楼主: pheiedu
好书推荐:《实例解读51单片机完全学习与应用》
ID:38625 发表于 2012-4-17 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好书分享,这是我见到的最好的单片机学习图书,大家来看看便知。
ID:38625 发表于 2012-4-17 16:53 | 只看该作者
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=21066700&ref=search-1-pub
ID:32016 发表于 2012-4-17 22:35 | 只看该作者
多谢楼主分享
ID:37950 发表于 2012-4-18 11:31 | 只看该作者
ai   木有心情学习
ID:38810 发表于 2012-4-23 11:42 | 只看该作者
支持下,谢谢
ID:38625 发表于 2012-4-28 18:36 | 只看该作者
第3篇  解    密
    之所以单片机能成为控制核心,设计出包罗万象的应用系统来,是因为开发者利用了单片机提供的种种功能及各种外设。本篇将介绍单片机的各种功能,加上诸如传感器、模数转换、扫描显示、串行、中断的应用思维,结合更多的元器件、电子电路知识,为读者逐个解开实际的单片机系统的秘密。
第9章  传感器及模拟信号的处理
9.1  ■元器件插曲之十四:运算放大器
9.1.1  运算放大器基础
9.1.2  运算放大器的参数
9.1.3  运算放大器的黄金守则
9.2  ■基础运放电路
9.2.1  同相放大器
9.2.2  反相放大器
9.2.3  跟随器
9.2.4  向运放进行单电源供电
9.3  ■比较器
9.3.1 过零比较器
9.3.2  非过零比较器
9.3.3  迟滞比较器(施密特触发器)
9.4  ■具有运算功能的运放电路
9.4.1  加法放大器
9.4.2  单运放差分放大器
9.4.3  仪表放大器
9.5  ■滤波器
9.5.1  高通滤波器
9.5.2  低通滤波器
9.5.3  带通滤波器
9.5.4  带阻滤波器
9.6  ■传感器
9.6.1  压力传感器
9.6.2  光电传感器
9.6.3  温度传感器
9.7  ■应用体验——幅频变换
9.7.1  MPX4115A压力传感器
9.7.2  幅频变换器
9.8  ■实例解读——磁场强度的测量
9.8.1  霍尔传感器与磁场的测量
9.8.2  线性霍尔传感器3503
9.8.3  检测电路
第10章  ADC和DAC
10.1  ■模数转换
10.1.1  从模拟信号到数字信号
10.1.2  电平指示器中的ADC
10.2  ■元器件插曲之十五:ADC0804
10.2.1  管脚名称及功能
10.2.2  使能控制端
10.2.3  转换控制端
10.2.4  时钟信号
10.2.5  模拟输入电压范围
10.2.6  转换时间
10.2.7  接地
10.2.8  参考电平与分辨率
10.3  ■ADC与单片机
10.3.1  单片机控制ADC0804
10.3.2  程序设计
10.4  ■模拟信号的调理
10.4.1  电平变换电路
10.4.2  峰值检测器
10.4.3  绝对值电路
10.4.4  微分器和积分器
10.4.5  采样保持电路
10.4.6  接地问题
10.5  ■数模转换
10.5.1  数模转换基础
10.5.2  DAC0808
10.5.3  DAC的程序控制
10.6  ■如何选择ADC
10.6.1  常用ADC简介
10.6.2  如何确定位数
10.6.3  如何确定转换速率
10.6.4  如何确定是否需要采样
            保持器
10.6.5  如何确定工作电压和参考
            电平
10.7  ■如何选择DAC
10.7.1  如何确定分辨率
10.7.2  如何确定线性度
10.7.3  如何确定转换精度
10.7.4  如何理解建立时间
10.7.5  按参数条件选择
10.8  ■应用体验——DAC正弦波发生器
10.8.1  正弦信号公式
10.8.2  正弦波发生程序
10.9  ■实例解读——数字温控系统
10.9.1  系统功能与硬件设计
10.9.2  程序设计
第11章  时间的计算
11.1  ■定时与计数
11.1.1  什么是定时
11.1.2  什么是计数
11.1.3  单片机的Timer
11.2  ■与Timer有关的寄存器
11.2.1  Timer实现的延时
11.2.2  Timer模式控制寄存器
            TMOD
11.2.3  Timer寄存器
11.2.4  Timer控制寄存器TCON
