返回列表 发新帖
楼主: yinqing452
自从接触51内核赛元微单片机后,我真心后悔没有用它。
ID:230975 发表于 2021-7-1 14:31 | 只看该作者
STC 12T的单片机机IO驱动要加上拉的,1T的可以设置成推挽模式啊
ID:161164 发表于 2021-7-1 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
hmgqljz111 发表于 2021-7-1 14:28
想便宜好用的可以用芯唐,不过STC还好啦。就是技术支持的态度比牛。大公司就这样吧。
串口下載嗎?串口太香了~
ID:373976 发表于 2021-7-4 10:41 | 只看该作者
哪天人家说ARM内核含有美国技术不让我们用,咋办?还是多用国产的吧,虽然不完美,但是也不那么差
ID:956508 发表于 2021-8-2 17:18 | 只看该作者
赛元的芯片现在好难买
ID:298713 发表于 2021-9-21 20:31 | 只看该作者
个人感觉STC的挺好用。技术支持直接通过微信,回答也挺及时。另外下载器也是他们公司赠送的(挺大的一个)。我遇到的问题基本都是MCU芯片技术资料阅读不仔细造成的,后来都是自己反复阅读文档后解决了。总体感觉STC芯片还不错,我们公司用STC8G1K08芯片做AD采样,10位精度还是认可的。在硬件仿真上STC基本没问题,遇上BUG用仿真都能解决。值得夸赞的是STC8G-H系列的还有库函数可以使用,公司提供的DEMO内有很多例子可以参照。很多寄存器配置直接调用API就可以,这一点与STM提供的库函数方便性有的一比。自己同时也省的去看寄存器配置文件了,这大大提高了开发速度与效率。
赛元与宏晶相比,提供的技术文档的详细性简直简陋不堪,技术资料与库函数的支持这方面也没STC宏晶做的好。
ID:207421 发表于 2022-1-16 22:15 | 只看该作者
做开发板卖的人一般喜欢自以为是,其实很多他自己都不懂,然后说别人不懂。
STC有些版本的IO驱动确实有问题,服务态度也不是很好,只能说他好的,说中BUG就不怎么高兴了。
所以论坛可能会说正常的,有的说不正常。
ID:370644 发表于 2022-3-28 09:50 | 只看该作者
liyo2012 发表于 2021-4-6 19:38
我也遇到过一个坑,不知道是我的问题还是其STC的问题。15F系列,驱动一个TM芯片,三个信号线用P1端口就没有 ...
是啊,所以,以上回复的都是他请得水军,故意攻击人,您想想一个简单的三极管用IO驱动通断如果都弄不好,都怀疑我们用户,这种人能高级到哪里?只是想到别人的错,从来不检讨自己。
ID:370644 发表于 2022-3-28 09:51 | 只看该作者
dzbj 发表于 2020-5-18 11:48
就一片子 这么感慨啊 不合适就选别嘛
搭车问问 你说的赛元片子 官网介绍全吗 用什么下载程序 串口还是专 ...
ID:370644 发表于 2022-3-28 09:57 | 只看该作者
STC有些版本的IO驱动确实有问 ...
是的,所以啊,以上回复的都是他请得水军,故意攻击人,您想想一个简单的三极管用IO驱动通断如果都弄不好,都怀疑我们用户,这种人能高级到哪里?只是想到别人的错,从来不检讨自己。
ID:140644 发表于 2022-3-30 15:44 | 只看该作者
STC是有一点问题,比如新的型号说明书部分错误,
咨询梁师傅有些问题的确考虑不周,最后许多问题还是得靠自己解决。
用还是可以用,也有方便的地方。服务还可以。
ID:997051 发表于 2022-3-30 19:01 | 只看该作者
yinqing452 发表于 2022-3-28 09:57
是的,所以啊,以上回复的都是他请得水军,故意攻击人,您想想一个简单的三极管用IO驱动通断如果都弄不好 ...
