楼主: WH717726
RN7302三相电表计量电路原理图及驱动程序源码
ID:327665 发表于 2018-5-11 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源控制说明:
    VCC:          由电网电源,6v电池和3.6V电池汇流提供
                    供mcu等电网掉电后需要工作的器件电源使用(此处仅用作mcu电源)。
   VSWO: 由MCU的VD(电网,6V电池,3.6V电池汇流)与mcu的VBAT(3.6V电池)汇流提供
                  供mcu的reset,8025t电源,按键等需要低功耗唤醒等位置使用。
                   1.RESET电路
                   2.8025T电源
                   3. 按键唤醒部分
                   4.上盖、端盖检测部分
    VCC_OP:  电网电源 (电池不供电)
                    供停电后不需供电的外围电路:
                    1 通讯部分: 485 、 载波、无线等
                    2 指示灯:
                    3 液晶背光:
                    4 光耦:
                    5 继电器部分:
                    6.esam可控电源。
                    7.红外发射在电网电源在线时使用vcc_op。
    VD:由电网电源和6V电池汇流而成。供给DVCC,可控的红外电源VCC_IR使用。
    DVCC:  由VD生成(选配VCC一般不采用),ctrl_dvcc=1时,dvcc=3.3V;ctrl_dvcc=0时,dvcc关断.
                    1. 计量电源
                    2. flash电源
                    需要进行计量/保存flash时打开。上电后必须使能ctrl_dvcc;掉电后在全失压检测时打开ctrl_dvcc一次
     VCC_IR:  红外收发管的电源,由ctrl_WAKE控制打开关闭.
                      打开条件: 红外唤醒
    AD_3.6V: 3.6V电池提供给mcu的Vbat。
   VDD:电网电源通过稳压得到通常=5.3V
   6V_5V:6V电池通过LDO后的电源,通常=5.0V。
电路原理图如下:
  1. #include "RN7302_Demo.h"
  2. __no_init   sDl645StruDataComm_TypeDef          Dl645RN7302DataComm;
  3. __no_init   sDl645FrontTmp_TypeDef              Dl645FrontTmp;
  4. __no_init   sDl645Front_TypeDef                 Dl645Front;
  5. __no_init   sDl645Eg_TypeDef                    Dl645Eg;
  6. __no_init   sDl645FirmParaFile_TypeDef          Dl645FirmPara;
  7.
  8. //底层函数
  9. u8 fnSpi2_ReadByte(void)
  10. {
  11.     u8 i,temp=0;
  12.     for(i=0;i<8;i++)
  13.     {
  14.             temp<<=1;
  15.             PinWrite_ADSCLK(1);
  16.             PinWrite_ADSCLK(1);
  17.             fnDelay2us();
  18.             fnDelay2us();
  19.             fnDelay2us();
  20.             fnDelay2us();
  21.             PinWrite_ADSCLK(0);
  22.             PinWrite_ADSCLK(0);
  23.             fnDelay2us();
  24.             fnDelay2us();
  25.             fnDelay2us();
  26.             fnDelay2us();
  27.             if (PinRead_ADSDI()){temp=temp+0x1;}
  28.             fnDelay2us();
  29.             fnDelay2us();
  30.             fnDelay2us();
  31.     }
  32.     return        temp;
  33. }
  34. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. void fnSpi2_WriteByte(u8 Dat)
  36. {
  37.     u8 i;
  38.     for(i=0;i<8;i++)
  39.     {
  40.             PinWrite_ADSCLK(1);
  41.             PinWrite_ADSCLK(1);
  42.             fnDelay2us();
  43.             fnDelay2us();
  44.             if(Dat & 0x80)
  45.             {
  46.                     PinWrite_ADSDO(1);
  47.                     PinWrite_ADSDO(1);
  48.                     fnDelay2us();
  49.                     fnDelay2us();
  50.                     fnDelay2us();
  51.             }
  52.             else
  53.             {
  54.                     PinWrite_ADSDO(0);
  55.                     PinWrite_ADSDO(0);
  56.                     fnDelay2us();
  57.                     fnDelay2us();
  58.                     fnDelay2us();
  59.             }
  60.             PinWrite_ADSCLK(0);
  61.             PinWrite_ADSCLK(0);
  62.             fnDelay2us();
  63.             fnDelay2us();
  64.             fnDelay2us();
  65.             Dat <<= 1;
  66.     }
  67.     PinWrite_ADSDO(1);
  68.     PinWrite_ADSDO(1);
  69.     fnDelay2us();
  70.     fnDelay2us();
  71.     fnDelay2us();
  72. }
  73. //存储器写入函数
  74. ErrorStatus fnMemory_Write(u32 Dst , u8 *Src , u32 DatLen)
  75. {
  76.     ErrorStatus err;
  77.     if( (FM24C_START_ADDR <= Dst) &&
  78.             ( (Dst + DatLen) < (FM24C_START_ADDR + FM24C_SIZE) ) )
  79.     {
  80.             #if  !DL645SOFT_DEBUG
  81.             err = fnFM24CXX_Write(Dst- FM24C_START_ADDR , Src  , DatLen , 3);
  82.             if(err==ERROR) Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_INTERMEMORY;
  83.             else Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_OK;
  84.             #endif
  85.     }
  86.     else if( (AT45DB_START_ADDR <= Dst) &&
  87.             ( (Dst + DatLen) < (AT45DB_START_ADDR + AT45DB_SIZE) ) )
  88.     {
  89.             #if  !DL645SOFT_DEBUG
  90.             err = fnAT45DBXX_Write( Dst - AT45DB_START_ADDR , Src , DatLen , 3);
  91.             if(err==ERROR) Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_INTERMEMORY;
  92.             else Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_OK;
  93.             #endif
  94.     }
  95.     else
  96.     {
  97.             err = ERROR;
  98.             Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_INTERMEMORY;
  99.     }
  100.     return(err);
  101. }
  102. //存储器读取函数
  103. ErrorStatus fnMemory_Read(u8 *Dst , u32 Src , u32 DatLen)
  104. {
  105.     ErrorStatus err;
  106.     if( (FM24C_START_ADDR <= Src) &&
  107.             ( (Src + DatLen) < (FM24C_START_ADDR + FM24C_SIZE) ) )
  108.     {
  109.             #if  !DL645SOFT_DEBUG
  110.             err = fnFM24CXX_Read(Dst , Src - FM24C_START_ADDR , DatLen , 3);
  111.             if(err==ERROR) Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_INTERMEMORY;
  112.             else Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_OK;
  113.             #endif
  114.     }
  115.     else if( (AT45DB_START_ADDR <= Src) &&
  116.             ( (Src + DatLen) < (AT45DB_START_ADDR + AT45DB_SIZE) ) )
  117.     {
  118.             #if  !DL645SOFT_DEBUG
  119.             err = fnAT45DBXX_Read(Dst , Src - AT45DB_START_ADDR , DatLen , 3);
  120.             if(err==ERROR) Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_INTERMEMORY;
  121.             else Dl645Bkgrd.PubData.EventErr[5]=BKGRD_EVENTERR_OK;
  122.             #endif
  123.     }
  124.     else
  125.     {
  126.             err = ERROR;
  127.     }
  128.     return(err);
  129. }
  130.