11.2.5  Timer用做定时/计数器小结
11.3  ■Timer的工作模式1
11.3.1  模式1的特点
11.3.2  模式1的设置
11.3.3  模式1的计数初始值
11.3.4  设计模式1的计数初始值
11.3.5  利用Timer进行长时间定时
11.4  ■Timer的工作模式0
11.4.1  模式0的特点
11.4.2  设计模式0的计数初始值
11.5  ■Timer的工作模式2
11.5.1  模式2的特点
11.5.2  模式2的设置
11.5.3  设计模式2的计数初始值
11.6  ■Timer的工作模式3
11.6.1  模式3的特点
11.6.2  模式3的设置
11.6.3  设计模式3的计数初始值
11.6.4  在?Vision中观察Timer
11.7  ■计数器
11.7.1  计数器的应用
11.7.2  计数器的设置
11.7.3  在?Vision中操作计数器
11.7.4  计数器的计数初始值设定
11.7.5  各种模式下的计数器
11.7.6  计数脉冲的要求
11.7.7  TMOD寄存器的门控位
11.8  ■看门狗
11.8.1  什么是看门狗
11.8.2  单片机的内置看门狗
11.9  ■应用体验——“叮咚”门铃
11.9.1  功能及电路
11.9.2  “叮咚”声发生程序
11.10  ■实例解读——频率计
11.10.1  利用计数器设计频率计
11.10.2  频率计的程序
第12章  扫描与显示
12.1  ■扫描多位七段数码管
12.1.1  动态扫描的原理
12.1.2  动态扫描操作指南
12.1.3  动态扫描方式程序
12.2  ■扫描键盘
12.2.1  什么是键盘
12.2.2  键盘的电路结构
12.2.3  键盘按键判断程序
12.2.4  键盘编码器芯片74C922
12.3  ■扫描发光二极管点阵
12.3.1  显示原理
12.3.2  发光二极管点阵器件结构
12.3.3  发光二极管点阵与单片机
            电路
12.3.4  点阵显示程序
12.3.5  点阵屏幕的应用
12.3.6  点阵应用中的问题
12.4  ■液晶屏
12.4.1  液晶屏的应用
12.4.2  字符液晶屏
12.4.3  字符液晶屏显示原理
12.4.4  单片机与字符液晶屏的接口
12.4.5  字符液晶屏的控制程序
12.4.6  图形点阵液晶屏显示原理
12.4.7  单片机与图形点阵液晶屏的
            接口
12.4.8  图形点阵液晶屏的控制程序
12.5  ■应用体验——电子时钟
12.5.1  功能及电路
12.5.2  时钟程序
12.6  ■实例解读——带汉字字库的
             液晶屏
12.6.1  带汉字字库的液晶屏
12.6.2  带汉字字库的液晶屏管脚
12.6.3  单片机与带汉字字库的
            液晶屏
第13章  串行沟通
13.1  ■串行还是并行
13.1.1  串行与并行的比喻
13.1.2  串行与并行器件
13.2  ■单片机串行数据交换
13.2.1  AT89S51的串行口
13.2.2  串行流水灯
13.2.3  串行接收数据
13.3  ■与串行通信有关的寄存器
13.3.1  串行口缓冲寄存器SBUF
13.3.2  串行口控制寄存器SCON
13.4  ■串行口工作模式
13.4.1  模式0
13.4.2  模式1
13.4.3  模式2
13.4.4  模式3
13.5  ■应用体验——双机通信
13.5.1  双机通信的应用
13.5.2  双机通信的通信链路
13.5.3  排队呼叫系统
13.6  ■普通计算机的串行通信口
13.6.1  计算机串行口
13.6.2  本机串口实验
13.6.3  用Visual Basic设计串口
            通信程序
13.7  ■实例解读——网络密码锁
13.7.1  串行口电平转换芯片
13.7.2  单片机与计算机串行通信
            实验
13.7.3  网络密码锁
第14章  中断的魅力
14.1  ■“打扰”单片机
14.1.1  外部中断一例
14.1.2  中断服务的指挥——中断
            向量表
14.2  ■中断的控制及处理
14.2.1  中断的响应及处理
14.2.2  中断使能寄存器IE
14.3  ■外部中断0和外部中断1
14.3.1  外部中断信号输入端
            和
14.3.2  外部中断的低电平触发
14.3.3  外部中断的下降沿触发
14.3.4  低电平与下降沿触发的区分
14.4  ■Timer 0中断和Timer 1中断
