楼主: 6666688888
单片机对汇编语言的要求高吗
ID:347824 发表于 2018-6-8 20:05 | 只看该作者
不是很高
ID:296836 发表于 2018-6-8 21:41 | 只看该作者
作为过来人,可以很认真地给跟你说,完全没有必要。建议先从C语言开始学。汇编语言到后期你自己会理解,在实际应用中,一般只要看得懂汇编就行。学习本来就是一个过程。你从新开始学,是需要时间的。如果一来便学汇编的话,可以会很困难。不是一两个星期就能学会的。建议边做边学。你现在才开始,只要努力,以后遇到困难再想办法解决就是了。
ID:347107 发表于 2018-6-8 22:25 | 只看该作者
以我个人经历来看,学习单片机没有用到汇编语言啊。如果您是想做单片机底层开发的话,汇编语言确实是需要用到的。一般使用的话我们不都是用C语言这样的高级语言吗?这正是单片机好用的地方之一啊。
ID:347973 发表于 2018-6-9 01:21 | 只看该作者
不高,或者说,没有汇编也可以 ,但有的问题,直接用汇编较为简单
ID:348080 发表于 2018-6-9 12:09 | 只看该作者
我觉得你这个问题本身就有问题,对于单片机来说基本都可以用C语言进行编程,很多还支持c++或者更高级的语言,只是单片机的启动程序需要用汇编来写,但是这是厂商需要解决的问题。就算是用汇编编程也不是很困难
ID:348117 发表于 2018-6-9 12:39 | 只看该作者
汇编了解就行,学他主要是为了更好的了解内部结构等,一般开发都是C,除非一些年纪较大的开发者还在用汇编,还有一些对实时性要求高的也用汇编,不过不多。目前单片机速度、存储空间发展迅速,所以大部分都在用C
ID:348138 发表于 2018-6-9 12:44 | 只看该作者
肯定高啊,毕竟每一句程序要自己写,不要嵌入式可以调用库函数
ID:348154 发表于 2018-6-9 13:15 | 只看该作者
要比较高。看自己要学多深入了
ID:348166 发表于 2018-6-9 13:42 来自触屏版 | 只看该作者
主要是c语言
ID:348234 发表于 2018-6-9 16:02 来自触屏版 | 只看该作者
个人感觉很高,但是你要是只是了解一下的话没什么影响
ID:348383 发表于 2018-6-9 19:11 | 只看该作者
都可以吧,感觉c好
ID:348383 发表于 2018-6-9 19:12 | 只看该作者
感觉都可以吧,c好学一点
ID:310447 发表于 2018-6-9 23:43 | 只看该作者
没那么高要求吧
ID:348664 发表于 2018-6-10 11:40 | 只看该作者
我觉得不高 C语言就好
ID:300252 发表于 2018-6-10 12:01 | 只看该作者
会一点 简单的c就好啦
ID:344022 发表于 2018-6-10 12:31 | 只看该作者
基本都可以用C语言完成
ID:348691 发表于 2018-6-10 12:53 | 只看该作者
主要是 理解其工作原理,各个接口的调用。
ID:237727 发表于 2018-6-10 14:53 | 只看该作者
现在需要汇编的情况越来越少了
ID:348784 发表于 2018-6-10 15:20 | 只看该作者
挺高的
ID:348784 发表于 2018-6-10 15:21 | 只看该作者
不是太高
ID:348785 发表于 2018-6-10 15:22 | 只看该作者
单片机不是很多语言都可以使用的吗,汇编只是最基础的基层语言
ID:348788 发表于 2018-6-10 15:26 | 只看该作者
单片机使用的语言大多数是使用C语言的,而汇编语言在单片机的学习过程中只是为了更加好的了解单片机的运行。然而学习单片机并一定是需要学习汇编语言,所以说单片机对汇编语言的要求基本很低。
ID:339421 发表于 2018-6-10 16:24 | 只看该作者
高,要好好学
ID:348830 发表于 2018-6-10 16:33 | 只看该作者
个人主要用C语言,汇编学过没怎么用
ID:330012 发表于 2018-6-10 20:15 | 只看该作者
不是很高在实践中学习就行
ID:348994 发表于 2018-6-10 20:20 | 只看该作者
感觉还好吧
ID:348988 发表于 2018-6-10 20:20 | 只看该作者
单片机语言和C语言不一样,要求高低得看你要学的深度
ID:307819 发表于 2018-6-10 20:57 | 只看该作者
汇编了解基本的寄存器就好,其它的可以看看,和C合在一起用更好
ID:307819 发表于 2018-6-10 20:58 | 只看该作者
ID:301679 发表于 2018-6-10 21:03 | 只看该作者
可以用C语言,只是汇编是底层的东西,但是个人感觉C语言相对于汇编简单点
ID:349046 发表于 2018-6-10 21:46 | 只看该作者
挺高的,不过你可以雪C语言,大学课程都有
ID:349065 发表于 2018-6-10 22:16 | 只看该作者
为什么不用c用汇编?
ID:349102 发表于 2018-6-10 23:06 来自触屏版 | 只看该作者
可以边看边学
ID:349107 发表于 2018-6-10 23:20 | 只看该作者
多看看书籍
ID:349111 发表于 2018-6-10 23:31 | 只看该作者
可以使用C语言编写
ID:349402 发表于 2018-6-11 13:24 | 只看该作者
我觉得要求没那么高,因为用c也可以,所以要求没那么高
ID:523470 发表于 2019-4-28 10:45 | 只看该作者
没有人会用汇编甚至纯C在win上写程序 这样写出来的东西运行肯定是最快的 体积是最小的 但是太费劲了 人家挣好几个活的钱这边还一个都没搞定呢 但是win这东西本身就是汇编和C写的底层 可以说没有汇编和C就没有win
单片机也一样 以单片机技术发展而言用不用汇编都一样 单片机能力越来越强悍 将来编程方向应该是直接调用库和现成的函数 越来越像高级语言 因为开发速度快 而且单片机的内存和存储空间和处理速度也够用
但如果有机会有能力或者有追求 一定要学汇编 学会了对这个世界的理解会深很多
ID:523457 发表于 2019-4-28 10:47 | 只看该作者
做应用的话能看懂就行,但是做驱动的话,得会写会用,会根据汇编来调试代码,尤其在芯片公司
