返回列表 发新帖
楼主: zmc419
简单易做的隔离变压器
ID:836737 发表于 2023-1-21 12:12 来自触屏版 | 只看该作者
交流电的东西,一定要严肃,什么用手摸没事,你两只手同时摸试试,这样很容易误导刚学者。
ID:1059013 发表于 2023-1-21 14:36 | 只看该作者
很早就这样用了,修理不伤开关管,一般不带负载情况下可以判断是否修复,但是触电风险还是有的,毕竟人体通过220V5mA就能挂
ID:673647 发表于 2023-1-21 23:10 | 只看该作者
两次转换,效率很低!一次转换就行了,没必要这样搞!
ID:356562 发表于 2023-6-17 11:25 | 只看该作者
如果手头有合适的2个相同参数的变压器,可以照做。如果没有,直接买个220-》220的隔离变压器,最方便了。
ID:1092370 发表于 2023-8-31 17:11 | 只看该作者
白混家电维修论坛了,这么简单的思路我都没有想到
ID:1083996 发表于 2023-9-7 15:11 | 只看该作者
应急用不错;
电源变压器还能应急当音频变压器用
ID:430492 发表于 2023-9-12 12:44 | 只看该作者
变比1:1的就行,功率按实际需求来就好,两次变换损耗不小,功率也难做大。
ID:689425 发表于 2023-9-26 18:10 | 只看该作者
哦豁!我就在用这样的,两个300W 220V转36V的环形变压器,刚刚好,就是静态功耗有点大