  131. // 文件操作函数
  132. ErrorStatus fnDl645File_Read(u8 FileId , u32 OffAddr , void *Dst , u32 Len)
  133. {
  134.     if(FileId >= Dl645FileId_Max) return(ERROR);
  135.     if( (OffAddr + Len) > Dl645FileInfo[FileId].Len) return(ERROR);
  136.     return(fnMemory_Read(Dst , Dl645FileInfo[FileId].StartAddr + OffAddr , Len) );
  137. }
  138. ErrorStatus fnDl645File_Write(u8 FileId , u32 OffAddr , void *Src , u32 Len)
  139. {
  140.     if(FileId >= Dl645FileId_Max) return(ERROR);
  141.     if( (OffAddr + Len) > Dl645FileInfo[FileId].Len) return(ERROR);
  142.     return(fnMemory_Write(Dl645FileInfo[FileId].StartAddr + OffAddr , Src , Len) );
  143. }
  144. ErrorStatus fnRN7302_Write(u16 wReg,u8 *pBuf,u8 DatLen)
  145. {
  146.     u8 i,temp,chksum,Repeat;
  147.     ErrorStatus        err = SUCCESS;
  148.     if( (DatLen == 0) || (DatLen > 4) ) return(ERROR);
  149.     for( Repeat =3; Repeat != 0 ; Repeat--)
  150.     {
  151.             PinWrite_ADCS(0);
  152.             NOP();
  153.             temp = (u8)(wReg & 0x00ff);
  154.             chksum = temp;
  155.             fnSpi2_WriteByte( temp); //first write hight Addr
  156.             temp = (((u8)(wReg >> 4)) & 0xf0) + 0x80;
  157.             chksum += temp;
  158.             fnSpi2_WriteByte( temp);
  159.
  160.             for(i = DatLen; i > 0;i-- )
  161.             {
  162.                     fnSpi2_WriteByte(pBuf[i-1]);  // first write high data
  163.                     chksum +=pBuf[i-1];
  164.             }
  165.             chksum = ~chksum;
  166.             fnSpi2_WriteByte(chksum);
  167.         //                PinWrite_ADCS(1);
  168.         //                NOP();
  169.         //读WData寄存器检查-----------------------
  170.         //                PinWrite_ADCS(0);
  171.         //                NOP();
  172.
  173.             fnSpi2_WriteByte( 0x8D);
  174.             chksum = 0x8D;
  175.             temp =  ( (u8)(0x018D >> 4) & 0xf0);
  176.             fnSpi2_WriteByte( temp );
  177.             chksum += temp;
  178.             for(i = 3 ; i > 0 ; i--)
  179.             {
  180.                     temp = fnSpi2_ReadByte();
  181.                     if(DatLen >= i)
  182.                     {
  183.                             if(temp != pBuf[i - 1])
  184.                             {
  185.                                     err = ERROR;
  186.                                     break;
  187.                             }
  188.                     }
  189.                     chksum += temp;
  190.             }
  191.             if(err == SUCCESS)
  192.         {
  193.             chksum = ~chksum;
  194.             temp = fnSpi2_ReadByte();
  195.                     if(temp != chksum)  err = ERROR;
  196.                }
  197.
  198.             PinWrite_ADCS(1);
  199.             if(err == SUCCESS) break;
  200.             fnDelay2us();
  201.             fnDelay2us();
  202.     }
  203.     PinWrite_ADSDO(1);
  204.     PinWrite_ADSCLK(1);
  205.     return(err);
  206. }
  207. ErrorStatus fnRN7302_Read(u16 wReg,u8 *pBuf,u8 DatLen)
  208. {
  209.     u8 i,temp,chksum,Repeat;
  210.     ErrorStatus        err = SUCCESS;
  211.     if(DatLen == 0) return(ERROR);
  212.     for( Repeat=3; Repeat != 0 ; Repeat--)
  213.     {
  214.             PinWrite_ADCS(0);
  215.             fnDelay2us();
  216.             temp = (u8)(wReg & 0x00ff);
  217.             chksum = temp;
  218.             fnSpi2_WriteByte( temp); //first write hight Addr
  219.             temp = ((u8)(wReg >> 4))& 0xf0;
  220.             chksum += temp;
  221.             fnSpi2_WriteByte( temp);
  222.
  223.             for(i = DatLen; i > 0;i--)
  224.             {
  225.                     pBuf[i-1] = fnSpi2_ReadByte();
  226.                     chksum += pBuf[i-1];
  227.             }
  228.             chksum = ~chksum;
  229.             if(fnSpi2_ReadByte()!=chksum)  err = ERROR;
  230.         //                PinWrite_ADCS(1);
  231.         //---读RData寄存器检查------------------------------------
  232.             if(err != SUCCESS) continue;
  233.
  234.             fnSpi2_WriteByte( 0x8c);//读上一次SPI 读出的数据
  235.             chksum = 0x8c;
  236.             temp =  ( (u8)(0x018C >> 4) & 0xf0);
  237.             fnSpi2_WriteByte( temp );
  238.             chksum += temp;
  239.             for(i = 4 ; i > 0 ; i--)
  240.             {
  241.                     temp = fnSpi2_ReadByte();
  242.                     if(DatLen >= i)
  243.                     {
  244.                             if(temp != pBuf[i - 1])
  245.                             {
  246.                                     err = ERROR;
  247.                                     break;
  248.                             }
  249.                     }
  250.                     chksum += temp;
  251.             }
  252.             if(err == SUCCESS)
  253.         {
  254.             chksum = ~chksum;
  255.             temp = fnSpi2_ReadByte();
  256.                     if(temp != chksum)  err = ERROR;
  257.                }
  258.
  259.             PinWrite_ADCS(1);
  260.             if(err == SUCCESS) break;
  261.             fnDelay2us();
  262.             fnDelay2us();
  263.     }
  264.     PinWrite_ADCS(1);
  265.     PinWrite_ADSDO(1);
  266.     PinWrite_ADSCLK(1);
  267.     return(err);
  268. }
  269. void fnRN7302_Init(void)
  270. {
  271.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  272.     fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  273.
  274.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xA2; // 切换到EMM模式
  275.     fnRN7302_Write(WMSW,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  276.
  277.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xfa; // 写使能位
  278.     fnRN7302_Write(0x0182,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  279.     SystemDelay(10);
  280.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  281.     fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  282.
  283.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xA2; // 切换到EMM模式
  284.     fnRN7302_Write(WMSW,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  285.
  286.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[0] = 0x77; // 计量控制位
  287.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[1] = 0x77;
  288.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[2] = 0x77;
  289.     fnRN7302_Write(0x0162,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,3);
  290.
  291.     Dl645RN7302DataComm.wTemp16 = Dl645FirmPara.HFConst1;
  292.     fnRN7302_Write(HFCONST1,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,2);
  293.
  294.     // 电压增益初始化
  295.     fnRN7302_Write(GSUA,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[0],2);
  296.     fnRN7302_Write(GSUB,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[1],2);
  297.     fnRN7302_Write(GSUC,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[2],2);
  298.
  299.     // 电流增益初始化
  300.     fnRN7302_Write(GSIA,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[0],2);
  301.     fnRN7302_Write(GSIB,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[1],2);
  302.     fnRN7302_Write(GSIC,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[2],2);
  303.     fnRN7302_Write(GSIN,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[3],2);
  304.
  305.     // 通道相位校正
  306.     fnRN7302_Write(PRTH1L,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[0],2);
  307.     fnRN7302_Write(PRTH1H,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[1],2);
  308.     fnRN7302_Write(PRTH2L,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[2],2);
  309.     fnRN7302_Write(PRTH2H,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[3],2);  // 通道相位分段参数
  310.
  311.
