楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-7-15 18:27 | 只看该作者
实验六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 开发板
ATTINY85
Attiny85是一个有趣的处理器,因为尽管是如此之小,它具有闪存8K和5个I / O引脚,包括模拟输入和PWM'模拟'输出。支持Arduino IDE的,性能比C51的89c52好的微小单片机,并且还能支持直接插在电脑上进行供电&烧录,适合小型和简单的项目,或者是制作可穿戴的电子设备。在国外这一件最小系统的设计叫做Digispark。
ID:513258 发表于 2019-7-15 19:14 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-15 19:39 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-16 08:49 | 只看该作者
ATtiny 85(MCU) 系列
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布其低功耗的ATtiny 85微控制器 (MCU) 系列,针对按键、滑块和滑轮等触控感应应用予以优化。新型单片机集成有爱特梅尔的AVR 微控制器,以及包括1KB至4KB 的闪存,带有32 KB至256 KB 的SRAM。支持 SPI 和TWI (具备I2C-兼容性) 通信,提供最高灵活性和1.8V至5.5V的工作电压。ATtinyAVR使用爱特梅尔专利的 picoPower技术,耗电极低。通过软件控制系统时钟频率,取得系统性能与耗电之间的最佳平衡,是对成本敏感的工业和消费电子市场上多种应用,如汽车控制板、LCD电视和显示器、笔记本电脑、手机等的理想选择。
ID:513258 发表于 2019-7-16 08:56 | 只看该作者
ATTINY85-20SU参数
型号:ATTINY85-20SU
制造商:MICROCHIP
类别:集成电路(IC)
嵌入式 - 微控制器程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:512 x 8
RAM 容量:512 x 8
电压 - 电源(Vcc/Vdd):2.7 V ~ 5.5 V
数据转换器:A/D 4x10b
振荡器类型:内部工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
封装/外壳:8-SOIC(0.209",5.30mm 宽)
供应商器件封装:8-SOIC
核心处理器:AVR
核心尺寸:8-
位速度:20MHz
连接性:USI
外设:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数:6
程序存储容量:8KB(4K x 16)
ID:513258 发表于 2019-7-16 08:58 | 只看该作者
你好,哪个文档?
ID:513258 发表于 2019-7-16 09:11 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-16 09:14 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-16 09:16 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-16 10:10 | 只看该作者
我手头收了二种ATTINY85的板子
ID:513258 发表于 2019-7-16 10:14 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-16 10:42 | 只看该作者
digispark attiny85 Arduino开发板(微型usb接口)
是一个基于attiny85芯片的作品,体积是较小的,更便宜,和强大的。是一种集成电路超级芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。
ID:513258 发表于 2019-7-16 10:58 | 只看该作者
模块电原理图
ID:513258 发表于 2019-7-16 11:44 | 只看该作者
Ttiny85 ISP是一个开源的,兼容Arduino IDE开发环境的模块项目,采用的主控制器是ATtiny85 ISP主要目的是针对Atmel公司ATtiny85系列低成本微控制器应用,主要目的是让您有机会将小的Arduino项目构想直接移植到低成本控制器中,并快速完成项目的验证。核心规格如下------
1.支持IDE 1.0+ (Linux/OSX/Win);
2.可由USB接口或者外部电源(5V-35V)供电;
3.自带5V 500mA电压稳压器;
4.内置USB调试(另有串行调试);
5.总共6个I/O口(如果你需要使用USB通讯,则其中两个用于模拟USB接口;或者你可以使用全部6个I/O口,即使你通过USB进行编程烧录);
6.总共8KB闪存记忆体空间(大约6KB空间位于Bootloader之后);
7.支持I2C和SPI接口(通用串行接口);
8.支持3路PWM(可通过软件模拟更多路PWM);
9.支持4路ADC;
10.自带电源指示灯以及状态(测试)灯。
the Specs:
1. Support for the . IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux).
2. Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (automatic selection).
