楼主: eagler8
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-8-9 09:16 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 09:55 | 只看该作者
  1. /*
  2. Eagler8系列实验程序列表
  3. 第十类 扩展实验
  4. 28 LCD1602液晶屏模块(输出显示器类 IIC/I2C接口)
  5. 项目二:分二行显示“Welcome to Eagler8”
  6. Arduino------LCD1602
  7. 5V------------VCC
  8. GND-----------GND
  9. A4-----------SDA IIC 数据线
  10. A5-----------SCL  IIC 时钟线
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  14. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  15. void MyPrintLCD(String MyString)
  16. {
  17.   for (int i=0;i<MyString.length();i++)
  18.   lcd.write(MyString.charAt(i));
  19.     }
  20.
  21. void setup()
  22. {
  23. lcd.init();
  24. lcd.backlight();
  25. MyPrintLCD("Welcome to ");
  26. lcd.setCursor(0,1);
  27. MyPrintLCD("         Eagler8");
  28. }
  29. void loop()
  30. {
  31. }
ID:513258 发表于 2019-8-9 09:58 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 11:26 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 11:30 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 11:33 | 只看该作者
1602液晶屏上第一第二行间滚动显示“Eagler8"
ID:513258 发表于 2019-8-9 12:51 | 只看该作者
1602液晶屏上第一行滚动显示闪烁的光标
ID:513258 发表于 2019-8-9 13:05 | 只看该作者
1602液晶屏上第二行滚动显示”Hello world!“
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:08 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:12 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:14 | 只看该作者
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目二:使用板载D4端口DHT11,显示温度与湿度数值
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:20 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:23 | 只看该作者
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目三:使用板载D7数字接口外接DS18B20模块,显示温度值
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:25 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 16:28 | 只看该作者
Eagler8系列实验程序列表
第十类 扩展实验
项目四:使用D7/D8数字接口外接超声波模块,显示测距值
ID:513258 发表于 2019-8-9 17:18 | 只看该作者
29 人体红外热释电运动传感器模块 (触发类,数字D7接口)
  1. /*
  2. Eagler8系列实验程序列表
  3. 第十类 扩展实验
  4. 29 人体红外热释电运动传感器模块 (触发类,数字D7接口)
  5. 项目:检测是否有人体走动,为真输出1,板载12口LED灯亮,否则灯灭
  6. Arduino------热释电模块
  7. 5V--------------VCC
  9. D7--------------OUT
  10. */
  11. int ledPin = 12;
  12. int pirPin = 7;
  13. int pirValue;
  14. int sec = 0;
  15. void setup()
  16. {
  17.     pinMode(ledPin, OUTPUT);
  18.     pinMode(pirPin, INPUT);
  19.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  20.     Serial.begin(9600);
  21. }
  22. void loop()
  23. {
  24.     pirValue = digitalRead(pirPin);
  25.     digitalWrite(ledPin, pirValue);
  26.
  27.     sec += 1;
  28.     Serial.print("Second: ");
  29.     Serial.print(sec);
  30.     Serial.print("PIR value: ");
  31.     Serial.print(pirValue);
  32.     Serial.print('\n');
  33.     delay(1000);
  34. }
ID:513258 发表于 2019-8-9 17:24 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 17:52 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 17:59 | 只看该作者
项目之二:检测是否有人体走动,为真输出1,板载LED灯亮,蜂鸣器响
Arduino------热释电模块
5V--------------VCC
GND-----------GND
D7--------------OUT
D5-----------板载蜂鸣器
D12----------板载红色LED
ID:513258 发表于 2019-8-9 19:01 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-9 19:03 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-10 17:29 | 只看该作者
30 DS1307时钟模块 Tiny RTC I2C模块(探测传感器类, IIC/I2C接口)
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <RTClib.h>
  3. DS1307 RTC;
  4. void setup () {
  5.     Serial.begin(57600);
  6.     Wire.begin();
  7.     RTC.begin();
  8.     RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  9. }
  10. void loop () {
  11.     DateTime now = RTC.now();
  12.     Serial.print(now.year(), DEC);
  13.     Serial.print('/');
  14.     Serial.print(now.month(), DEC);
  15.     Serial.print('/');
  16.     Serial.print(now.day(), DEC);