你这种人并不适合做技术人员, 尤其是主要技术人员, 修身第一
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:02 | 只看该作者
hefq 发表于 2021-3-3 18:15
赛元怎么下载,一定要要用仿真器下吗
是的,好便宜,好像可以送,可以脱机下载
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:05 | 只看该作者
很多这样的问题,不知道他们怎么处理的。态度很差啊
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:06 | 只看该作者
apple_01 发表于 2021-4-7 19:21
STC的代码已经很给力了。
STC的烧写软件里各种定时器、波特率的计算,方便啊
太贵了,兄弟现在STC的才2毛钱一颗.
shenyuqiu 发表于 2021-4-19 08:44
主要是STC网上资料多,对初学者很好入门,别的品牌网上几乎找不到什么资料
早点转吧,很方便的,太贵了,兄弟现在代理STC的才2毛钱一颗.
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:07 | 只看该作者
apple_01 发表于 2021-5-25 11:19
会用的不难,被难倒的都是不会用的人。
STC的工具很实用,设置波特率,定时器什么的都很方便,工具直接 ...
你是老姚?
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:08 | 只看该作者
apple_01 发表于 2021-5-25 11:26
使用赛元的触摸功能,那可要注意了,一个巨大的坑,如果你选flash小于8K的赛元片子,恭喜你,马上你就会发 ...
我还没有试过。
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:09 | 只看该作者
chun_hua80 发表于 2021-6-8 21:23
我用STC芯片10几年了,奇怪!你们做批量前不打样测试?
不是不测试,是因为觉得正常同样的IO口,为了布线方便,不可能用不了,但是没有想到STC就出这样的事情,也许是我错了吧,我应该把STC研发芯片的工作全让我做了,老姚他们才开心。
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:13 | 只看该作者
是的,老姚说你不要投诉梁工了(深圳的技术支持工程师),要不然他辞职就麻烦了。也就是现在到了这个地步了,每次找梁工,他要给你上一课,上课能解决问题也好呀,最终问题还解决不了,我后面不想打了。
ID:370644 发表于 2023-2-23 11:14 | 只看该作者
好吧,也许我误会了。
ID:1044091 发表于 2023-2-24 11:08 | 只看该作者
感觉STC对初学者还是挺友好的。有幸问过另一款(牌子名字不提了),销售爱答不理吊的一匹,直接扔了几页简陋的英文文档过来让我自己看,还让我自己去网上买开发板。官网也打不开。说实在的,我在论坛里找的中文文档都比他那几页英文详细的多。
ID:370644 发表于 2023-9-22 08:04 | 只看该作者
ningsy 发表于 2023-2-24 11:08
感觉STC对初学者还是挺友好的。有幸问过另一款(牌子名字不提了),销售爱答不理吊的一匹,直接扔了几页简 ...
STC不适合做批量的,只适合做实验。因为51参考资料多。
ID:392690 发表于 2023-9-22 11:23 | 只看该作者
我一直在用STC12C5A60S2这个芯片,看到楼主的贴子,我在使用时也遇到一些问题,例如:程序的变最定义多了,就用Large模式存变量,可是就会有不好用的情况,换成了了pdata就能用了。我感觉是不是芯片有bug呀?还有就是我用这个芯片驱动5110时把一些引脚放在P2口就不行推挽也不行,放在P0口就行,我也没弄明白是怎么回事儿?以后用这个STC芯片多了一个多的试验的方法:就是多换换别的引脚试试。
ID:392690 发表于 2023-9-22 11:41 | 只看该作者
看到楼主的帖子,我也遇到过一些bug。我一直在用stc12c5a60s2这个芯片,当定义太多变量时,选了large模式装变量就会出现问题,但改成pdata就好用,如果变量少用small模式也没问题,说不情况是什么问题?还有驱动5110,程序代码一多,引脚放P2口就不行用了,推挽也不行,后来放在P0口就好用了。
以后有经验了,换P口,楼主的帖子还是挺的借鉴作用的!