  312.     // 通道相位校正
  313.     fnRN7302_Write(PHSIA,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[0],3);
  314.     fnRN7302_Write(PHSIB,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[1],3);
  315.     fnRN7302_Write(PHSIC,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[2],3);
  316.
  317.     fnRN7302_Write(PA_PHS,(u8 *)&Dl645FirmPara.P_PHS[0],2);
  318.     fnRN7302_Write(PB_PHS,(u8 *)&Dl645FirmPara.P_PHS[1],2);
  319.     fnRN7302_Write(PC_PHS,(u8 *)&Dl645FirmPara.P_PHS[2],2);
  320.
  321.     fnRN7302_Write(GPA,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[0],2);
  322.     fnRN7302_Write(GPB,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[1],2);
  323.     fnRN7302_Write(GPC,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[2],2);
  324.
  325.     fnRN7302_Write(GQA,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[0],2);
  326.     fnRN7302_Write(GQB,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[1],2);
  327.     fnRN7302_Write(GQC,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[2],2);
  328.
  329.     fnRN7302_Write(GSA,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[0],2);
  330.     fnRN7302_Write(GSB,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[1],2);
  331.     fnRN7302_Write(GSC,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[2],2);
  332.
  333.     // 通道功率OFFSET校正
  334.     fnRN7302_Write(PA_OS,(u8 *)&Dl645FirmPara.UI_Offset[0],2);
  335.     fnRN7302_Write(PB_OS,(u8 *)&Dl645FirmPara.UI_Offset[1],2);
  336.     fnRN7302_Write(PC_OS,(u8 *)&Dl645FirmPara.UI_Offset[2],2);
  337.
  338.     fnRN7302_Write(IStart_PS,(u8 *)&Dl645FirmPara.NOLOAD,2);
  339.     fnRN7302_Write(ZXOT,(u8 *)&Dl645FirmPara.ZEROSTAR,2);
  340.
  341.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0x42;
  342.     fnRN7302_Write(0x0184,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  343.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0;
  344.     fnRN7302_Write(0x0185,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  345.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0;
  346.     fnRN7302_Write(0x0184,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  347.
  348.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[0] = 0x10;
  349.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[1] = 0x32;
  350.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[2] = 0x07;
  351.     fnRN7302_Write(CFCFG,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,3);
  352.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[0] = 0x40; // 计量控制位 默认值 400000
  353.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[1] = 0x00;
  354.     Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf[2] = 0x00;
  355.     fnRN7302_Write(0x0161,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,3);
  356.
  357.
  358.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0x10; // 清空采样数据缓存区
  359.     fnRN7302_Write(0x0163,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  360.
  361.     Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  362.     fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  363.     Dl645FirmPara.FractionP=0x04;
  364.     Dl645FirmPara.FractionI=0x04;
  365.     Dl645FirmPara.FractionU=0x02;
  366. }
  367. void fnDl645Front_Exec(void)
  368. {
  369.     //读电压电流
  370.     for(i=0;i<4;i++)
  371.     {
  372.         Dl645FrontTmp.UI[i] = 0 ;
  373.         fnRN7302_Read( 0x000b+i , (u8 *)&Dl645FrontTmp.UI[i] , 4 ) ;
  374.
  375.     }
  376.     for(i=0;i<3;i++)
  377.     {
  378.         Dl645FrontTmp.UI[i+4] = 0 ;
  379.         fnRN7302_Read( 0x0007+i , (u8 *)&Dl645FrontTmp.UI[i+4] , 4 ) ;
  380.
  381.     }
  382.
  383.     //读功率
  384.     for(i=0;i<12;i++)
  385.     {
  386.         Dl645FrontTmp.Pw[i] = 0 ;
  387.         fnRN7302_Read(0x0014+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pw[i],4);
  388.         if((Dl645FrontTmp.Pw[i]<30)&&(Dl645FrontTmp.Pw[i]>-30))
  389.         Dl645FrontTmp.Pw[i]=0;
  390.     }
  391.
  392.     //读功率方向
  393.     fnRN7302_Read(PQSign,(u8 *)&Dl645FrontTmp.PDirect,2);
  394.
  395.     //读电压电流角度值
  396.     for(i=0;i<5;i++)
  397.     {
  398.         Dl645FrontTmp.Angle[i] = 0 ;
  399.         fnRN7302_Read(YUB+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Angle[i],3);
  400.         Dl645Front.PubData.Angle[i] = fnHexToBcd_u16((u16)(((float)Dl645FrontTmp.Angle[i]/16777216)*3600));
  401.     }
  402.
  403.     //功率计算
  404.     for(j=0;j<3;j++)
  405.     {
  406.
  407.         for(i=0;i<3;i++)
  408.         {
  409.             Dl645Front.PubData.Pw[j*4+i+1]=fnDFConver_Hex32ToDF09((s32)((Dl645FrontTmp.Pw[j*4+i])/((Dl645FirmPara.PRmsConst))));//计算{Pa Pb Pc}、{Qa Qb Qc}、{Sa Sb Sc}
  410.         }
  411.     }
  412.     Tempw = (s32)((Dl645FrontTmp.Pw[3])/((Dl645FirmPara.PRmsConst))) ;
  413.     Dl645Front.PubData.Pw[0]=fnDFConver_Hex32ToDF09(Tempw);
  414.     Tempq = (s32)((Dl645FrontTmp.Pw[7])/((Dl645FirmPara.PRmsConst))) ;
  415.     Dl645Front.PubData.Pw[4]=fnDFConver_Hex32ToDF09(Tempq);
  416.     // 计算总视在功率
  417.     Tempws = (s32)sqrt((float)Tempw*(float)Tempw+(float)Tempq*(float)Tempq);
  418.     Dl645Front.PubData.Pw[8] = fnDFConver_Hex32ToDF09(Tempws);//计算P、Q
  419.
  420.     //功率因数计算
  421.     //总功率因数
  422.     Dl645Front.PubData.Pf[0]=fnDFConver_Bcd16To16((s16)((1000*(double)(Tempw))/(Tempws)));
  423.
  424.     //电压电流计算
  425.     for(i=0;i<3;i++)
  426.     {
  427.         Dl645Front.PubData.U[i]=0x7fff&(fnDFConver_Bcd16To16((s16)(Dl645FrontTmp.UI[i+4]/(10*(Dl645FirmPara.VRmsConst))))); //电压
  428.     }
  429.
  430.
  431.     TempIa = (s32)(Dl645FrontTmp.UI[0]/(Dl645FirmPara.IRmsConst));
  432.     TempIb = (s32)(Dl645FrontTmp.UI[1]/(Dl645FirmPara.IRmsConst));
  433.     TempIc = (s32)(Dl645FrontTmp.UI[2]/(Dl645FirmPara.IRmsConst));
  434.     Dl645Front.PubData.I[0] = fnDFConver_Bcd32To32(TempIa);
  435.     Dl645Front.PubData.I[1] = fnDFConver_Bcd32To32(TempIb);
  436.     Dl645Front.PubData.I[2] = fnDFConver_Bcd32To32(TempIc);
  437.     Dl645Front.PubData.I[3] = fnDFConver_Bcd32To32((s32)(Dl645FrontTmp.UI[3]/(Dl645FirmPara.IRmsConst)));
  438.     if(Dl645FrontTmp.PDirect&0x0001) Dl645Front.PubData.I[0] |= 0x80000000;
  439.     if(Dl645FrontTmp.PDirect&0x0002) Dl645Front.PubData.I[1] |= 0x80000000;
  440.     if(Dl645FrontTmp.PDirect&0x0004) Dl645Front.PubData.I[2] |= 0x80000000;
  441.