14.3.1  Timer和Timer中断
14.3.2  利用Timer中断作信号
            发生器
14.5  ■串行通信中断
14.5.1  串行通信中断应用
14.5.2  发送中断和接收中断的判断
14.6  ■应用体验——解放了的CPU
14.6.1  轮询与中断
14.6.2  中断优先级
14.6.3  利用Timer中断实现拉幕式
            显示
14.7  ■实例解读——电子琴
14.7.1  音符与频率
14.7.2  电子琴电路设计
14.7.3  电子琴程序设计
第4篇  远    航
    为帮助读者设计出更为丰富的单片机系统,解决复杂的实际问题,更多的外设(如电动机、各类存储器、继电器、红外管等)都在本篇的一个个实例中展示出来。通过本篇,除了学到贴近实际的单片机综合系统开发本领外,还希望读者学会站在一个新的高度来思考未来的单片机系统设计,能够在单片机系统设计与开发中独自远航。
第15章  单片机控制外设的本领
15.1  ■元器件插曲之十六:继电器
15.1.1  继电器基础知识
15.1.2  单片机与继电器
15.2  ■元器件插曲之十七:红外发光
             二极管
15.2.1  红外发光二极管基础知识
15.2.2  红外发光二极管的应用
15.2.3  红外计数器
15.3  ■元器件插曲之十八:直流电动机
15.3.1  直流电动机基础知识
15.3.2  直流电动机的通断控制
15.4  ■什么是PWM(脉宽调制)
15.4.1  平均电压概念
15.4.2  PWM与平均电压
15.4.3  产生PWM信号的方法
15.5  ■直流电动机的运行控制
15.5.1  PWM信号与直流电动机
15.5.2  直流电动机的转速、转向
            控制
15.5.3  单片机控制直流电动机
15.5.4  直流电动机的全面控制
15.6  ■元器件插曲之十九:步进电动机
15.6.1  步进电动机基础知识
15.6.2  步进电动机的种类
15.7  ■步进电动机的运行控制
15.7.1  步进电动机的控制方法
15.7.2  步进电动机与单片机
15.8  ■应用体验——用PWM信号控制
             直流电动机
15.8.1  L298驱动直流电动机
15.8.2  直流电动机控制程序
15.9  ■实例解读——太阳跟随系统
15.9.1  为了获得最大的太阳光
15.9.2  系统电路
15.9.3  程序设计
第16章  数据的保存
16.1  ■片内与片外存储器
16.1.1  为什么要有片内、片外之分
16.1.2  电子密码锁的片外存储器
16.1.3  判断片外数据存储器或片
            外程序存储器
16.1.4  存储器容量的描述
16.1.5  存储器组织
16.1.6  访问速度
16.1.7  存储器的地址
16.2  ■存储器操作及家族成员
16.2.1  读存储器与写存储器
16.2.2  存储器两大家族:RAM和
            ROM
16.3  ■RAMs
16.3.1  RAM家族
16.3.2  SRAM的存储单元
16.3.3  ASRAM(异步SRAM)
16.3.4  SB SRAM(同步爆发式
            SRAM)
16.3.5  Cache存储器(高速缓冲存
            储器)
16.3.6  DRAM的存储单元
16.4  ■ROMs
16.4.1  ROM家族
16.4.2  Mask ROM
16.4.3  PROM
16.4.4  UV EPROM
16.4.5  EEPROM(E2PROM)
16.4.6  Flash
16.4.7  Flash存储器与其他存储器
            的比较
16.5  ■单片机与片外程序存储器
16.5.1  片外程序存储器
16.5.2  单片机的 端
16.5.3  单片机的P0和P2
16.5.4  单片机的 端
16.5.5  单片机的 端
16.6  ■单片机与片外数据存储器
16.6.1  片外数据存储器
16.6.2  EEPROM作片外数据存储器
16.6.3  SRAM作片外数据存储器
16.7  ■应用体验——扩展串行片外数据
             存储器
16.7.1  串行EEPROM
16.7.2  单片机与串行EEPROM
            接口
16.7.3  串行EEPROM的启动、
            停止操作
16.7.4  串行EEPROM的写操作
16.7.5  串行EEPROM的读操作
16.7.6  串行EEPROM的读/写程序
16.8  ■实例解读——GPS(全球卫星定位
