单片机论坛
查看: 1197|回复: 41
隆重推出LCD12864 F16位密码锁(单片机源码+Proteus仿真)
shuisheng 发表于 2019-1-15 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个51单片机和12864液晶屏做的密码锁设计,开机后显示一个兔子和锁型标志,输入密码5次错误后会提示
单片机源码:
#include<reg51.h>
#include<12864.h>
#include<keypad.h>
#include<24C01.h>
#include<HZF.H>
sbit LED1=P1^5;
sbit LED2=P1^6;
sbit spk=P1^7;
uchar idata key[16]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
uchar idata iic[16]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
void press(uchar *s);
void Delay10ms(void);
        uchar dat;
        uchar i=0,j=0,k;
        uchar x;
        LED1=1;
        LED2=1;
        spk=0;
        LCD12864init();
        qiping();
        tpdisp(0, 0, tupian1);
        delay(50000);delay(50000);
        x=ReadB(iic,0x50,16);
        //----若密码不正确,循环执行do{}while()
        do{
                LED1=1;
                System();                  //显示:"请输入密码"字幕
                press(key);
                if( (key[0]==iic[0]) && (key[1]==iic[1]) && (key[2]==iic[2]) && (key[3]==iic[3]) &&
                        (key[4]==iic[4]) && (key[5]==iic[5]) && (key[6]==iic[6]) && (key[7]==iic[7]) &&
                        (key[8]==iic[8]) && (key[9]==iic[9]) && (key[10]==iic[10])&&(key[11]==iic[11])&&
                        (key[12]==iic[12])&&(key[13]==iic[13])&&(key[14]==iic[14])&&(key[15]==iic[15]))
                        true();
                        do
                                P3=0xf0;                                                        //键入1或2继续执行下面语句,否则等待
                                while(P3==0xf0);
                                dat=key_scan();
                        while(dat!=0x01&&dat!=0x02);
                        if(dat==1)                                                       //开锁
                                LED1=0;
                                tpdisp(0, 0, tupian3);
                                delay(1000);
                                tpdisp(0, 0, tupian2);
                                delay(8000);
                                for(i=0;i<120;i++){Delay10ms();}
                                continue;
                        if(dat==2)//修改密码
                                do{
                                        System();
                                        press(key);
                                        again();
                                        press(iic);
                                                succeed();//修改密码成功
                                                for(i=0;i<100;i++){Delay10ms();}
                                                Delay10ms();
                                                x=SendB(iic,0x50,16);
                                                Delay10ms();
                                                x=ReadB(iic,0x50,16);break;
                                        else                             //修改密码不成功,重新修改
                                                repeat();
                                }while(1);
                else        //密码不正确,重新输入密码
                        j++;
                        if(j==5)
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        LED2=0;
                                        for(k=0;k<5;k++){Delay10ms();}
                                        LED2=1;
                                j=0;
                        error();
                        for(i=0;i<50;i++){Delay10ms();}
        while(1);
void Delay10ms(void)           //延时10ms
        uint i,j,k;
        for(i=5;i>0;i--)
                for(j=4;j>0;j--)
                        for(k=248;k>0;k--);
    uchar dat;
        P3=0xf0;        //保存第一位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
           if((dat!=0x0a)&&(dat!=0x0b))
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,0);
           s++;
           P3=0xf0;                                                          //保存第二位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,8);
           s++;
           P3=0xf0;                                                          //保存第三位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,16);
           s++;
           P3=0xf0;                                                          //保存第四位密码
           while(P3==0xf0);
           dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,24);
           s++;
           P3=0xf0;                                                          //保存第五位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,32);
           s++;
           P3=0xf0;                                                          //保存第六位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,40);
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第7位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,48);
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第8位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Left();
                   star_12864(star,0x05,56);
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第9位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Right();
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第10位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Right();
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第11位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
                   *s=dat;
                   Right();
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第12位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
           {   *s=dat;
           Right();
           s++;
           P3=0xf0;        //保存第13位密码
           while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
           {   *s=dat;
           Right();
           s++;
                                   P3=0xf0;        //保存第14位密码
                                  while(P3==0xf0);
                                  dat=key_scan();
                                  {   *s=dat;
                                  Right();
                                  s++;
                                  P3=0xf0;        //保存第15位密码
                                  while(P3==0xf0);
                                  dat=key_scan();
                                  {   *s=dat;
                                  Right();
                                  s++;
                                  P3=0xf0;        //保存第16位密码
                                  while(P3==0xf0);
                                  dat=key_scan();
                                          *s=dat;
                                          Right();
                                  do
                                          P3=0xf0;                                                        //键入Enter键盘继续执行下面语句,否则等待
                                          while(P3==0xf0);
                                          dat=key_scan();
                                  }while(dat!=0x0b);
全部资料51hei下载地址:
16位LCD12864密码锁.rar (34.63 KB, 下载次数: 73)
参与人数 10黑币 +189 收起 理由
static + 12
Trump1438 + 10 赞一个!