ID:370644 发表于 2023-9-23 14:11 | 只看该作者
s5228202 发表于 2023-9-22 11:41
看到楼主的帖子,我也遇到过一些bug。我一直在用stc12c5a60s2这个芯片,当定义太多变量时,选了large模式装 ...
谢谢认可,我也是讲事实,并非想攻击STC,我也没有这个能力,因为我普通老百姓力量太小了,因为真正经历过才明白。但是STC并非会承认的,他们家芯片还是太贵了,现在FLASH又恢复0.2元,1K内存,相当于STC的2K,它是单指令,代码效率更高了。楼主有机会赶快改过来吧。
ID:370644 发表于 2023-9-23 14:14 | 只看该作者
你可以实际试一下,真的有BUG,我试过了才讲得。不能用理论推断,呵呵
ID:370644 发表于 2023-9-23 14:16 | 只看该作者
wjw7680 发表于 2021-9-21 20:31
个人感觉STC的挺好用。技术支持直接通过微信,回答也挺及时。另外下载器也是他们公司赠送的(挺大的一个) ...
像辉芒微 中微 都是0.2元的片子,FLASH的都是,赛元0.6元带AD,STC做不到这个低的,可以了解了下,楼主。
ID:370644 发表于 2023-9-23 14:18 | 只看该作者
s5228202 发表于 2023-9-22 11:23
我一直在用STC12C5A60S2这个芯片,看到楼主的贴子,我在使用时也遇到一些问题,例如:程序的变最定义多了, ...
是的,要实践才能知道事实,不要用理论的方式猜想问题。
ID:828160 发表于 2025-2-28 09:33 | 只看该作者
我在MCU行业十几年了,很少见到客户用STC的芯片,感觉能用STC芯片做产品的都大神。
ID:830831 发表于 2025-2-28 20:36 | 只看该作者
STC 一直不支持arduino,这是一个败笔
ID:580781 发表于 2025-3-12 23:29 | 只看该作者
余生不负 发表于 2021-2-6 11:27
P3.0口可以作为IO口,我刚刚试了一下,不需要任何配置,直接就可以输出,跟以往一样。
可以输出高,但是应该是内部若上拉,不配置成强推挽模式驱动三极管来开关继电器根本不可能
ID:580781 发表于 2025-3-12 23:30 | 只看该作者
赛元怎么下载,一定要要用仿真器下吗
赛元官方LINK下载或仿真
ID:370644 发表于 2025-4-28 10:17 | 只看该作者
您说得对,用STC做产品的,只是样品吧,批量生产价钱成本吃不消。
ID:370644 发表于 2025-4-28 10:18 | 只看该作者
非常认同
换一个IO口,同样配置方法,就可以。所以不是我配置错了
ID:370644 发表于 2025-4-28 10:20 | 只看该作者
yuyong308 发表于 2025-3-12 23:30
赛元官方LINK下载或仿真
是的,赛元是非常不错的,隔空触摸行业很有名气
ID:427868 发表于 2025-4-29 08:18 | 只看该作者
看楼主的PCB,应该是P3.0加一个限流电阻驱动一个贴片NPN三极管,因为P3.0引脚复用程序下载引脚,在实际使用时需注意的是,外接的限流电阻阻值不能太小,需1K以上,太小了单片机上电时会拉低引脚电压,导致下载困难,二是如果是高电平驱动,引脚要设置成推挽方式,否则驱动电流不足。
ID:370644 发表于 2025-10-28 08:38 | 只看该作者
刘佑红 发表于 2025-4-29 08:18
看楼主的PCB,应该是P3.0加一个限流电阻驱动一个贴片NPN三极管,因为P3.0引脚复用程序下载引脚,在实际使用 ...
有可能是这种原因,那也是他们单片机驱动能力太差了,主要是价钱吓死人,现在都是一毛多的单片机,速度还快,驱动能力比它强多了,而且效率还很高。
ID:61140 发表于 2025-10-28 14:47 | 只看该作者
以前只是在STC论坛提了点和梁工不同的意见,就被全部删贴了,STC不尊重不同的意见,这个我本人深深体会过了