  442.     //频率计算
  443.     if((Dl645FrontTmp.Frequency>1638400)||(Dl645FrontTmp.Frequency<1092266))  //when 50HZ is 5120 ;+- 20% frequence is 6144 and 4096
  444.         Dl645FrontTmp.Frequency=1310720;
  445.     Dl645Front.PubData.Frequency=fnHexToBcd_u16((u16)(65536000/(Dl645FrontTmp.Frequency/100)));
  446.
  447.     //转换功率方向
  448.     Dl645Front.PubData.PDirect = ( (Dl645FrontTmp.PDirect << 1) & 0xee) | ( (Dl645FrontTmp.PDirect >> 3) & 0x11);
  449.
  450.     if(Dl645Bkgrd.PriPara.WireMode==0x01)   //三相三线
  451.     {
  452.         Dl645Front.PubData.Angle[3]=0;
  453.         Dl645Front.PubData.Angle[6]=0;
  454.     }
  455.
  456.
  457.     //从RN8302读出的即为脉冲数//{P,Q,Ps},{Pa,Qa,Psa},{Pb,Qb,Psb},{Pc,Qc,Psc}{Fp,Fq}{Fpa,Fqa}{Fpb,Fqb}{Fpc,Fqc}
  458.     /*读电能寄存器*/
  459.     for(i=0;i<3;i++)
  460.     {
  461.         Dl645FrontTmp.Pulse[(i+1)*3] = 0;
  462.         fnRN7302_Read(EPA+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[(i+1)*3],3);   //有功
  463.         Dl645FrontTmp.Pulse[(i+1)*3+1] = 0;
  464.         fnRN7302_Read(EQA+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[(i+1)*3+1],3);  //无功
  465.         Dl645FrontTmp.Pulse[(i+1)*3+2] = 0;
  466.         fnRN7302_Read(ESA+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[(i+1)*3+2],3);   //视在有功
  467.         Dl645FrontTmp.Pulse[14+i*2] =0;
  468.         fnRN7302_Read(FEPA+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[14+i*2],3);      //基波有功
  469.         Dl645FrontTmp.Pulse[15+i*2] = 0;
  470.         fnRN7302_Read(FEQA+i,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[15+i*2],3);      //基波无功
  471.     }
  472.     Dl645FrontTmp.Pulse[0] = 0;
  473.     fnRN7302_Read(EPT,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[0],3);         //总有功
  474.     Dl645FrontTmp.Pulse[1] = 0;
  475.     fnRN7302_Read(EQT,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[1],3);         //总无功
  476.     Dl645FrontTmp.Pulse[2] = 0;
  477.     fnRN7302_Read(EST,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[2],3);         //总视在
  478.     Dl645FrontTmp.Pulse[12] =0;
  479.     fnRN7302_Read(FEPT,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[12],3);      //总基波有功
  480.     Dl645FrontTmp.Pulse[13] =0;
  481.     fnRN7302_Read(FEQT,(u8 *)&Dl645FrontTmp.Pulse[13],3);      //总基波无功
  482.
  483.     for(i=0;i<20;i++)//电能高频脉冲转换成低频脉冲
  484.     {
  485.         Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i]+=Dl645FrontTmp.Pulse[i];
  486.     }
  487. }
  488. void fnDl645Energy_Exec(void)
  489. {
  490.     u8 Ep[20];
  491.     if( !(Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[0] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[1] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[2] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[3] |
  492.         Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[4] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[5] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[6] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[7] |
  493.         Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[8] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[9] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[10] | Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[11] |
  494.         Dl645Eg.PubPara.fMinute) )
  495.     {
  496.         return;
  497.     }
  498.     //Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE为脉冲数,如脉冲数为800,因电能小数为2位,故此值为8
  499.     for(i = 0 ; i < 12 ; i++)
  500.     {
  501.             Ep[i] = 0;
  502.
  503.             if(Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i])
  504.             {
  505.                     Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] += Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i];
  506.                     Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i] = 0;
  507.
  508.                     switch(i % 3)
  509.                     {
  510.                     case 0:
  511.                             if(Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE == 0) break;
  512.                             while (Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] >= Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE)//需按电能小数位数进行计算
  513.                           {
  514.                                   Ep[i]++;
  515.                                   Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] -= Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE;
  516.                           }
  517.                             break;
  518.                     case 1:
  519.                             if(Dl645Eg.PubPara.QPlsDeltaE == 0) break;
  520.                             while (Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] >= Dl645Eg.PubPara.QPlsDeltaE)//需按电能小数位数进行计算
  521.                           {
  522.                                   Ep[i]++;
  523.                                   Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] -= Dl645Eg.PubPara.QPlsDeltaE;
  524.                           }
  525.                             break;
  526.                     default:
  527.                             if(Dl645Eg.PubPara.PsPlsDeltaE == 0) break;
  528.                             while (Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] >= Dl645Eg.PubPara.PsPlsDeltaE)//需按电能小数位数进行计算
  529.                           {
  530.                                   Ep[i]++;
  531.                                   Dl645Eg.PriData.PieceEg[i] -= Dl645Eg.PubPara.PsPlsDeltaE;
  532.                           }
  533.                             break;
  534.                     }
  535.             }
  536.     }
  537.     for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
  538.     {
  539.             Ep[i+12] = 0;
  540.
  541.             if(Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i+12])
  542.             {
  543.                     Dl645Eg.PriData.PieceEg[i+12] += Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i+12];
  544.                     Dl645FrontTmp.Pulse_Eg[i+12] = 0;
  545.
  546.                     switch((i+12) % 2)
  547.                     {
  548.                     case 0:
  549.                             if(Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE == 0) break;
  550.                             while (Dl645Eg.PriData.PieceEg[i+12] >= Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE)//需按电能小数位数进行计算
  551.                           {
  552.                                   Ep[i+12]++;
  553.                                   Dl645Eg.PriData.PieceEg[i+12] -= Dl645Eg.PubPara.PPlsDeltaE;
  554.                           }
  555.                             break;
  556.                     default :
  557.                             if(Dl645Eg.PubPara.QPlsDeltaE == 0) break;
  558.                             while (Dl645Eg.PriData.PieceEg[i+12] >= Dl645Eg.PubPara.QPlsDeltaE)//需按电能小数位数进行计算
  559.                           {
  560.                                   Ep[i+12]++;
  561.                                   Dl645Eg.PriData.PieceEg[i+12] -= Dl645Eg.PubPara.QPlsDeltaE;
  562.                           }
  563.                             break;
  564.                     }
  565.             }
  566.     }
  567. }
  568. // RxFrm为通讯数据指针,指到07协议的第1个68数据,为sFrmDl645B_TypeDef类型指针
  569. //校表进行增益校准和相位校准,可选择进行相位分段校准
  570. // 校表部分程序
  571. eDL645B_ErrInfo_TypeDef fnDl645_PutParaVar(sFrmDl645B_TypeDef *RxFrm)
  572. {
  573.         u8  i,j,k;
  574.         u32 DITemp=0x0;
  575.     u8  UnConst[6],InConst[6],ImaxConst[6];
  576.         u16 nItem,tempconst,tempub,tempib;
  577.         u16        temphfconst;
  578.         u32 tempus,tempis;
  579.         sDF10        ConstE;
  580.         ErrorStatus err;
  581.         u16 tempuc=0,tempud=0;
  582.         u32 tempic=0,tempid=0;
  583.         float ADErr;
  584.         u32        temppw[2];
  585.         i=RxFrm->UDat.DI3;
  586.         RxFrm->UDat.DI3=0;
  587.         memcpy(&DITemp , &RxFrm->UDat.DI0 , 4);
  588.         RxFrm->UDat.DI3=i;
  589.
