返回列表 发新帖
楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器模块系列实验(150)---ESP-32 掌控板
ID:513258 发表于 2020-4-13 09:25 | 只看该作者
第五步 在本应用程setwifi序中填入wifi名称和wifi密码,点击“设置”按钮,设置完毕掌控板就可以上网。
ID:513258 发表于 2020-4-13 14:52 | 只看该作者
第六步 好好搭搭无线云编程平台
www点haohaodada点com/
www点haohaodada点com/wulink-python/
ID:513258 发表于 2020-4-13 15:06 | 只看该作者
6、Mind+平台(Mind+_Win_V1.6.2_RC2.0 版本)
Mind+的核心特点:
■ 支持原生态Scratch3.0图形化编程平台;
■ 支持Arduino、micro:bit、掌控板等多种开源硬件;
■ 集成几十种传感器和执行模块,并不断增长中;
■ 支持python、C等多种代码编译环境,并可一键生成代码。
官网下载安装最新版本的Mind+: www点mindplus点cc
download3.dfrobot点com.cn/Mind+_Win_V1.6.2_RC2.0.exe
ID:513258 发表于 2020-4-13 16:14 | 只看该作者
7、BXY代码编程软件
官网 https://bxy.dfrobot.com.cn
BXY Python Editor
是一款运行于Windows平台的microbit编程IDE,界面简洁,操作便利。内置了很多基础操作库。为众多MicroPython爱好者提供了一个简洁实用的平台。BXY支持对micro:bit及掌控板的编程。
ID:513258 发表于 2020-4-13 16:16 | 只看该作者
BXY发行两种版本,一个版本为安装版,一个为绿色免安装版,请根据自身情况选择。
安装版: 包含了所有必须的文件,无需联网,适合学校机房断网环境下使用。
绿色版: 仅包含核心元件,无需安装,但需要联网,适合个人电脑使用。
下载链接
最新版本:V1.1(191207):
安装版(无需联网) 文件大小:23.6M
http://download3.dfrobot.com.cn/bxy/BXY_V1.0.7.4-191207-Setup.exe
免安装版(需联网) 文件大小:17.2M
http://download3.dfrobot.com.cn/bxy/BXY_V1.0.7.4-191207-Green.exe
(注意:首次安装后请右键单击软件图标选择“以管理员身份运行”。)
百度网盘合集下载: https://pan.baidu.com/s/1408KH5iNoNXFUSwpt1P43A#list/path=%2F
ID:513258 发表于 2020-4-13 16:23 | 只看该作者
打开软件,选择掌控版,烧录BXY固件
ID:513258 发表于 2020-4-13 17:11 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-13 19:26 | 只看该作者
8、mPython X
可用于掌控板、人工智能实验箱、micro:bit编程,兼容Labplus盛思的Blue:bit系列传感器,与同类软件相比,具有下列特点:
(1)USB直连掌控板,同时解决供电、连接问题,无额外操作
(2)代码实时运行:程序不下载到板上,只临时测试运行效果
(3)反向读出掌控板内代码(可读图形化,也可读具体代码)
(4)完整REPL终端,可以手动运行micropython
(5)可连接OneNET、Blynk、EasyIot、或者其他MQTT服务器,进行物联网编程
(6)可通过小程序连接OneNET,进行物联网编程
下载:static.steamaker点cn/files/mpythonx-0.5.1-win.exe
ID:513258 发表于 2020-4-13 19:28 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-13 19:45 | 只看该作者
9、mPython
掌控板编程软件,具有下列特点:
(1)图形化、代码模式切换:可图形化编程,也可代码编程,图形化编程可与代码双屏对照,方便学生学习
(2)仿真区使用仿真运行程序,没有掌控板也可以查看程序运行效果
(3)探究区探究传感器值的变化曲线,并将记录的值保存为所需格式
(4)自定义扩展功能,可自主添加第三方扩展模块
(5)可实现板内文件和电脑文件互传,板内文件在线编辑。
(6)开放代码存放的私有库和公有库,方便之后一键加载功能代码。
下载:cdn.makeymonkey点com/autoUpdate/mpython/mPython%20Setup%200.2.2.exe
ID:513258 发表于 2020-4-13 19:47 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-14 12:12 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-14 12:38 | 只看该作者
10、linkboy 3.6
官网:www点linkboy点com点cn/
所见即所得的连接界面
  确保您的实物模块连接和软件界面连线一致, 基于您的界面模块连接, 软件为您打包好全部底层资源
  面向对象/事件触发编程
  基于传感器事件触发的编程方式, 选择合适的指令去控制电子模块, 构建逻辑流程实现作品功能
  独一无二的模拟仿真功能
  无需下载至硬件, 可直接在软件界面上模拟运行用户的程序流程, 界面仿真直观易懂
ID:513258 发表于 2020-4-14 12:41 | 只看该作者
linkboy 3.6
下载:yesky点51speed点top/2019/12/05/linkboy_v3.6.rar
ID:513258 发表于 2020-4-14 13:05 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-14 13:07 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-14 13:08 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-4-14 13:10 | 只看该作者
