单片机论坛
查看: 669|回复: 0
NB-iot终端为什么没预期省电
kehong168 发表于 2019-4-3 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB-IoT受业界欢迎的原因:
目前已经出现了大量物与物的联接,然而这些联接大多通过ZigBee、蓝牙、Wi-Fi等短距通信技术承载,并没有统一的物联网标准。以传统运营商为主导的NB-IoT凭借覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点,受到业界的极大关注。
NB-IoT覆盖更广、连接数高达10
在同样的频段下,NB-IoT比现有网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍。其次是对海量连接的支撑能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接。目前全球有约500万个物理站点,假设全部部署NB-IoT、每个站点三个扇区,那么可以接入的物联网终端数将高达4500亿个。
NB-IoT的功耗更低
NB-IoT的功耗,仅为2G1/10,终端模块的待机时间可长达10年。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。终端模块成本方面、现阶段有望降至5美元之内,未来随着市场发展带来的规模效应和技术演进,成本还有望进一步降低。
为什么NB-IoT没有预期的省电?
相信大家都注意到手机屏幕右上角有一个信号强弱指示,有时满格,有时一格或者干脆无信号,也就是我们常所说的手机没服务,无网络。真实的原因就是手机接收不到或接收到的基站(铁塔)信号太小,无法识别了。通常基站天线都安装在楼顶,铁塔等固定的位置,手机能接收到的基站的信号强度和手机与基站天线的距离,方位和是否有遮挡有关。如果距离远或有物体遮挡,手机收到的信号就小,同样,你的发射信号功率就要大。如下图所示,手机在位置1时,距离基站天线近,收到其信号就强(-65,发射也较小(8);而在位置2时,距离基站天线更远,接收信号就弱(-93),因此发射功率也就要更大(20)
就功耗而言,接收的信号差,发射的功率就大,消耗的电量就多。
接收的信号差,无外乎两个原因,1)基站发射覆盖强度不够;2)基站覆盖良好,但质量差;如下为我们选择测试的两个区域体现场强和质量情况,我们发现就路面覆盖而言,NB-iot 场强覆盖(RSRP)良好,大部分在-65dBm以上;但就质量而言(SINR),我们发现区域大部分存在低SINR
所以一套支持质量评估的便携性的NBIoT信号测试仪,很有必要,它是工程安装人员检测信号的必要工具,是NBIoT网络优化人员发现网络问题的有力武器,下面就介绍一款NB测试仪的应用及优势;
应用场景:
基于NB-IoT的智能水表、电表、燃气表、智能停车、智慧农业、共享单车等产品的安装与维护以及运营商优化测试分析;
RainbowNBIoT测试仪的优势:
Ø  利用蓝牙优势测试实际应用场景NB网络覆盖情况;
Ø  电表盒子关闭前后RSRPSINR等质量差别明显;