  590.         if((DITemp==0xFE0001)||(DITemp==0xFE0002)||(DITemp==0xFE0003))
  591.         {
  592.                 if(RxFrm->Len != (12 + 5*sizeof(u16) ) ) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  593.             fnDl645File_Write(Dl645FileId_GeneralPara , Dl645FileItemInfoOffAddr_GeneralPara_OutputPara + 16 + (5*sizeof(u16)) * (RxFrm->UDat.DI0 - 1) , &RxFrm->UDat.Dat[8] , 5*sizeof(u16) );
  594.                 memset(&Dl645Output.PriPara,0,sizeof(Dl645Output.PriPara) - 2);
  595.                 return(DL645B_ERRINFO_OK);
  596.     }
  597.         if(DITemp==0x00f91201)
  598.         {
  599.                 if((RxFrm->UDat.Dat[0] == 0x03)&&(RxFrm->UDat.Dat[1] == 0x43)&&(RxFrm->UDat.Dat[2] == 0x56)&&(RxFrm->UDat.Dat[3] == 0x98)) ;
  600.                 else return(DL645B_ERRINFO_PSW);
  601.         }
  602.         else if(DITemp==0x001503) ;
  603.         else
  604.         {
  605.                 if(!(Dl645Bkgrd.PubData.MtSta.MtSta3.StaBit.PrgEnable) ) return(DL645B_ERRINFO_PSW);
  606.                 err = fnDl645Secret_Verify(0x04 , RxFrm->UDat.Dat[0] , &RxFrm->UDat.Dat[1]);
  607.                 if(err != SUCCESS) return(DL645B_ERRINFO_PSW);
  608.         }
  609.         switch(DITemp)
  610.         {
  611.         case 0x00f81000:        //电流电压功率初校,HFCONST等参数设置
  612.                 if(RxFrm->Len != (12+48)) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  613.
  614.                 memcpy(&tempconst , &(RxFrm->UDat.Dat[8]) , 2);
  615.                 memcpy(&temphfconst , &(RxFrm->UDat.Dat[10]) , 2);
  616.                 memcpy(&tempub , &(RxFrm->UDat.Dat[12]) , 2);
  617.                 memcpy(&tempus , &(RxFrm->UDat.Dat[14]) , 4);
  618.                 memcpy(&tempib , &(RxFrm->UDat.Dat[18]) , 2);
  619.                 memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[20]) , 4);
  620.
  621.
  622.                 Dl645FirmPara.ConstE=tempconst*10L;
  623.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  624.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  625.                 Dl645FirmPara.HFConst1 = temphfconst;
  626.                 fnRN7302_Write(HFCONST1,(u8 *)&Dl645FirmPara.HFConst1,2);
  627.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,26,(u8 *)&Dl645FirmPara.HFConst1,2);
  628.
  629.                 for(i=0;i<3;i++)  //
  630.                 {
  631.                         memcpy(&temppw[0] , &(RxFrm->UDat.Dat[32+4*i]) , 4);
  632.                         temppw[1] = tempus/tempub;
  633.                         temppw[1] = (temppw[1] *temppw[0])/10;
  634.                         fnRN7302_Read( 0x0007+ i , (u8 *)&temppw[0] , 4 ) ;
  635.                         ADErr=((float)temppw[0]-(float)temppw[1])/temppw[1];
  636.                         ADErr=(-ADErr/(1+ADErr));
  637.                         if(ADErr>0) Dl645FirmPara.VGain[i]=(u16)(ADErr*32768);
  638.                         else Dl645FirmPara.VGain[i] = (u16)(65535 + ADErr*32768);
  639.                         fnRN7302_Write(GSUA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[i],2);
  640.                         fnRN7302_Read( GSUA+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 2 ) ;
  641.                 }
  642.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,42,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[0],6);
  643.
  644.                 for(i=0;i<3;i++)   //电流增益校正
  645.                 {
  646.                         memcpy(&temppw[0] , &(RxFrm->UDat.Dat[44+4*i]) , 4);
  647.                         temppw[1] = tempis/tempib;
  648.                         temppw[1] = (temppw[1] *temppw[0])/10;
  649.                         fnRN7302_Read( 0x000B+ i , (u8 *)&temppw[0] , 4 ) ;
  650.                         ADErr=((float)temppw[0]-(float)temppw[1])/temppw[1];
  651.                         ADErr=((-ADErr)/(1+ADErr));
  652.                         if(ADErr>0) Dl645FirmPara.IGain[i]=(u16)(ADErr*32768);
  653.                         else Dl645FirmPara.IGain[i] = (u16)(65535 + ADErr*32768);
  654.                         fnRN7302_Write(GSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[i],2);
  655.                 }
  656.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,48,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[0],8);
  657.
  658.
  659.                 tempconst = fnHexToBcd_u16(tempconst) ;
  660.                 ConstE.Dat0 = (((u8)(tempconst & 0x000f))<<4)&0xf0;
  661.                 ConstE.Dat1 = (tempconst & 0x0ff0)>>4;
  662.                 ConstE.Dat2 = (u8)((tempconst & 0xf000)>>12);
  663.
  664.
  665.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_HighPara , Dl645FileItemInfoOffAddr_HighPara_PConstE , (u8 *)&ConstE , 3);
  666.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_HighPara , Dl645FileItemInfoOffAddr_HighPara_QConstE , (u8 *)&ConstE , 3);
  667.
  668.                 i=Dl645FirmPara.FractionI;
  669.                 B=1;
  670.                 while(i--)
  671.                 {
  672.                         B*=10;
  673.                 }
  674.                 B = B/1000;
  675.                 Dl645FirmPara.IRmsConst=((float)tempis/((float)tempib*B));
  676.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,10,(u8 *)&Dl645FirmPara.IRmsConst,4);
  677.
  678.                 i=Dl645FirmPara.FractionU;
  679.                 B=1;
  680.                 while(i--)
  681.                 {
  682.                         B*=10;
  683.                 }
  684.                 B = B/100;
  685.                 Dl645FirmPara.VRmsConst=((float)tempus/(tempub*B));
  686.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,30,(u8 *)&Dl645FirmPara.VRmsConst,4);
  687.
  688.                 Dl645FirmPara.NOLOAD = (u16)((tempis*0.0003)/16);
  689.                 Dl645FirmPara.ZEROSTAR=(u16)((tempis*0.005)/4096);
  690.                 fnRN7302_Write(IStart_PS,(u8 *)&Dl645FirmPara.NOLOAD,2);
  691.                 fnRN7302_Write(ZXOT,(u8 *)&Dl645FirmPara.ZEROSTAR,2);
  692.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,18,(u8 *)&Dl645FirmPara.NOLOAD,4);
  693.
  694.                 // 功率系数计算
  695.                 Dl645FirmPara.PRmsConst=(u32)((float)tempus*(float)tempis/((float)tempub*(float)tempib*838.8608));
  696.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,36,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRmsConst,4);
  697.
  698.                 memcpy(&tempub , &(RxFrm->UDat.Dat[24]) , 2);
  699.                 memcpy(&tempib , &(RxFrm->UDat.Dat[26]) , 2);
  700.
  701.                 Dl645FirmPara.PRth[0] = tempub;
  702.                 Dl645FirmPara.PRth[1] = tempib;
  703.
  704.                 fnRN7302_Write(PRTH1L,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[0],2);
  705.                 fnRN7302_Write(PRTH1H,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[1],2);
  706.