3. On-board 500ma 5V Regulator.
4. Built-in USB (and serial debugging).
5. 6 I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you are programming via USB).
6. 8k Flash Memory (about 6k after bootloader).
7. I2C and SPI (vis USI).
8. PWM on 3 pins (more possible with Software PWM).
9. ADC on 4 pins.
10. Power LED and test/Status LED .
ID:513258 发表于 2019-7-16 11:56 | 只看该作者
运行ATTiny85所需的最低配置示意图。此配置使用内部8 MHZ时钟来驱动微控制器。为了将数据传输到FTDI分线板,微控制器的引脚2连接到FTDI分线板的TX引脚。由引脚3上的FTDI分线板提供的5V为微控制器供电。跳线JP1用于在与FTDI分线板建立终端连接时启用/禁用重置微控制器。使用AVR Dragon调试草图时,应打开跳线JP1。如果连接,电容器C3在步进代码时会产生副作用。顺便说一下,在原版Uno板上使用这个跳线将是一个受欢迎的功能。
ID:513258 发表于 2019-7-16 12:09 | 只看该作者
Anduino 项目的复杂性不同实际的成本和方式也存在差异,并不都需要高档的类似ATmega328的处理器,你可能需要用到温度传感器、小的LCD显示屏,甚至一个开关继电器,ATtiny85 ISP完全胜任这样的项目需求。还需要一些LED显示?也没有问题,还支持RGB的彩色LED,甚至你也可以在完成原型验证后直接将ATtiny85 ISP merge 到你的最终产品中。
ID:513258 发表于 2019-7-16 12:12 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-16 14:27 | 只看该作者
配置Arduino IDE
在文件->首选项中加入附加开发板管理
http://digistump.com/package_digistump_index.json
ID:513258 发表于 2019-7-16 14:32 | 只看该作者
在工具->开发板->开发板管理器页面->搜索digispark->并安装
ID:513258 发表于 2019-7-16 15:10 | 只看该作者
下载并安装Digispark驱动
驱动下载地址:DigistumpArduino (备用地址)
https   ://github.com/digistump/DigistumpArduino
1.打开已下载的驱动目录选择安装与操作系统相符的程序运行
ID:513258 发表于 2019-7-16 15:34 | 只看该作者
2.打开计算机的设备管理器并显示隐藏设备
ID:513258 发表于 2019-7-16 17:26 | 只看该作者
这个USB的驱动挺难安装的,试了无数次.......
ID:513258 发表于 2019-7-17 07:18 | 只看该作者
后来有一台电脑安装Zadig(通用usb驱动)2.4.721 官方版后,能识别了
ID:513258 发表于 2019-7-17 07:21 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-17 07:23 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-17 07:25 | 只看该作者
后来发现了新问题,键盘突然不能用了,偶然才知道是ATTINY85与键盘发生了冲突,电脑不能用了(这贴在另外一台电脑上发的)
ID:513258 发表于 2019-7-17 16:53 | 只看该作者
找到了屏幕键盘,开始尝试用arduino烧录
ID:513258 发表于 2019-7-17 17:05 | 只看该作者
网上找了个实验程序,开始上传,出现这个提示再插入ATtiny85......
ID:513258 发表于 2019-7-17 17:12 | 只看该作者
上传成功是这个提示
ID:513258 发表于 2019-7-17 17:25 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-18 08:24 | 只看该作者
这个Digispark捣鼓了第三天,依旧困难重重,目前主要情况是:Arduino能够识别Digispark这块小板子
ID:513258 发表于 2019-7-18 08:30 | 只看该作者
相关的示例程序也都有
ID:513258 发表于 2019-7-18 08:37 | 只看该作者
偶尔也能烧录成功,但一直无法得到验证(大概率还是没有烧录进去)
ID:513258 发表于 2019-7-18 08:50 | 只看该作者
现在看来主要结症,还是“Digispark驱动”的问题,电脑很难识别这个简易USB接口的设备,在设备管理器上反复出现——未知USB设备的提示
ID:513258 发表于 2019-7-18 08:58 | 只看该作者
其实相关硬件的驱动早已安装过多次,也提示成功了,可依旧是无法识别.......
