楼主: zklsl
SCRATCH游戏程序设计教程(共68页pdf下载)
scratch游戏设计可以培养孩子们编程的兴趣,发到51hei论坛,以共享之。
第一节  认识 SCRATCH
一、学习目标:
1、认识SCRATCH界面分布。
2、学习基本的操作方法。
角色和背景的导入,指令的引入,程序的执行。
3、完成一个简单程序设计(游来游去的鱼)
二、学习过程:
1、认识界面
SCRATCH主界面由四部分组成。如图 1-1
指令区:
指令区由八大模块组成,每一模块由不同的颜色来进行标识,每个模块中包含由多条功能不同的语句。
角色区:
用于显示在舞台上出现的角色。在本区域的左上角,还有三个按钮。用来创建新角色或者导入电脑中已有的角色素材。当角色创建完成后,角色的缩略图将显示在本区域
脚本区:
当角色创建完成后,就要用到这个区域。对角色设定指令,对角色造型的进一步修改,或者是声音的设定都要在这个区域内完成。区域的上部,还显示了当前选定的角色及这个角色的当前坐标、当前方向等内容。如果需要修改角色名称,可以直接修改角色后面文本框中的内容。
舞台:
是角色表演的地方。所有的设计都将在这里显示结果。需要注意的是在区域的右下方显示的是当前鼠标的坐标值,这个坐标值很有用。有些时候要用到这个值做为设计的参考。 最上面的菜单和工具栏中有很多常用功能,在实际操作过程中逐步学习。
舞台的坐标系统
舞台大小由 480X360 个点组成,如图 1-1。
舞台中心为原点(0, 0) ,原点左右各240 个点,右边为 X 轴正坐标,左边为 X 轴负坐标;原点上下各 180 个点,向为 Y 轴正坐标,向下为 Y轴负坐标。舞台上每个点的位置都是由 X 坐标和Y 轴坐标共同来表示的。
舞台的角度系统
舞台的角度系统也是固定的,向上为 0 度方向,向右为 90 度方向,向下为 180 度方向,向左为 270 度方向;也可以用“负”角度来表示,上左下右分别为 0、-90、-180、-270。
角色本身有方向指针。在使用过程中只要调整指针方向即可。默认指针方向为 90 度。
2、我的第一个程序——《游来游去的鱼》
(1)角色的导入
右键角色区的小猫,删除角色。
(2)对角色---“鱼”进行脚本设计。
制作过程中会发现旋转方向和角色大小需要调整,可通过下图中提示来完成。如图1-2。
(3)加入背景。
点击角色区的“舞台”,打开脚本区的多个背景标签,导入背景。并将第一个空白背景删除。
(4)执行程序,观察效果。
这两个标志,前一个是执行程序,后一个是停止运行。
(5)保存文件。在“文件”菜单下有“存档”菜单项。
三、拓展练习
你还能把它变成一个养鱼场吗?
第二节  淘气的小精灵
一、学习目标:
1、角色动画的制作,多个造型的加入和控制。
2、等待语句的使用方法,知道有些语句中的参数是可以更改的。
二、学习过程
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共68页):
scratch游戏设计(内附20个实例制作方法).pdf (2.51 MB, 下载次数: 141)
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:411088 发表于 2018-10-17 14:08 | 只看该作者
新手想下载,怎么办???
ID:399897 发表于 2018-10-17 15:44 | 只看该作者
感谢楼主分享,谢谢。好好学习,培养孩子的好帮手
ID:373158 发表于 2018-11-6 09:12 | 只看该作者
新手想下载,怎么办???
ID:497935 发表于 2019-3-25 15:11 | 只看该作者
十分有用
ID:519890 发表于 2019-4-23 19:53 | 只看该作者
不错,给小朋友看看
ID:520200 发表于 2019-4-24 09:47 | 只看该作者
好书,下载学习
ID:546128 发表于 2019-5-24 10:06 | 只看该作者
想下载怎么办
ID:560728 发表于 2019-6-13 18:12 | 只看该作者
谢谢分享
ID:572037 发表于 2019-6-25 20:45 | 只看该作者
谢谢分享,很实用
ID:585291 发表于 2019-7-16 17:38 | 只看该作者
怎么才能下载?
ID:282431 发表于 2019-7-17 08:29 | 只看该作者
好书,下载让小朋友学习
ID:586759 发表于 2019-7-19 10:43 | 只看该作者
感觉不错,可以下载?
ID:592353 发表于 2019-7-30 10:17 | 只看该作者
很好,谢谢楼主分享
ID:597413 发表于 2019-8-8 08:21 | 只看该作者
感觉应该不错。。。。
ID:599451 发表于 2019-8-12 17:20 | 只看该作者
新手下载不了!
ID:142681 发表于 2019-9-16 17:23 | 只看该作者
看看,怎么没有提示諡扣分就下载下来了
ID:807500 发表于 2020-7-25 17:08 | 只看该作者
支持楼主,觉得这个教程很有用
ID:851151 发表于 2020-11-30 14:12 | 只看该作者
这个实用。多些就更好了。
ID:56377 发表于 2021-2-28 13:47 | 只看该作者
支持楼主,觉得这个教程很有用
ID:1161117 发表于 2025-9-30 15:29 | 只看该作者
好东西谢谢分享
