 2018-4-23 12:56 | 只看该作者
学习C吧,上手快,可学跟可读性都比较强,尤其是程序大了以后写一些子程序去调用非常方便。
ID:314408 发表于 2018-4-23 13:22 | 只看该作者
学c吧我也学的汇编但是后来发现c简单多了
ID:270200 发表于 2018-4-23 13:40 | 只看该作者
就学C吧 简单易用一些
ID:314421 发表于 2018-4-23 13:40 | 只看该作者
必须是C啊
ID:309970 发表于 2018-4-23 13:45 | 只看该作者
C,C涉及的其他内容多点,可拓展性强
ID:296152 发表于 2018-4-23 13:50 | 只看该作者
必需还是C,但不是必须
ID:195836 发表于 2018-4-23 14:00 | 只看该作者
不明白为什么说C更基础,我觉得是汇编更基础啊。我理解的基础是更偏向于底层,而不是更好用。
C语言的优势在于可读性高,汇编语言的优势在于直接操作硬件,对单片机理解更深刻,速度也更快。
个人建议,学C。至于汇编学不学,什么时候学,就看你要用到什么程度了。如果以后偏上层那就没必要学,如果偏底层那肯定还是后面再补一下比较好。
然后如果不学C直接上汇编,头会比较大。。。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:314426 发表于 2018-4-23 14:10 | 只看该作者
我个人觉得是c简单一些,对新手更友好;汇编主要是语句比较繁杂,加上没有那么直观,不过多用几次也不算很难。看你自己更能接受哪一种
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:314436 发表于 2018-4-23 14:16 | 只看该作者
C是通用且基础的
ID:314443 发表于 2018-4-23 14:18 | 只看该作者
建议学习C,然后把C学的精一下,不是单纯照着网上示例代码改改那种
ID:314439 发表于 2018-4-23 14:19 | 只看该作者
C语言,汇编比较难
现在渐渐的用汇编越来越少
ID:310796 发表于 2018-4-23 14:46 | 只看该作者
c前期学校相对简单一些,到后面的话汇编这是更加简洁
ID:314481 发表于 2018-4-23 14:57 | 只看该作者
最好当然是都学了 相比较的话 C更好点
ID:314531 发表于 2018-4-23 15:42 | 只看该作者
C吧,用的更广泛些
ID:314613 发表于 2018-4-23 16:56 | 只看该作者
C语言,以后用到的基本上是c,汇编只是原理
ID:314619 发表于 2018-4-23 17:17 | 只看该作者
先学C,再学汇编,汇编更深入
ID:314641 发表于 2018-4-23 17:21 | 只看该作者
c语言吧,相对来说编程比较简单,而且有c的基础以后想C++或者c#很简单
ID:314648 发表于 2018-4-23 17:27 | 只看该作者
c呀,汇编太难啦
ID:314655 发表于 2018-4-23 17:37 | 只看该作者
先学C语言,后学汇编,因为C语言更方便编程
ID:204824 发表于 2018-4-23 17:38 | 只看该作者
汇编语言是用语言直接控制硬件,由硬件间接达到某种控制效果。而C语言是一种比较高级的语言,编写者可以不用去考虑硬件而直接去命令计算机达到这种控制效果。换而言之,汇编语言对描述过程更注重,C语言之类的高级语言更注重描述结果。对于单片机开发还是选择c语言来的快
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:314671 发表于 2018-4-23 17:52 | 只看该作者
C吧,更通用些,也更容易学吧
ID:314339 发表于 2018-4-23 18:02 来自触屏版 | 只看该作者
c吧,更容易理解,也学过
ID:314685 发表于 2018-4-23 18:05 | 只看该作者
我们现在学的汇编,应该各有各的好处
ID:314705 发表于 2018-4-23 18:49 来自触屏版 | 只看该作者
C语言吧,我们学校学单片机C语言是基础
ID:314719 发表于 2018-4-23 18:58 | 只看该作者
C入门容易,现在单片机用C较多。而且是计算机语言的基础,一般打好C的基础,其他的会更容易上手
ID:314811 发表于 2018-4-23 20:35 | 只看该作者
汇编偏向于底层,代码执行度会快点,但是现在很少有人用汇编写了。一般都用c大学里面教的语言一般也是c
ID:200453 发表于 2018-4-23 21:03 | 只看该作者
学C吧,简单易懂,我一个舍友学汇编,就很烦
ID:117053 发表于 2018-4-24 10:35 | 只看该作者
先学习C语言吧,目前C语言是学习后续编程语言的基础,学习好了C语言后,对于你以后的扩展方便一点,汇编语言的话,虽说目前使用的范围不多,但是我建议在你有余力的情况就学习一下,因为在某些情况下汇编语言比C语言更加精准一些
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:314416 发表于 2018-4-24 11:44 | 只看该作者
c好一些吧
ID:312258 发表于 2018-4-24 12:19 | 只看该作者
我学的是C语言,这个其实都可以,假如你先学会了C语言,当你学单片机的时候一般来说是学完的时候在简单了解一下单片机的C语言编程你就可以直接用了。如果没学过C语言也可以直接学单片机,之后字学习C语言的时候在把怎么用C语言编写单片机程序了解一下也可以。因为在学习单片机的时候为了更好的了解硬件工作一般是用汇编来学习。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:315219 发表于 2018-4-24 12:43 来自触屏版 | 只看该作者
C吧,感觉用的多些
ID:315266 发表于 2018-4-24 13:17 | 只看该作者
学C呗,汇编了解一下就行了
ID:315268 发表于 2018-4-24 13:19 | 只看该作者
C语言比较广泛
ID:315320 发表于 2018-4-24 14:25 | 只看该作者
肯定是C啊  汇编了解点 能帮助理解寄存器
ID:315327 发表于 2018-4-24 14:29 | 只看该作者
推荐C 入门快
ID:315344 发表于 2018-4-24 14:48 | 只看该作者
建议学C,C的用处更大点,也比较容易学
