返回列表 发新帖
楼主: 我i是大哥
单片机编写12864Lcd,用串口好还是并口好?或者他们分别实用那些实例?
ID:894154 发表于 2021-4-21 14:08 | 只看该作者
用IIC的怎么样 兄弟们
ID:907317 发表于 2021-4-23 20:46 | 只看该作者
如果I/O口余量很多建议用并口,因为速度更快,而串口控制相对麻烦 ,速度较慢,但能节约I/O口
ID:517951 发表于 2021-4-24 08:57 | 只看该作者
如果单片机IO口够多就用并口传输, IO不够用选型LCD就要用I2C,SPI接口的显示屏,或者通过I2C转并口的IC接LCD, 黑坛里有PCF8247(iic转并口,型号不一定对记不清了)接1602的实例.
ID:190577 发表于 2021-8-24 10:10 | 只看该作者
我i是大哥 发表于 2019-12-17 15:03
最近在做12864,不知道到底哪种好一点,或者实用一点,感谢各位大佬指教
这个根据设计需要来定,如果单片机IO够用,随便哪种,都可以的。
ID:517951 发表于 2021-8-24 13:45 | 只看该作者
如果是用40PIN的51单片机,就用并口,如果是用AVR或者STM32就用SPI串口。
ID:358613 发表于 2021-9-14 17:08 | 只看该作者
看了这么多大家都在说串口和并口需要的引脚和通信速度,其实串口和并口最大的区别是串口只能发,不能读,单向通信。但是并口是双向通信。这个有什么区别呢,区别大了,你用串口不能一个点一个点画,因为你读不出来数据。并口就可以,所以如果能用并口,就不用串口。
ID:964308 发表于 2021-9-14 21:03 来自触屏版 | 只看该作者
串口要8个io口,并口只需要4个,但是串口明显写代码更容易
ID:964308 发表于 2021-9-14 21:05 来自触屏版 | 只看该作者
没有哪个好不好,只有哪个更适合你的机器,要是io实在有限你去买串口驱动底板用i2c都行
ID:57657 发表于 2021-9-14 22:04 | 只看该作者
你要显示一些菜单等,或IO口不够用,就用串行。
并行性能更强,可以每秒刷新更多的帧。
ID:875095 发表于 2021-9-14 22:42 | 只看该作者
其实主要看资源
ID:966413 发表于 2021-9-16 09:03 | 只看该作者
串口好 特别要求再并口
ID:187802 发表于 2021-9-16 18:44 | 只看该作者
串口绝对好!当前串口的速度已完全够用了,128×64点,数据量很少,好布线。
ID:961087 发表于 2021-9-24 10:02 | 只看该作者
串口更节约IO口也比较好理解。
ID:160500 发表于 2021-9-24 11:03 | 只看该作者
串口或并口完全看你自己的需求,不用纠结这个。
ID:1040191 发表于 2022-7-22 02:41 | 只看该作者
串口用得更多一点吧