yoxi + 12 绝世好帖!
zhengchong60 + 10 绝世好帖!
areyouok + 12 赞一个!
jinsheng7533967 + 35 绝世好帖!
刀刀见红 + 10
#include51.h + 10 绝世好帖!
Sawardeakar + 8 很给力!坛子最安全的密码锁了!没有之一!
admin + 70 共享资料的黑币奖励!
jinsheng7533967 发表于 2019-1-16 04:50 | 显示全部楼层
哇塞!真的是16位的密码锁,还能改密码!顶起来!
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
areyouok + 15 很给力!
风花雪月@ 发表于 2019-1-16 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
有点多啊。。。。
 楼主| shuisheng 发表于 2019-1-16 16:16 | 显示全部楼层
多多才益善!多才能更好的起到密码保护的效果。
参与人数 5黑币 +83 收起 理由
就你?呸! + 10
站着说话不腰疼 + 15
钻牛尖滴刘尖尖 + 15
jinsheng7533967 + 35 赞一个!
#include51.h + 8 赞一个!
hs88 发表于 2019-1-17 03:29 来自手机 | 显示全部楼层
缺少那么多文件
 楼主| shuisheng 发表于 2019-1-17 13:26 | 显示全部楼层
缺少那么多文件
仿真文件不能用吗?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
Sawardeakar + 35
刀刀见红 发表于 2019-1-17 13:42 | 显示全部楼层
很好很好!很有借鉴作用!自己正在试着写,希望也能写出来!光会下学不到什么东东!
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 很给力!
yoxi + 15 很给力!
jinsheng7533967 发表于 2019-1-17 15:02 | 显示全部楼层
就是就是,学东西不能太偷懒了!只有勤练的人才能提高
参与人数 4黑币 +45 收起 理由
#include51.h + 15
刀刀见红 + 10 很给力!
Sawardeakar + 15 赞一个!
yoxi + 5 很给力!
Sawardeakar 发表于 2019-1-20 14:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!这正在找的好东西
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
yoxi + 15 很给力!
zxq9781 发表于 2019-1-20 20:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习一下。
zxq9781 发表于 2019-1-20 21:06 | 显示全部楼层
楼主不厚道吧,缺少那么多包含文件、、
 楼主| shuisheng 发表于 2019-1-21 04:37 | 显示全部楼层
楼主不厚道吧,缺少那么多包含文件、、
仿真文件不能用吗?
L119157 发表于 2019-1-21 11:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。另外楼上几位说的应该是程序里面包含了非keil自带头文件,每个人用的头文件不一样吧。
zxq9781 发表于 2019-1-21 12:11 | 显示全部楼层
仿真文件不能用吗?
lcd 驱动文件没有, 不算完整资料,也不算完整源码吧  。
zxq9781 发表于 2019-1-21 12:14 | 显示全部楼层
也不会为了验证你的hex文件在去把仿真原理图给画一边
 楼主| shuisheng 发表于 2019-1-21 12:30 | 显示全部楼层
别人验过就好了!
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
#include51.h + 8 共享资料的黑币奖励!
刀刀见红 发表于 2019-1-21 12:33 | 显示全部楼层
为什么要给你源码?自己写不出来反怪别人了咯!能给你一个提示就很不错了!别人又没欠着你什么。
参与人数 4黑币 +80 收起 理由
Trump1438 + 15 很给力!
yoxi + 15 赞一个!
jinsheng7533967 发表于 2019-1-21 12:43 | 显示全部楼层
楼主不厚道吧,缺少那么多包含文件、、
明明是你自己不厚道,还真把自己当个人似的。别人能将做好的仿真文档共享出来给大家学习就是很好的。验不验证同你一毛钱关系也没有。我们也验证过!很好,很安全!超棒!本论坛独一无二!不服自己编去!