             系统)
16.8.1  身边的GPS设备
16.8.2  GPS模块
16.8.3  NMEA协议
16.8.4  单片机与GPS模块
附录A 光盘内容介绍
附录B  51单片机指令集
附录C  指令的执行代码表
附录D  Proteus软件图标命令
附录E  AT89S51单片机特殊功能
        寄存器一览表
附录F  51单片机汇编程序保留字
附录G  ASCII码表
附录H  主流电子元器件生产商网址
附录I  如何使用Windows计算器进行
        数制转换
附录J  钢琴琴键的发音频率
附录K  常用低容量存储器器件表
        (RAM、ROM)
附录L  NMEA协议消息字段含义
参考文献
ID:38625 发表于 2012-4-28 18:37 | 只看该作者
目    录
第1篇  序    幕
   单片机是什么?单片机有何用?如何系统学习单片机?单片机系统设计的流程是怎样的,需要掌握哪些辅助软件?本篇将针对这些问题一一阐述,为读者掀开单片机完全学习与应用的华丽序幕。
第1章  单片机在哪里
1.1  ■寻找单片机
1.1.1  电磁炉与单片机
1.1.2  MP3播放机与单片机
1.1.3  更多单片机
1.2  ■学习单片机
1.2.1  掌握单片机基础知识
1.2.2  理解单片机系统
1.2.3  成为单片机系统设计师
1.3  ■单片机之家
1.3.1  Intel 8051单片机
1.3.2  PIC单片机
1.3.3  AVR单片机
1.3.4  其他单片机
1.4  ■应用体验——数字温度计
1.4.1  数字温度计工作原理
1.4.2  体验数字温度计
1.5  ■实例解读——装小球系统
1.5.1  需求分析
1.5.2  系统框架
第2章  如何成为单片机系统设计师
2.1  ■需要准备哪些
2.1.1  综合素质
2.1.2  软件工具
2.1.3  硬件工具之一:面包板
2.1.4  硬件工具之二:万用板和
           印制电路板
2.1.5  焊接工具
2.1.6  焊接方法
2.2  ■单片机系统设计流程
2.2.1  需求分析
2.2.2  电路设计
2.2.3  程序设计
2.2.4  系统调试
2.3  ■应用体验——单片机控制下的
            发光二极管
2.3.1  发光二极管工作原理
2.3.2  单片机的控制
2.3.3  体验单片机控制发光二极管
2.4  ■实例解读——反应时间测试仪
2.4.1  需求分析
2.4.2  电路设计
2.4.3  程序设计
第3章  单片机系统登场
3.1  ■单片机系统组成
3.1.1  单片机本身
3.1.2  系统的构成
3.2  ■单片机系统抽丝剥茧
3.2.1  AT89S51单片机的“外衣”
3.2.2  AT89S51单片机的管脚
3.2.3  常见外设
3.3  ■元器件插曲之一:变压器
3.3.1  变压器基础知识
3.3.2  电源变压器
3.4  ■元器件插曲之二:二极管与整流
3.4.1  二极管基础知识
3.4.2  整流
3.4.3  整流全桥
3.5  ■元器件插曲之三:电容
3.5.1  电容基础知识
3.5.2  电容的种类
3.5.3  电源滤波
3.6  ■元器件插曲之四:三端稳压与
            单片机系统电源
3.6.1  三端稳压基础知识
3.6.2  单片机系统电源方案一:
           自制直流稳压电源
3.6.3  单片机系统电源方案二:
           电源适配器
3.6.4  单片机系统电源方案三:
           USB口供电
3.7  ■元器件插曲之五:晶振与振荡器
3.7.1  晶振基础知识
3.7.2  振荡器
3.8  ■诠释单片机最简系统
3.8.1  单片机最简系统
3.8.2  电源端(VCC、GND)
3.8.3  时钟信号端(XTAL1、
           XTAL2)
3.8.4  复位端(RST)
3.8.5  外部程序存储器访问控制端
3.8.6  从最简系统出发
3.9  ■元器件插曲之六:电阻
3.9.1  电阻基础知识
3.9.2  电阻的参数和种类
3.9.3  电阻的分压、限流、上拉作用
3.10  ■从单片机最简系统开始设计
3.10.1  发光二极管交替发光
3.10.2  程序设计
3.10.3  初见汇编语言
3.10.4  初识指令
3.10.5  立即数
3.11  ■应用体验——发光二极管的交替
             发光
3.11.1  控制交替发光的原理
3.11.2  体验交替发光
3.12  ■元器件插曲之七:开关
3.12.1  开关基础知识
