返回列表 发新帖
楼主: ljxmling
开关电源能当手机充电器用吗?
ID:204072 发表于 2018-10-30 07:05 | 只看该作者
手机充电管理电路在手机上
ID:417699 发表于 2018-10-30 08:34 | 只看该作者
可以的,不要超过12V都可以
ID:44335 发表于 2018-10-30 16:12 | 只看该作者
可以的,手机带有限流电路的,只要你的电流足够大,保证你的电源输出不被拉掉就好了
ID:349617 发表于 2018-11-3 09:58 | 只看该作者
1.明确高数你可以。
2.如果直接正负,一般充电电流默认只有0.5A。
3.确认一下给什么手机充电,不同手机充电,ID识别电压不一样。
4.ID电压就是D+、D-的电压。
ID:420078 发表于 2018-11-3 12:42 | 只看该作者
试试呗,极性别错。
ID:420318 发表于 2018-11-3 23:56 | 只看该作者
开关电源接负载电压会被拉低
ID:420321 发表于 2018-11-4 00:36 | 只看该作者
要看一下手机承载的额定电流多大,看是否满足,再决定是否焊一下USB转手机接口的电路板,为手机的电池使用时间,最好不要这样尝试
ID:420329 发表于 2018-11-4 01:56 | 只看该作者
当然可以。手机的5V充电不同充电器没有本质区别
ID:417859 发表于 2018-11-4 12:07 | 只看该作者
不建议使用,毕竟不了解的情况下注意安全最重要
ID:420455 发表于 2018-11-4 13:26 | 只看该作者
输出稳定应该没问题,找个旧手机试试
ID:187096 发表于 2018-11-4 17:13 | 只看该作者
直流开关电源可以的,我使用旧电脑电源,直接取5v电压,接手机可以使用
ID:420632 发表于 2018-11-4 18:39 | 只看该作者
可以啊,只要开关电源质量好就行。
