楼主: czcdzscszd
基于51单片机的RFID密码锁门禁系统设计资料(源码+原理图等)
ID:508353 发表于 2019-4-9 22:39 | 只看该作者
可以哦!!!!
ID:501297 发表于 2019-4-10 18:19 | 只看该作者
phl123456 发表于 2018-6-1 19:00
我的下好程序,蜂鸣器一直响。屏幕没显示,这是怎么回事
我的也有问题,引脚和程序不匹配
ID:508266 发表于 2019-4-12 22:32 | 只看该作者
原理图库能私发一下么?我看这里面好像没有。
邮箱:934518302@qq.com
ID:508266 发表于 2019-4-13 10:15 | 只看该作者
123321gjx 发表于 2019-4-10 18:19
我的也有问题,引脚和程序不匹配
你们有这个的PCB库压缩包里有吗?
ID:340645 发表于 2019-4-15 11:20 | 只看该作者
下载你的资料 编译就都是错误
ID:518292 发表于 2019-4-22 09:21 | 只看该作者
不是免费的吗
ID:518655 发表于 2019-4-22 15:39 | 只看该作者
这个资料真的很给力
ID:517087 发表于 2019-4-22 19:50 | 只看该作者
好资料,值得学习
ID:512511 发表于 2019-4-26 16:51 | 只看该作者
源程序不对啊,有没有大佬解释一下啊
ID:512511 发表于 2019-4-26 16:52 | 只看该作者
凤的情绪 发表于 2018-11-30 23:05
图中的三个文件哪个是需要导入51芯片的?我以前都是只导入一个源程序,没这么多的小分类。能麻烦楼主小姐姐 ...
你那个问题解决了吗?到底是哪个文件?
ID:423134 发表于 2019-4-30 11:55 | 只看该作者
可以,学习了。。。
ID:525097 发表于 2019-4-30 14:08 | 只看该作者
很给力!!!
ID:526825 发表于 2019-5-4 10:41 | 只看该作者
emmm,感觉看着好厉害啊
ID:526831 发表于 2019-5-7 12:59 | 只看该作者
6666,效果很满意
ID:231279 发表于 2019-5-9 20:04 | 只看该作者
num=16;//16表示没按键输入         P1=0xfe; //扫描第一行         temp=P1;         temp&=0xf0;         if(temp!=0xf0)        //检测有按键按下         {                 Delay_ms(5);                 temp=P1;                 temp&=0xf0;                 if(temp!=0xf0)                 {                         temp=P1;                         switch(temp)          //判断按下是哪一个按键                         {                                 case 0xee:num=1;                                         break;                                 case 0xde:num=2;                                         break;                                 case 0xbe:num=3;                                         break;                                 case 0x7e:num=12;                                         break;                         }                         while(temp!=0xf0)                         {                                 temp=P1;                                 temp&=0xf0;                                 }                 }         }
ID:231279 发表于 2019-5-9 20:07 | 只看该作者
0xfe什么意思?
oxee又是什么?里面的十六进制都不知道代表什么?
还有后面的那些数字代表什么,1 ,2,3? 12?
num=16;//16表示没按键输入
        P1=0xfe; //扫描第一行
        temp=P1;
        temp&=0xf0;
                Delay_ms(5);
                temp=P1;
                temp&=0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                                case 0xee:num=1;
                                        break;
                                case 0xde:num=2;
                                        break;
                                case 0xbe:num=3;
                                        break;
                                case 0x7e:num=12;
                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp&=0xf0;
ID:532266 发表于 2019-5-14 16:04 | 只看该作者
资料很全学习了
ID:538334 发表于 2019-5-14 21:13 | 只看该作者
谢谢楼主的慷慨!
ID:539393 发表于 2019-5-16 11:52 | 只看该作者
有没有单片机仿真图啊
大佬们
ID:544193 发表于 2019-5-22 18:41 | 只看该作者
原理图打不开咋回事?
ID:538412 发表于 2019-5-27 20:41 | 只看该作者
学习了
ID:551882 发表于 2019-5-31 15:31 | 只看该作者
明白了
ID:549269 发表于 2019-6-11 14:01 | 只看该作者
不会用,能不能加个QQ,教一下奥
ID:563923 发表于 2019-6-16 20:43 | 只看该作者
好东西,感谢louzhu
ID:553360 发表于 2019-6-18 03:27 | 只看该作者
打开工程,其他的自动都在里面
ID:565295 发表于 2019-6-18 09:22 | 只看该作者
很好!
ID:536162 发表于 2019-6-28 15:14 | 只看该作者
prj中hex文件
ID:536162 发表于 2019-6-28 15:15 | 只看该作者
请问一下 按照你这原理图做的PCB 最终结果12864不显示什么原因?
ID:536162 发表于 2019-7-2 10:07 | 只看该作者
13118302007 发表于 2018-5-12 10:51
为什么没有显示啊?
请问问题解决了吗?我也遇到同样的问题
ID:536162 发表于 2019-7-2 10:08 | 只看该作者
同样的问题,请问解决拉姆?
ID:583860 发表于 2019-7-14 13:23 | 只看该作者
好帖!!
ID:583860 发表于 2019-7-18 17:15 来自触屏版 | 只看该作者
好资料!!非常有用!
ID:613119 发表于 2019-9-18 15:34 | 只看该作者
很好的资料
ID:613490 发表于 2019-9-19 10:51 | 只看该作者
很有帮助!
ID:75280 发表于 2019-9-26 21:04 | 只看该作者
很好的资料!
ID:525687 发表于 2019-9-28 18:14 | 只看该作者
矩阵键盘还得自己做,pcb上没画
ID:349102 发表于 2019-10-1 15:41 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习学习
ID:619916 发表于 2019-10-7 08:03 | 只看该作者
楼主,你好,应答器的原理图和参数可以提供下吗?
ID:613605 发表于 2019-11-12 14:05 | 只看该作者
        很给力
ID:641888 发表于 2019-11-14 14:08 | 只看该作者
不错不错,资料全,写的也详细,方案也很有实用性。