3.12.2  常用开关
3.13  ■实例解读——与发光二极管的
                 交互
3.13.1  需求分析
3.13.2  电路设计
3.13.3  程序设计
3.13.4  延时子程序
第4章  单片机系统设计辅助软件
4.1  ■Proteus单片机系统仿真软件
4.1.1  Proteus软件界面
4.1.2  用Proteus仿真
4.2  ■?Vision单片机程序开发
4.2.1  ?Vision软件界面
4.2.2  新建和保存项目
4.2.3  向项目中添加文件
4.2.4  汇编程序,生成执行代码
4.2.5  生成下载到单片机的执行
           代码HEX文件
4.3  ■?Vision的调试及仿真功能
4.3.1  调试界面
4.3.2  虚拟逻辑分析仪
4.4  ■应用体验——把程序下载到
            单片机里
4.4.1  下载器与单片机
4.4.2  体验下载过程
4.5  ■实例解读——流水灯
4.5.1  需求分析
4.5.2  电路设计
4.5.3  软件设计
第2篇  揭    密
    单片机的内部结构是怎样的?单片机开发经常会用到哪些电子技术和元器件知识?还有那困扰了很多人的单片机编程语言……本篇将生动地通过诸多实例带出单片机的基础知识,在遇到相关模拟电路、数字电路、元器件知识时会有及时的补充说明,带领读者一点点揭开单片机的神秘面纱。
第5章  单片机的触角——I/O口
5.1  ■何谓I/O口
5.1.1  I/O口的功能
5.1.2  I/O口与单片机的关系
5.1.3  I/O口的操作
5.2  ■元器件插曲之八:场效应管
5.2.1  JFET
5.2.2  MOSFET
5.3  ■元器件插曲之九:逻辑门
5.3.1  非门
5.3.2  或门
5.3.3  或非门
5.3.4  与门
5.3.5  与非门
5.3.6  异或门
5.3.7  缓冲器
5.4  ■元器件插曲之十:锁存器与触发器
5.4.1  门控D锁存器
5.4.2  边沿D触发器
5.5  ■I/O口结构探密
5.5.1  P1口
5.5.2  P3口
5.5.3  P0口
5.5.4  P2口
5.5.5  I/O口小结
5.6  ■应用体验——控制流水灯
5.6.1  功能与电路
5.6.2  体验控制流水灯
5.7  ■实例解读——晃晃灯
5.7.1  原理分析
5.7.2  需求分析
5.7.3  电路设计
5.7.4  软件设计
第6章  七段数码管显示
6.1  ■二进制与数据
6.1.1  二进制与数字
6.1.2  二进制与语音
6.1.3  二进制与图像
6.2  ■元器件插曲之十一:七段数码管
6.2.1  七段数码管原理
6.2.2  七段数码管显示数字
6.3  ■应用体验——计时器
6.3.1  功能与电路
6.3.2  体验计时器
6.4  ■元器件插曲之十二:蜂鸣器
6.4.1  蜂鸣器
6.4.2  蜂鸣器如何工作
6.5  ■元器件插曲之十三:三极管及
            三极管开关
6.5.1  三极管基础
6.5.2  三极管的直流放大特性
6.5.3  三极管的直流增益
6.5.4  三极管的电流关系式
6.5.5  三极管开关
6.6  ■实例解读——带声音提示的秒表
6.6.1  需求分析
6.6.2  电路设计
6.6.3  开关抖动的处理
6.6.4  计时中数字的增加
6.6.5  软件设计
第7章  解剖单片机
7.1  ■单片机的功耗
7.1.1  运行功耗
7.1.2  I/O口驱动功耗
7.1.3  空闲模式
7.1.4  待机模式
7.2  ■单片机内部结构
7.2.1  从I/O口到内部结构
7.2.2  数据在内部交换
7.2.3  算术逻辑单元(ALU)
7.2.4  在?Vision中观察寄存器
7.3  ■单片机的程序存储器
7.3.1  整体结构
7.3.2  程序下载到哪里
7.3.3  片内程序存储器
7.3.4  程序计数器PC
7.3.5  是片内还是片外程序存储器
7.3.6  在?Vision中观察程序存储器
7.4  ■单片机的数据存储器
7.4.1  片内数据存储器
7.4.2  工作寄存器区(00H~1FH)
7.4.3  位寻址区(20H~2FH)
7.4.4  开放区(30H~7FH)
7.4.5  在?Vision中观察数据存储器
7.5  ■单片机的特殊功能寄存器
7.5.1  特殊功能寄存器分布图
7.5.2  特殊功能寄存器的功能
7.5.3  特殊功能寄存器的字节操作
7.5.4  特殊功能寄存器的位操作
7.5.5  在?Vision中观察特殊功能
           寄存器
