返回列表 发新帖
楼主: 海阔天空8
18650电池爆炸!以此为戒!
ID:673920 发表于 2021-5-27 21:37 | 只看该作者
电解电容过压或极性接反,威力也是相当大的!!电路检查好以后才能上电,初次上电一定要小心
ID:898320 发表于 2021-5-31 19:57 | 只看该作者
好吓人!我还真是害怕了!
ID:364364 发表于 2021-6-2 14:50 | 只看该作者
怎么可能,充电器坏了 导致的吧?
ID:931720 发表于 2021-6-2 20:22 | 只看该作者
是不是用的简易充电器?
ID:256945 发表于 2021-6-11 17:13 | 只看该作者
在学校炸过大电容,炸老师一脸的溶液
ID:661350 发表于 2021-6-12 12:55 | 只看该作者
是因为过放吗?锂电池过放还是很危险的
ID:661350 发表于 2021-6-12 12:56 | 只看该作者
夜空之巅 发表于 2021-6-11 17:13
在学校炸过大电容,炸老师一脸的溶液
电容爆炸跟锂电池爆炸的威力差距挺大的,锂电池还容易引起火灾。
ID:938416 发表于 2021-6-16 08:57 | 只看该作者
充电电压千万不要设置过高
ID:948487 发表于 2021-7-2 21:04 | 只看该作者
加热爆炸的锂电池 威力真的很大
ID:943328 发表于 2021-7-6 16:50 | 只看该作者
我之前也有充爆一次
ID:898763 发表于 2021-7-19 17:51 | 只看该作者
我也炸过一次,挺响的
ID:933150 发表于 2021-7-20 23:59 | 只看该作者
没有保护芯片吗
ID:881676 发表于 2021-8-9 15:03 | 只看该作者
不仅要小心充电,也要小心18650电极的绝缘。我这个电池正负极短路了,差点炸了。
ID:963185 发表于 2021-8-31 15:35 | 只看该作者
电池爆炸还是很凶的险的,好在没有起火。
ID:964308 发表于 2021-9-18 09:09 来自触屏版 | 只看该作者
fabric 发表于 2019-10-31 23:08
什么东西上用这种电池?
很多地方,比如有的充电宝,小风扇,但是18650基本上不会爆炸,除非是动力电池拆了保护板
ID:967307 发表于 2021-9-21 06:31 | 只看该作者
18650不是挺安全的吗
ID:968480 发表于 2021-9-29 03:31 | 只看该作者
这太厉害了!!  注意安全啊 !!
ID:971590 发表于 2021-10-13 10:29 | 只看该作者
锂电池的确很危险,一定要合理利用
