返回列表 发新帖
楼主: 爱爱爱
STM32单片机的最小系统板的供电电压是多少?
ID:420836 发表于 2019-10-3 09:29 | 只看该作者
STM32的核心工作电压范围很广,例如STM32 F4和F2的1.8V-3.6V,STM32 F3和F0的2.0V-3.6V和STM32 L1的1.65V-3.6V。 当上述STM32微控制器用于最小系统之类的应用时,必须精心选择工作电压,以使其不仅满足内核要求,而且还满足外围设备的要求。 因此,3.3V已广泛用于嵌入式和微控制器系统。 这也是3.3V DC-DC转换器如此受欢迎的最重要原因之一。
ID:699194 发表于 2020-3-14 15:21 | 只看该作者
51单片机电压:3.3-5.0v,电压一般用5v驱动
stm32单片机电压:3.3v,一般用3.3v驱动
ID:709787 发表于 2020-3-17 23:57 来自触屏版 | 只看该作者
一般的板应该都有电压芯片可以转为3.3伏的吧。五伏应该能接。你可以用万用表将一下电源端和单片机电源端通不通。通的,就不能接5v
ID:531524 发表于 2020-3-18 11:10 | 只看该作者
stm32正常的工作电压是3.3v
ID:515589 发表于 2020-3-18 11:55 | 只看该作者
STM32单片机的最小系统板的供电电压是3.3v,师兄还是要学习看下数据手册,这样进步会快些
ID:57657 发表于 2021-6-30 08:55 | 只看该作者
3.3v的芯片,用5v肯定会烧,这就和时速330的高铁一样,开到500能不出事?
ID:81196 发表于 2021-6-30 13:58 | 只看该作者
STM32的供电电压范围是2.0-3.6V,一般取3.3V。51的话是5V供电。不管是哪一种,你都最好不要直接供电,用电源芯片对电源做处理,顺便加上稳压管和防反接管。
ID:944369 发表于 2021-6-30 16:04 | 只看该作者
一般是5V,上面有个117芯片将其转换为3.3v,如果没有该芯片,就只能用3.3V了