  707.                 memcpy(&tempub , &(RxFrm->UDat.Dat[28]) , 2);
  708.                 memcpy(&tempib , &(RxFrm->UDat.Dat[30]) , 2);
  709.
  710.                 Dl645FirmPara.PRth[2] = tempub;
  711.                 Dl645FirmPara.PRth[3] = tempib;
  712.
  713.                 fnRN7302_Write(PRTH2L,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[2],2);
  714.                 fnRN7302_Write(PRTH2H,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[3],2);
  715.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,70,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[0],8);
  716.
  717.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  718.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  719.                 Dl645FirmPara.ChkSum1 = 0;
  720.                 SystemDelay(10);
  721.                 fnRN7302_Read( CheckSum1 , (u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1 , 3 ) ;
  722.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,22,(u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1,3);
  723.                 break;
  724.         case 0x00f81100:                        //功率相位校准
  725.                 if((RxFrm->Len != (12+18))&&(RxFrm->Len != (12+20))&&(RxFrm->Len != (12+5))) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  726.                 if(RxFrm->Len == (12+5))
  727.                 {
  728.                     memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[9]) , 4);
  729.                         Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  730.                         fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  731.                         if(tempis > 0x7fffffff) ADErr=-(float)(0xffffffff - tempis)/100000;
  732.                     else ADErr=(float)tempis/100000;
  733.                         ADErr = (asin(-ADErr/1.732))*57.29578/0.017578;                                // 弧度转成角度
  734.                         if(Dl645FirmPara.PRth[0]==0 && Dl645FirmPara.PRth[1]==0 && Dl645FirmPara.PRth[2]==0 && Dl645FirmPara.PRth[3]==0)
  735.                         {
  736.                                 if(ADErr == 0) Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = 0x808080;
  737.                                 else if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = 0x808080 - (u8)ADErr;
  738.                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = 0x808080 + (u8)ADErr;}
  739.                         }
  740.                         else
  741.                         {
  742.                                 if(ADErr == 0) Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = (Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]]&0x00ff00ff)|0x8000;
  743.                                 else if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] - (((u32)((u8)ADErr)<<8)&0x0000ff00);
  744.                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] + (((u32)((u8)ADErr)<<8)&0x0000ff00);}
  745.                         }
  746.                         fnRN7302_Write(PHSIA+RxFrm->UDat.Dat[8],(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]],3);
  747.                 }
  748.                 else
  749.                 {
  750.                         memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[8]) , 4);
  751.                         memcpy(&tempus , &(RxFrm->UDat.Dat[12]) , 4);
  752.
  753.                         Dl645FirmPara.PRmsConst=((float)tempus*100/(tempis/10));
  754.
  755.                         fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,36,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRmsConst,4);
  756.
  757.                         Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  758.                         fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  759.                         if((RxFrm->Len == (12+18)))
  760.                         {
  761.                                 tempangle[0] =0;
  762.
  763.                                 for(i=0;i<2;i++)
  764.                                 {
  765.                                         fnRN7302_Read( YUB+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 3 ) ;
  766.                                         temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32 & 0x00ffffff;
  767.                                         tempangle[i+1] = (u16)(((float)temppw[0]/16777216)*36000);
  768.                                 }
  769.
  770.                                 for(i=0;i<3;i++)
  771.                                 {
  772.                                         memcpy(&tempangle[i+3] , &(RxFrm->UDat.Dat[20+2*i]) , 2);
  773.                                         fnRN7302_Read( YIA+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 3 ) ;
  774.                                         temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32 & 0x00ffffff;
  775.                                         ADErr = ((((float)temppw[0]/16777216)*36000-(float)(tempangle[i+3]+tempangle[i]))/1.7578);
  776.                                         if(Dl645FirmPara.PRth[0]==0 && Dl645FirmPara.PRth[1]==0 && Dl645FirmPara.PRth[2]==0 && Dl645FirmPara.PRth[3]==0)
  777.                                         {
  778.                                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = 0x808080 - (u8)ADErr;
  779.                                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = 0x808080 + (u8)ADErr;}
  780.                                         }
  781.                                         else
  782.                                         {
  783.                                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = Dl645FirmPara.PHSI[i] - (((u32)((u8)ADErr)<<8)&0x0000ff00);
  784.                                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = Dl645FirmPara.PHSI[i] + (((u32)((u8)ADErr)<<8)&0x0000ff00);}
  785.                                         }
  786.                                         fnRN7302_Write(PHSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  787.                                 }
  788.                         }
  789.                         else
  790.                         {
  791.                                 for(i=0;i<3;i++)
  792.                                 {
  793.                                         fnRN7302_Read( 0x0014+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 4 ) ;
  794.                                         temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32;
  795.
  796.                                         memcpy(&temppw[1] , &(RxFrm->UDat.Dat[16 + 4*i]) , 4);
  797.                                         temppw[1] = (u32)(((float)tempus/(float)tempis)*(float)temppw[1]);
  798.                                         ADErr=((float)temppw[0]-(float)temppw[1])/(float)temppw[1];
  799.                                         ADErr = (asin(-ADErr/1.732))*57.29578/0.017578;                                // 弧度转成角度
  800.                                         if(Dl645FirmPara.PRth[0]==0 && Dl645FirmPara.PRth[1]==0 && Dl645FirmPara.PRth[2]==0 && Dl645FirmPara.PRth[3]==0)
  801.                                         {
  802.                                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = 0x808080 - (u8)ADErr;
  803.                                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = 0x808080 + (u8)ADErr;}
  804.                                         }
  805.                                         else
  806.                                         {
  807.                                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = Dl645FirmPara.PHSI[i] - (((u32)((u8)ADErr)<<8)&0x0000ff00);
  808.                                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = Dl645FirmPara.PHSI[i] + (((u32)((u8)ADErr)<<8)&0x0000ff00);}
  809.                                         }
  810.                                         fnRN7302_Write(PHSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  811.                                 }
  812.                         }
  813.                 }
  814.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,56,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSU[0],14);
  815.
  816.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  817.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  818.                 Dl645FirmPara.ChkSum1 = 0;
  819.                 SystemDelay(10);
  820.                 fnRN7302_Read( CheckSum1 , (u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1 , 3 ) ;
  821.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,22,(u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1,3);
  822.                 break;
  823.         case 0x00f81102:                        //功率相位校准分段1
  824.                 if((RxFrm->Len != (12+10))&&(RxFrm->Len != (12+20))&&(RxFrm->Len != (12+5))) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  825.                 if(Dl645FirmPara.PRth[0]==0 && Dl645FirmPara.PRth[1]==0 && Dl645FirmPara.PRth[2]==0 && Dl645FirmPara.PRth[3]==0) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  826.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  827.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  828.                 if(RxFrm->Len == (12+10))
  829.                 {
  830.                         tempangle[0] =0;
  831.                         for(i=0;i<2;i++)
  832.                         {
  833.                                 fnRN7302_Read( YUB+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 3 ) ;
  834.                                 temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32 & 0x00ffffff;
  835.                                 tempangle[i+1] = (u16)(((float)temppw[0]/16777216)*36000);
  836.                         }
  837.