7.6  ■应用体验——用取表方式实现
               流水灯
7.6.1  取表法
7.6.2  取表法小结
7.6.3  体验流水灯
7.7  ■实例解读——直接驱动七段
             数码管
7.7.1  需求分析
7.7.2  电路设计
7.7.3  软件设计
第8章  单片机与汇编指令
8.1  ■汇编语言真面目
8.1.1  汇编语言与高级语言
8.1.2  从汇编程序到执行代码
8.1.3  伪指令
8.2  ■指令的执行
8.2.1  振荡周期、机器周期、指令
           周期
8.2.2  指令的执行
8.3  ■寻址方式
8.3.1  直接寻址
8.3.2  间接寻址
8.3.3  寄存器寻址
8.3.4  寄存器特征寻址
8.3.5  立即寻址
8.3.6  变址寻址
8.4  ■指令分类
8.4.1  指令概述
8.4.2  指令的长度
8.5  ■算术运算指令
8.5.1  加法指令——ADD  A,
           <src-byte>
8.5.2  带进位的加法指令——ADDC
           A, <src-byte>
8.5.3  带借位的减法指令——SUBB
           A,<src-byte>
8.5.4  自增/自减指令——INC  <byte>
           / DEC  <byte>
8.5.5  乘法指令——MUL  AB
8.5.6  除法指令——DIV  AB
8.5.7  十进制调整指令——DA  A
8.6  ■逻辑运算指令
8.6.1  与操作——ANL
           <dest-byte>,<src-byte>
8.6.2  或操作——ORL
8.6.3  异或操作——XRL  <dest-byte>,
           <src-byte>
8.6.4  累加器A清0操作——CLR
           A
8.6.5  累加器A取反操作——CPL
           A
8.6.6  累加器A位移动操作——RL、
           RLC、RR、RRC
8.6.7  累加器A高低位交换操作
           ——SWAP  A
8.7  ■数据装载指令
8.7.1  片内数据装载指令——MOV
           <dest>, <src>
8.7.2  数据指针DPTR装载指令
           ——MOV  DPTR, #data16
8.7.3  堆栈指令——PUSH、POP
8.7.4  数据交换指令——XCH、
           XCHD
8.7.5  片外数据装载指令——MOVX
           <dest>, <src>
8.7.6  查表指令——MOVC  <dest>,
           <src>
8.8  ■布尔指令
8.8.1  清0、置1、取反操作——CLR、
           SETB、CPL
8.8.2  布尔逻辑运算指令——ANL、
           ORL
8.8.3  位数据装载指令——MOV
           <dest-bit>,<src-bit>
8.8.4  布尔跳转指令——JC、JNC、
           JB、JNB、JBC
8.9  ■调用子程序指令
8.9.1  长调用指令——LCALL
8.9.2  绝对调用指令——ACALL
8.9.3  返回指令——RET、RETI
8.10  ■跳转与循环指令
8.10.1  无条件跳转指令——LJMP、
            AJMP、SJMP、JMP
8.10.2  条件跳转指令——JZ、JNZ
8.10.3  比较跳转指令——CJNE
            <dest-byte>, <src-byte>, rel
8.10.4  循环指令——DJNZ
            <byte>,<rel-addr>
8.10.5  无操作指令——NOP
8.11  ■应用体验——七段数码管的串行
             控制技术
8.11.1  串行与并行传输
8.11.2  串行控制七段数码管
8.11.3  程序设计
8.12  ■实例解读——指令应用(程序)
             实例
8.12.1  数据求和
8.12.2  减法与二进制的二补数
8.12.3  异或操作指令XRL用于比较
            寄存器数值
8.12.4  利用布尔指令产生矩形波
            信号
8.12.5  布尔指令应用于控制
ID:39576 发表于 2012-5-2 11:22 | 只看该作者
好书,顶一个
ID:35523 发表于 2012-5-4 19:43 | 只看该作者
学习一下!
