返回列表 发新帖
楼主: 370109632
如何将编程c语言下载到芯片上啊
ID:555636 发表于 2019-6-5 14:56 | 只看该作者
当然是用烧录软件
ID:550183 发表于 2019-6-5 15:56 | 只看该作者
首先正确连接好硬件电路,将c语言代码写入Keil uVision4软件中,在该软件中创建工程,编译成功后生成hex文件,hex文件才能烧入芯片中。打开stc-isp-15xx-v6.86q(烧写软件),选择相应的串口,将hex文件中的程序下载到单片机中,下载成功后就完成啦。
ID:555803 发表于 2019-6-5 17:20 | 只看该作者
把编写好的c语言在烧录软件中创建HEX文件,然后选择单片机型号,进行烧写下载。
ID:555832 发表于 2019-6-5 17:33 | 只看该作者
用keil生成.hex文件,然后用程序烧录软件,选择你用的单片机型号,将软件烧录进去,就可以了
ID:150208 发表于 2019-6-5 18:57 | 只看该作者
得看你是什么单片机啊,51单片机的话可以直接用串口下载,USB-TTL模块就可以,如果是STM32单片机的话,下载方式有很多种,可以用J-LINK下载
ID:555552 发表于 2019-6-6 00:04 来自触屏版 | 只看该作者
单片机的话,就先点右键再点左键,然后把hex文件烧进去
ID:556144 发表于 2019-6-6 00:47 | 只看该作者
首先下载keil(MDK)软件,然后再在这个编译环境里面编译程序,生成.hex文件,再通过烧录软件(可以去进行下载)将程序下载到芯片中,配合外围电路即可实现你所设计的功能。
ID:522412 发表于 2019-6-6 09:04 | 只看该作者
下一个stcisp串口把在keil中编写的.c文件保存为hex文件然后用串口下载
ID:548182 发表于 2019-6-6 10:22 | 只看该作者
很多借口都可以啊,比如常用的JATA
ID:556462 发表于 2019-6-6 13:35 | 只看该作者
一、一般先使用uVision软件编写C代码,点击工程设置Options for Target -- output,勾选Create HEX file。然后确定,代码完成后点击编译,代码没有错误后,会在工程目录生成一个.hex文件。 二、将单片机通过USB转TLL模块连接到电脑,安装单片机官方的串口驱动,安装成功后连接电脑可以看到新串口。 三、打开烧录软件,例如“stc-isp-15xx”。选择好单片机型号、串口号。首先点击检测MCU,然后关闭单片机电源再打开,如果正常显示一些字,如果正在检测目标单片机即有问题。 四、点击打开程序文件,选择生成的.hex文件,再点击下载/编程,关闭单片机再打开,如果成功会显示字符
ID:556426 发表于 2019-6-6 14:35 | 只看该作者
先用keil生成.hex再用 stc-isp烧录软件选择端口 下载就好了
ID:556315 发表于 2019-6-6 15:31 | 只看该作者
下载stc isp 15xx v6.6软件,用数据线将单片机和电脑相连,打开软件后就可以下载了
ID:556611 发表于 2019-6-6 15:45 | 只看该作者
把c文件生成hex文件,然后用烧录器烧录
ID:556643 发表于 2019-6-6 16:33 | 只看该作者
用keil编译
ID:556643 发表于 2019-6-6 16:34 | 只看该作者
生成hex文件,然后结合单片机,用下载口下载到芯片中
ID:556834 发表于 2019-6-7 10:35 | 只看该作者
51一般都是烧录hex文件,你自己有什么仿真器也可以下载程序的。stm32常用stlink和jlink
ID:282095 发表于 2019-6-10 07:10 | 只看该作者
51单片机一般都使用keil uVision4当中进行运行的 主要是编译下载完成后需要生成相应的二进制hex文件,然后在烧录软件当中才能运行
