返回列表 发新帖
楼主: 海阔天空8
怎样叫89C2051单片机动起来?需要多高电压?没有编程器,手动输入程序可以吗?
ID:96682 发表于 2019-1-18 05:19 | 只看该作者
这货唯有它的源码或实际操作才能知道各个开关按键的作用不能靠瞎猜
ID:460466 发表于 2019-1-18 08:42 | 只看该作者
zl2168 发表于 2019-1-17 21:07
我在大约30年前曾用手工输入,即使这样,也是需要输入设备的。你不要再去探讨手工输入了,有这时间,可以学 ...
“输入设备”??无非就是开关,电容,电阻,二极管而已。我就不信离了电脑玩不了单片机!学会学不会不要紧了,我就是闲的,消磨时间,,,,
ID:460466 发表于 2019-1-18 08:55 | 只看该作者
    再说HM6116存储器编程:可以是4位(或其他位)二进制数作为地址用LED显示,在0001(第一个地址),在数据端(也可以是8位LED指示)输入数据(8位二进制数),然后把21脚(WE)置0电位就把数据端设置的数据“写入”了。再换第二个地址(0010),重新设置数据,继续“写入”,,,,如此重复。然后在不同频率的脉冲驱动地址的变化,数据端就能输出存入的数据了,,,,,,,这和单片机应该大同小异吧,不同的是断电后数据不能保存而已。
ID:308656 发表于 2019-1-18 12:14 | 只看该作者
5v驱动电压
ID:470270 发表于 2019-1-18 17:25 | 只看该作者
连接到5v咯
ID:460466 发表于 2019-2-16 21:25 | 只看该作者
angmall 发表于 2019-1-13 21:31
这是编程算法的概述:
1.将+5V连接至Vcc,将RST设置为低电平,并等待至少10毫秒。
2.设置RST高电平。 将P ...
谢谢您的回答!有问题请教:见图
ID:460466 发表于 2019-2-18 17:27 | 只看该作者
w1179benp 发表于 2019-1-14 08:51
楼主按楼上提供的方法试了没有(这个应该是标准做法了)?期待你的结果。
有的步骤不清楚,还不敢试