  838.                         for(i=0;i<3;i++)
  839.                         {
  840.                                 memcpy(&tempangle[i+3] , &(RxFrm->UDat.Dat[12+2*i]) , 2);
  841.                                 fnRN7302_Read( YIA+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 3 ) ;
  842.                                 //fnRN7302_Read( YIA+i , (u8 *)&temppw[0] , 3 ) ;
  843.                                 temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32 & 0x00ffffff;
  844.                                 ADErr = ((((float)temppw[0]/16777216)*36000-(tempangle[i+3]+tempangle[i]))/1.7578);
  845.                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0xffff00)|0x000080) - (u8)ADErr;
  846.                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0xffff00)|0x000080) + (u8)ADErr;}
  847.                                 fnRN7302_Write(PHSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  848.                         }
  849.                 }
  850.                 else if(RxFrm->Len == (12+20))
  851.                 {
  852.                         memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[8]) , 4);
  853.                         memcpy(&tempus , &(RxFrm->UDat.Dat[12]) , 4);
  854.
  855.                         for(i=0;i<3;i++)
  856.                         {
  857.                                 fnRN7302_Read( 0x0014+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 4 ) ;
  858.                                 temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32;
  859.
  860.                                 memcpy(&temppw[1] , &(RxFrm->UDat.Dat[16 + 4*i]) , 4);
  861.                                 temppw[1] = (u32)(((float)tempus/(float)tempis)*(float)temppw[1]);
  862.                                 ADErr=((float)temppw[0]-(float)temppw[1])/(float)temppw[1];
  863.                                 ADErr = (asin(-ADErr/1.732))*57.29578/0.017578;                                // 弧度转成角度
  864.                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0xffff00)|0x000080) - (u8)ADErr;
  865.                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0xffff00)|0x000080) + (u8)ADErr;}
  866.                                 fnRN7302_Write(PHSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  867.                         }
  868.                 }
  869.                 else
  870.                 {
  871.                     memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[9]) , 4);
  872.                         Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  873.                         fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  874.                         if(tempis > 0x7fffffff) ADErr=-(float)(0xffffffff - tempis)/100000;
  875.                     else ADErr=(float)tempis/100000;
  876.                         ADErr = (asin(-ADErr/1.732))*57.29578/0.017578;                                // 弧度转成角度
  877.                         if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = ((Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]]&0xffff00)|0x000080) - (u8)ADErr;
  878.                         else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = ((Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]]&0xffff00)|0x000080) + (u8)ADErr;}
  879.                         fnRN7302_Write(PHSIA+RxFrm->UDat.Dat[8],(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]],3);
  880.                 }
  881.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,56,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSU[0],14);
  882.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  883.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  884.                 Dl645FirmPara.ChkSum1 = 0;
  885.                 SystemDelay(10);
  886.                 fnRN7302_Read( CheckSum1 , (u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1 , 3 ) ;
  887.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,22,(u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1,3);
  888.                 break;
  889.         case 0x00f81103:
  890.                 if((RxFrm->Len != (12+10))&&(RxFrm->Len != (12+20))&&(RxFrm->Len != (12+5))) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  891.                 if(Dl645FirmPara.PRth[0]==0 && Dl645FirmPara.PRth[1]==0 && Dl645FirmPara.PRth[2]==0 && Dl645FirmPara.PRth[3]==0) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  892.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  893.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  894.                 if(RxFrm->Len == (12+10))
  895.                 {
  896.                         tempangle[0] =0;
  897.                         for(i=0;i<2;i++)
  898.                         {
  899.                                 fnRN7302_Read( YUB+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 3 ) ;
  900.                                 temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32 & 0x00ffffff;
  901.                                 tempangle[i+1] = (u16)(((float)temppw[0]/16777216)*36000);
  902.                         }
  903.                         for(i=0;i<3;i++)
  904.                         {
  905.                                 memcpy(&tempangle[i+3] , &(RxFrm->UDat.Dat[12+2*i]) , 2);
  906.                                 fnRN7302_Read( YIA+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 3 ) ;
  907.                                 temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32 & 0x00ffffff;
  908.                                 ADErr = ((((float)temppw[0]/16777216)*36000-(tempangle[i+3]+tempangle[i]))/1.7578);
  909.                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0x00ffff)|0x800000) - (((u32)((u8)ADErr)*65536)&0x00ff0000);
  910.                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0x00ffff)|0x800000) + (((u32)((u8)ADErr)*65536)&0x00ff0000);}
  911.                                 fnRN7302_Write(PHSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  912.                         }
  913.                 }
  914.                 else if((RxFrm->Len == (12+20)))
  915.                 {
  916.                         memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[8]) , 4);
  917.                         memcpy(&tempus , &(RxFrm->UDat.Dat[12]) , 4);
  918.
  919.                         for(i=0;i<3;i++)
  920.                         {
  921.                                 fnRN7302_Read( 0x0014+i , Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf , 4 ) ;
  922.                                 temppw[0] =Dl645RN7302DataComm.lTemp32;
  923.
  924.                                 memcpy(&temppw[1] , &(RxFrm->UDat.Dat[16 + 4*i]) , 4);
  925.                                 temppw[1] = (u32)(((float)tempus/(float)tempis)*(float)temppw[1]);
  926.                                 ADErr=((float)temppw[0]-(float)temppw[1])/(float)temppw[1];
  927.                                 ADErr = (asin(-ADErr/1.732))*57.29578/0.017578;                                // 弧度转成角度
  928.                                 if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0x00ffff)|0x800000) - (((u32)((u8)ADErr)*65536)&0x00ff0000);
  929.                                 else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[i] = ((Dl645FirmPara.PHSI[i]&0x00ffff)|0x800000) + (((u32)((u8)ADErr)*65536)&0x00ff0000);}
  930.                                 fnRN7302_Write(PHSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  931.                         }
  932.                 }
  933.                 else
  934.                 {
  935.                         memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[9]) , 4);
  936.                         Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  937.                         fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  938.                         if(tempis > 0x7fffffff) ADErr=-(float)(0xffffffff - tempis)/100000;
  939.                     else ADErr=(float)tempis/100000;
  940.                         ADErr = (asin(-ADErr/1.732))*57.29578/0.017578;                                // 弧度转成角度
  941.                         if(ADErr>0)  Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = ((Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]]&0x00ffff)|0x800000) - (((u32)((u8)ADErr)*65536)&0x00ff0000);
  942.                         else {ADErr = -ADErr;Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]] = ((Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]]&0x00ffff)|0x800000) + (((u32)((u8)ADErr)*65536)&0x00ff0000);}
  943.                         fnRN7302_Write(PHSIA+RxFrm->UDat.Dat[8],(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[RxFrm->UDat.Dat[8]],3);
  944.                 }
  945.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,56,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSU[0],14);
  946.