  17.     Serial.print(' ');
  18.     Serial.print(now.hour(), DEC);
  19.     Serial.print(':');
  20.     Serial.print(now.minute(), DEC);
  21.     Serial.print(':');
  22.     Serial.print(now.second(), DEC);
  23.     Serial.println();
  24.     delay(3000);
  25. }
ID:513258 发表于 2019-8-10 17:34 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-10 18:59 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-10 19:01 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-10 19:09 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-10 19:11 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-10 19:13 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-11 21:58 | 只看该作者
31 兼容HC-06从机蓝牙模块(通信与存储类,D7/D8数字接口)
  1. /*
  2. Eagler8系列实验程序列表
  3. 第十类 扩展实验
  4. 31 兼容HC-06从机蓝牙模块(通信与存储类,D7/D8数字接口)
  5. 项目:通过 Arduino IDE 提供的串口监视器
  6. 1、进入蓝牙模块 AT 模式,输入AT,看看是不是有OK返回
  7. 2、获取AT指令版本号
  8. 3、设置各模块的顺序用户名0601
  9. 4、统一设置密码1234
  10. 连接方式
  11. HC-06(兼容)                     UNO
  12. VCC                             VCC
  13. GND                             GND
  14. TXD                             D7数字端口
  15. RXD                             D8数字端口
  16. */
  17. #include <SoftwareSerial.h>
  18. //使用软件串口,能将数字口模拟成串口
  19. SoftwareSerial BT(7, 8);  //新建对象,接收脚为7,发送脚为8
  20. char val;  //存储接收的变量
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600);   //与电脑的串口连接
  23.   Serial.println("BT is ready!");
  24.   BT.begin(9600);  //设置HC-06兼容模块波特率
  25. }
  26. void loop() {
  27.   //如果串口接收到数据,就输出到蓝牙串口
  28.   if (Serial.available()) {
  29.     val = Serial.read();
  30.     BT.print(val);
  31.   }
  32.   //如果接收到蓝牙模块的数据,输出到屏幕
  33.   if (BT.available()) {
  34.     val = BT.read();
  35.     Serial.print(val);
  36.   }
  37. }
ID:513258 发表于 2019-8-11 22:01 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 09:58 | 只看该作者
  1. /*
  2. Eagler8系列实验程序列表
  3. 第十类 扩展实验
  4. 31 兼容HC-06从机蓝牙模块(通信与存储类,TTL接口)
  5. 项目二:蓝牙模块从模式与Arduino的回环测试
  6. 连接方式
  7. HC-06(兼容)            UNO
  8. VCC                    VCC
  9. GND                    GND
  10. TXD                    D0
  11. RXD                    D1
  12. */
  13. void setup()
  14. {
  15. Serial.begin(9600);
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.   while(Serial.available())
  20.    {
  21.      char c=Serial.read();
  22.       if(c=='A')
  23.         {
  24.           Serial.println("Hello I am Eagler8");
  25.         }
  26.    }
  27. }
ID:513258 发表于 2019-8-12 10:07 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 10:09 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 10:13 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 16:03 | 只看该作者
  1. /*
  2. Eagler8系列实验程序列表
  3. 第十类 扩展实验
  5. 项目三:Arduino 蓝牙控制 LED 灯
  6. 串口发送“1”为开灯,发送“2"为关灯
  7. 连接方式
  8. HC-06(兼容)            UNO
  9. VCC                    VCC
  10. GND                    GND
  11. TXD                    D0
  12. RXD                    D1
  13. */
  14. void setup()
  15. {
  16.   Serial.begin(38400);
  17.   pinMode(13, OUTPUT);
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   while(Serial.available())
  22.   {
  23.     char c=Serial.read();
  24.
  25.       if(c=='1')
  26.       {
  27.         Serial.println("Eagler8");
  28.
  29.         Serial.write("Serial--13--high");
  30.         digitalWrite(13, HIGH);
  31.       }
  32.
  33.      if(c=='2')
  34.      {
  35.        Serial.write("Serial--13--low");
  36.        digitalWrite(13, LOW);
  37.      }
  38.   }
  39. }
ID:513258 发表于 2019-8-12 16:16 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 18:21 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 18:23 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 20:16 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-8-12 20:18 | 只看该作者