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
刀刀见红 + 35 很给力!
areyouok + 15 很给力!
#include51.h 发表于 2019-1-22 04:38 | 显示全部楼层
别人验过就好了!
验证过了,真的很好!很安全!
参与人数 3黑币 +42 收起 理由
sheng7533967 + 15
Sawardeakar + 15 很给力!
yoxi + 12 很给力!
ifree8 发表于 2019-1-22 12:07 | 显示全部楼层
非常不错!
jinsheng7533967 发表于 2019-1-26 18:46 | 显示全部楼层
这个密码锁真的杠杠的!
参与人数 3黑币 +85 收起 理由
areyouok + 35 共享资料的黑币奖励!
shuisheng + 35 很给力!
刀刀见红 + 15 绝世好帖!
areyouok 发表于 2019-1-27 22:04 | 显示全部楼层
很好!很棒!
参与人数 3黑币 +40 收起 理由
yoxi + 15
刀刀见红 + 10 很给力!
zhengchong60 发表于 2019-1-28 16:39 | 显示全部楼层
真的很好,谢谢了!
参与人数 2黑币 +20 收起 理由
还有谁? + 8
找人PK + 12
Sawardeakar 发表于 2019-2-3 00:40 | 显示全部楼层
这么好的东东终于抢到手了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng60 发表于 2019-2-3 21:20 | 显示全部楼层
很好用,么么哒!
yoxi 发表于 2019-2-6 21:56 | 显示全部楼层
51有你分享更精彩!
参与人数 2黑币 +51 收起 理由
Trump1438 + 16
sheng7533967 发表于 2019-2-7 00:42 | 显示全部楼层
最好的密码锁让我给发现了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
就你?呸! + 35
Trump1438 发表于 2019-2-7 11:52 | 显示全部楼层
非常不错资料,收下了!
参与人数 4黑币 +97 收起 理由
areyouok + 35
找人PK + 12
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15
#include51.h 发表于 2019-2-7 15:13 | 显示全部楼层
绝对是本论坛精品
参与人数 7黑币 +157 收起 理由
struct00 + 15
jinsheng7533967 + 10
zhengchong60 + 15
站着说话不腰疼 + 12
shuisheng60 + 35
刀刀见红 + 35
yoxi + 35
找人PK 发表于 2019-2-7 20:55 | 显示全部楼层
绝对是本论坛精品
赞同!支持!膜拜!顶起!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng60 + 35
站着说话不腰疼 发表于 2019-2-7 23:34 | 显示全部楼层
同赞!顶起!
参与人数 2黑币 +24 收起 理由
钻牛尖滴刘尖尖 + 12
找人PK + 12
钻牛尖滴刘尖尖 发表于 2019-2-8 17:01 | 显示全部楼层
最好最强最安全无敌的密码锁
站着说话不腰疼 发表于 2019-2-9 14:01 | 显示全部楼层
最棒的密码锁咯!
还有谁? 发表于 2019-2-10 21:02 | 显示全部楼层
不错资料,收下了!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng60 + 35
就你?呸! 发表于 2019-2-11 13:31 | 显示全部楼层
这么强大的密码锁!收下!
277563114 发表于 2019-2-11 16:39 | 显示全部楼层
小白进来学习
cvi670 发表于 2019-2-13 09:50 | 显示全部楼层
不错的程序
sheng7533967 发表于 2019-2-13 16:39 | 显示全部楼层
棒棒的程序
春风十里吹死你 发表于 2019-2-19 19:15 | 显示全部楼层
不错的程序
参与人数 2黑币 +30 收起 理由
sheng7533967 + 15
zhengchong60 + 15
zhengchong60 发表于 2019-3-7 22:56 | 显示全部楼层
仿真文件真的不错,谢了!
QQ|手机版|小黑屋|单片机论坛 |51hei电子论坛2群 联系QQ:125739409;技术交流QQ群219535678