  947.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  948.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  949.                 Dl645FirmPara.ChkSum1 = 0;
  950.                 SystemDelay(10);
  951.                 fnRN7302_Read( CheckSum1 , (u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1 , 3 ) ;
  952.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,22,(u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1,3);
  953.                 break;
  954.         case 0x00f81501:                // 误差校正功率增益
  955.                 if(RxFrm->Len != (12+5)) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  956.                 if(RxFrm->UDat.Dat[8]>0x03) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  957.                 memcpy(&tempis , &(RxFrm->UDat.Dat[9]) , 4);
  958.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  959.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  960.             if(tempis > 0x7fffffff) ADErr=-(float)(0xffffffff - tempis)/100000;
  961.             else ADErr=(float)tempis/100000;
  962.                 ADErr=((-ADErr)/(1+ADErr));
  963.                 if(ADErr>=0) Dl645FirmPara.PGain[RxFrm->UDat.Dat[8]]=(u16)(ADErr*32768);
  964.                 else Dl645FirmPara.PGain[RxFrm->UDat.Dat[8]] = (u16)(65535 + ADErr*32768);
  965.                 fnRN7302_Write(GPA+RxFrm->UDat.Dat[8],(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[RxFrm->UDat.Dat[8]],2);
  966.                 fnRN7302_Write(GQA+RxFrm->UDat.Dat[8],(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[RxFrm->UDat.Dat[8]],2);
  967.                 fnRN7302_Write(GSA+RxFrm->UDat.Dat[8],(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[RxFrm->UDat.Dat[8]],2);
  968.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  969.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  970.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,98,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[0],6);
  971.                 Dl645FirmPara.ChkSum1 = 0;
  972.                 SystemDelay(10);
  973.                 fnRN7302_Read( CheckSum1 , (u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1 , 3 ) ;
  974.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,22,(u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1,3);
  975.             break;
  976.         case 0x00f81600:
  977.                 if((RxFrm->Len != (12 + 1)) && (RxFrm->UDat.Dat[8] != 0x5A)) return(DL645B_ERRINFO_DATA);
  978.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xe5; // 写使能位
  979.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  980.                 for(i=0;i<3;i++)
  981.                 {
  982.                         Dl645FirmPara.VGain[i]=0;
  983.                         fnRN7302_Write(GSUA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[i],2);
  984.                         Dl645FirmPara.IGain[i]=0;
  985.                         fnRN7302_Write(GSIA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[i],2);
  986.                 }
  987.                 for(i=0;i<2;i++)
  988.                 {
  989.                         Dl645FirmPara.PHSU[i]=0x80;
  990.                         fnRN7302_Write(PHSUB+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSU[i],1);
  991.                 }
  992.                 for(i=0;i<3;i++)
  993.                 {
  994.                         Dl645FirmPara.PHSI[i]=0x808080;
  995.                         fnRN7302_Write(PHSUB+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSI[i],3);
  996.                 }
  997.                 for(i=0;i<3;i++)
  998.                 {
  999.                         Dl645FirmPara.P_PHS[i]=0;
  1000.                         fnRN7302_Write(PA_PHS+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.P_PHS[i],2);
  1001.                 }
  1002.                 for(i=0;i<3;i++)
  1003.                 {
  1004.                         Dl645FirmPara.P_PHS[i]=0;
  1005.                         fnRN7302_Write(PA_PHS+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.P_PHS[i],2);
  1006.                 }
  1007.                 for(i=0;i<3;i++)
  1008.                 {
  1009.                         Dl645FirmPara.PGain[i]=0;
  1010.                         fnRN7302_Write(GPA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[i],2);
  1011.                         fnRN7302_Write(GQA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[i],2);
  1012.                         fnRN7302_Write(GSA+i,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[i],2);
  1013.                 }
  1014.                 Dl645FirmPara.PRth[0] = 0x0;
  1015.                 Dl645FirmPara.PRth[1] = 0x0;
  1016.                 Dl645FirmPara.PRth[2] = 0x0;
  1017.                 Dl645FirmPara.PRth[3] = 0x0;
  1018.                 fnRN7302_Write(PRTH1L,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[0],2);
  1019.                 fnRN7302_Write(PRTH1H,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[1],2);
  1020.                 fnRN7302_Write(PRTH2L,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[2],2);
  1021.                 fnRN7302_Write(PRTH2H,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[3],2);
  1022.
  1023.                 Dl645RN7302DataComm.ucTemp8 = 0xDC; // 写保护
  1024.                 fnRN7302_Write(0x0180,Dl645RN7302DataComm.ucTempBuf,1);
  1025.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,42,(u8 *)&Dl645FirmPara.VGain[0],6);
  1026.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,48,(u8 *)&Dl645FirmPara.IGain[0],8);
  1027.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,56,(u8 *)&Dl645FirmPara.PHSU[0],14);
  1028.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,70,(u8 *)&Dl645FirmPara.PRth[0],8);
  1029.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,92,(u8 *)&Dl645FirmPara.P_PHS[0],12);
  1030.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,98,(u8 *)&Dl645FirmPara.PGain[0],6);
  1031.                 Dl645FirmPara.ChkSum1 = 0;
  1032.                 SystemDelay(10);
  1033.                 fnRN7302_Read( CheckSum1 , (u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1 , 3 ) ;
  1034.                 fnDl645File_Write(Dl645FileId_FirmPara,22,(u8 *)&Dl645FirmPara.ChkSum1,3);
  1035.                 break;
  1036.     }
  1037. }
只有一个c文件,不完整,求大家补全:
RN7302_Demo_V1.1.rar (6.25 KB, 下载次数: 375)
RN7302三相表_page1_V1.0.rar (24.19 KB, 下载次数: 388) (原理图)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:247541 发表于 2018-6-26 15:08 | 只看该作者
只有.c文件,只能看个大概的思路 不建议下载
ID:302655 发表于 2018-8-11 09:53 | 只看该作者
资料不多,怎么还要分两次下载
ID:401351 发表于 2018-9-22 17:12 | 只看该作者
具有一定的参考价值
ID:365451 发表于 2019-1-14 14:29 | 只看该作者
B相电流怎么测
ID:63580 发表于 2019-1-22 12:20 | 只看该作者
具有一定的参考价值
ID:289330 发表于 2019-1-23 01:02 | 只看该作者
具有一定的参考价值
ID:55591 发表于 2019-1-30 20:54 | 只看该作者
很不错的资料
ID:250779 发表于 2019-3-21 14:57 | 只看该作者
感谢楼主
ID:440724 发表于 2019-4-26 12:23 | 只看该作者
可以参考一下
ID:235062 发表于 2019-8-19 13:14 | 只看该作者
下载了,谢谢分享
ID:128321 发表于 2019-12-24 12:54 | 只看该作者
下载了,谢谢分享
下载了,谢谢分享
ID:30192 发表于 2020-1-10 09:11 | 只看该作者
可以参考一下
ID:689267 发表于 2020-2-2 12:02 | 只看该作者
谢谢分享
ID:65961 发表于 2020-3-13 09:05 | 只看该作者
具有一定的参考价值
ID:354286 发表于 2020-3-23 11:13 | 只看该作者
RN7302怎么这么复杂
ID:718725 发表于 2020-6-17 21:07 | 只看该作者
可以参考一下
ID:382220 发表于 2021-4-6 14:48 | 只看该作者
正好用来学习一下啊 为什么发不出去?
ID:960670 发表于 2021-8-16 09:41 | 只看该作者
具有一定的参考价值
ID:817210 发表于 2022-2-9 21:51 | 只看该作者
原理图只有PAGE1,少一张?
ID:190832 发表于 2022-3-1 21:43 | 只看该作者
比ATT7022E好用吗?
ID:392682 发表于 2022-4-20 17:53 | 只看该作者
三相三线接法时没有B相电流,但是可以用A相C相合成一个B相电流。
ID:392682 发表于 2022-4-20 17:55 | 只看该作者
hange_v 发表于 2022-3-1 21:43
比ATT7022E好用吗?
7302用的还挺好的,公司里用的还行
ID:815931 发表于 2022-5-23 09:25 | 只看该作者
你的图上为啥都没有RN7302,画的是啥啊
ID:167679 发表于 2023-5-1 22:55 | 只看该作者
Mark一下。  正在学习相关资料
ID:1104941 发表于 2024-2-18 11:59 | 只看该作者
qinshuai 发表于 2022-4-20 17:55
7302用的还挺好的,公司里用的还行
大佬能解答一下锐能微计量芯片的一些问题吗?给个思路就选行,有红包
