查看: 323|回复: 0
51单片机基础实验程序22例及开发板原理图
yrx0203 发表于 2020-1-12 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
attach]216901[/attach]
实验1:点亮第一个LED
实验2:LED闪烁
实验3:LED流水灯
实验4:蜂鸣器
实验5:静态数码管显示
实验6:动态数码管显示
实验7:独立按键
实验8:矩阵按键
实验9:8X8LED点阵(点亮一个点)
实验10:8X8LED点阵(显示数字)
实验11:外部中断0
实验12:外部中断1
实验13:定时器0中断
实验14:定时器1中断
实验15:串口通信
实验16:EEPROM-IIC
实验17:DS18B20温度传感器
实验18:DS1302时钟
实验19:红外通信
实验20:AD模数转换
实验21:DA数模转换
实验22:LCD1602液晶
举个例子:矩阵按键
*                矩阵按键实验              *
实现现象:下载程序后数码管显示0,按下矩阵按键上的按键显示对应的数字
   S1-S4:0-3
   S5-S8:4-7
   S9-S12:8-B
   S13-S16:C-F。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue; //用来存放读取到的键值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : KeyDown
* 函数功能     : 检测有按键按下并读取键值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
  delay(1000);//延时10ms进行消抖
  if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
   //测试列
   GPIO_KEY=0X0F;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X07): KeyValue=0;break;
    case(0X0b): KeyValue=1;break;
    case(0X0d): KeyValue=2;break;
    case(0X0e): KeyValue=3;break;
   //测试行
   GPIO_KEY=0XF0;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
    case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
    case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
    case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
   while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))  //检测按键松手检测
    delay(1000);
    a++;
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
LSA=0; //给一个数码管提供位选
LSB=0;
LSC=0;
  KeyDown();     //按键判断函数
  GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];   //