ID:513258 发表于 2019-7-18 11:22 | 只看该作者
围绕Digispark驱动,查询了相关USB的许多资料,比如libusb、winusb、libusbK、libusb-win32、Zadig、inf-wizard.exe等等。
大概是说,USB驱动编程,可以不要去管libusb-win32和libusbK项目,目前不管是windows还是Linux都是使用libusb项目,主页是libusb.info。在Windows上使用libusb时是调用微软的WinUSB接口,在Linux上是usbfs。用Zadig工具统一安装驱动,不用理什么inf-wizard.exe。
附相关资料:
== libusb ==
说明:libusb是一个跨平台的usb驱动框架。libusb原始项目在2010年后基本没有更新,曾有libusbx项目2012年从libusb分出来,2014年1月26日又合并回libusb了。当时的libusbx-1.0.18和libusb-1.0.18其实完全一样,相当于libusbx替换了libusb的代码!后续的版本其实都是基于libusbx的代码了!包含两个主要分支1.x和0.1.x。1.x和0.1.x并不兼容,可以同时存在,如果要在1.x基础上兼容0.1.x需要libusb-compat转换层。所以0.1.x和libusb-compat不能同时装上!
内核:目前1.x分支的驱动只有用户态,linux下支持usbfs,windows下支持WinUSB.sys。也可以支持libusbK和libusb-win32(通过libusbK支持)。
工具:通过Zadig支持生成基于libusb0、libusbK、WinUSB的inf文件。
== libusb-win32 ==
说明:libusb-win32是从libusb-0.1.x分支衍生的,主要是针对Windows做优化,所以接口风格和libusb-0.1.x一致。
内核:WDM框架的libusb0.sys驱动。
工具:自带inf-wizard.exe生成基于libusb0.sys的inf文件。
注意:目前建议是新的项目尽可能使用libusb,而不是这个libusb-win32了。我在这个上面花了很多时间,一直报错,坑爹了,要注意libusb-win32已经废弃,目前使用的是libusb+Zadig的组合。
== libusbK ==
说明:libusbK主要是想做一个WinUSB接口风格的开源usb库,支持基于KMDF的libusbK.sys和系统自带的WinUSB.sys。参考libusb-win32做的开发,部分工具是从libusb-win32整合而来的。因为源代码里也包含了libusb0.dll的加载功能和转换层,所以也可以支持WDM框架的libusb0.sys(libusb-win32)。
内核:基于KMDF框架的libusbK.sys、WDM的libusb0.sys、系统的WinUSB.sys
工具:自带libusbK-inf-wizard.exe(基于libusb-win32的工具改的),生成基于libusb0、libusbK、WinUSB的inf文件。
ID:513258 发表于 2019-7-18 12:30 | 只看该作者
这个Zadig一直没有找到中文版的,上次胡乱安装把键盘整丢失了
ID:513258 发表于 2019-7-19 08:25 | 只看该作者
烧录ATTINY85的三种办法都实验过了
1、使用ATTINY85自身小板载USB接口,一直难以识别,主要是digispark驱动问题,WIN10系统有个USB驱动强制签名,相关管理比WIN7更严格了
2、使用Arduino UNO 当ISP,只是自带示例中Arduino isp一直出错无法使用(老版本时期的没有更新),好像是现在版本不能兼容,已下载IDE1.01和1.05的老版本,试了下可以兼容自带的Arduino isp示例程序
3、使用免驱USB ISP,也叫51单片机 AVR下载线 编程烧录器,头回尝试配合progispV1.72,可以擦除与烧录了(以前没有接触过单片机与C语言,目前三个月来的系列实验真是步步困难处处艰辛呐)
ID:513258 发表于 2019-7-19 08:58 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-19 09:00 | 只看该作者