ID:31850 发表于 2012-5-9 14:28 | 只看该作者
做广告呀
ID:38625 发表于 2012-6-12 09:20 | 只看该作者
内容真的很好,强烈建议大家看看
ID:41614 发表于 2012-7-4 17:28 | 只看该作者
谢谢分享
ID:42546 发表于 2012-7-7 18:47 | 只看该作者
内容全面,谢谢
我收了
ID:42676 发表于 2012-7-10 21:06 | 只看该作者
支持支持支持,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:42844 发表于 2012-7-14 16:09 | 只看该作者
支持一下
ID:38625 发表于 2012-7-25 16:16 | 只看该作者
支持,感谢
ID:46879 发表于 2012-11-30 13:06 | 只看该作者
xxx看看我單位
ID:46228 发表于 2012-12-7 15:07 | 只看该作者
 奇人啊,好感动啊,泪汪汪的,这么好的资料
ID:38625 发表于 2013-1-4 11:14 | 只看该作者
顶 欢迎大家采用
ID:48439 发表于 2013-3-5 22:51 | 只看该作者
要看看,多学习。
ID:55734 发表于 2013-10-9 03:53 | 只看该作者
谢谢分享。。。。
ID:55694 发表于 2013-10-9 11:31 | 只看该作者
看不到东西哦
ID:55611 发表于 2013-10-12 09:50 | 只看该作者
好好学习,天天向上
ID:52286 发表于 2013-10-13 23:19 | 只看该作者
不错过来看看
ID:56275 发表于 2013-10-25 16:25 | 只看该作者
谢谢分享
ID:56311 发表于 2013-10-25 21:11 | 只看该作者
多谢楼主分享
ID:58213 发表于 2014-2-11 15:21 | 只看该作者
谢谢分享
ID:58905 发表于 2014-2-12 15:29 | 只看该作者
谢谢分享成果
ID:59133 发表于 2014-3-2 20:30 | 只看该作者
好书人人喜欢!谢谢楼主提供!谢谢分享!
ID:61326 发表于 2014-5-4 08:34 | 只看该作者
谢谢你!
ID:64345 发表于 2014-7-25 23:01 | 只看该作者
ID:139423 发表于 2016-9-14 17:31 | 只看该作者
实例解读51单片机完全学习与应用
ID:139423 发表于 2016-9-14 17:32 | 只看该作者
实例解读51单片机完全学习与应用
ID:146921 发表于 2016-11-8 23:05 | 只看该作者
扯下下上下 眄
ID:64765 发表于 2018-1-27 13:57 | 只看该作者
看看什么内容~~~
ID:64765 发表于 2018-1-27 13:59 | 只看该作者
能下载吗?
ID:259035 发表于 2020-10-6 11:12 | 只看该作者
不错过来看看  打广告。。
ID:325058 发表于 2020-11-3 14:33 | 只看该作者
献上--实例解读51单片机完全学习与应用-程序代码
实例解读51单片机完全学习与应用-程序代码.zip
831.07 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
ID:838065 发表于 2020-11-4 00:22 | 只看该作者
pheiedu 发表于 2012-4-28 18:37
目&nbsp; &nbsp; 录第1篇&nbsp;&nbsp;序&nbsp; &nbsp; 幕&nbsp; &nbsp;单片机是什么?单片机有何用?如何系 ...
有下载么
