楼主: admin
5课:单片机延时程序分析
ID:44889 发表于 2015-10-16 10:40 | 只看该作者
學些了,講的不錯
ID:115231 发表于 2016-4-20 11:50 | 只看该作者
感谢分享
ID:118098 发表于 2016-5-12 16:11 | 只看该作者
250  200
ID:123251 发表于 2016-5-26 09:12 来自触屏版 | 只看该作者
那慢慢消化
ID:126183 发表于 2016-6-11 17:58 来自触屏版 | 只看该作者
感谢老师!讲得通俗易懂。有些类比看了非常清楚。
ID:105786 发表于 2016-7-17 18:34 | 只看该作者
很详细,很全面,有汇编,有C语言
ID:134976 发表于 2016-8-1 13:42 | 只看该作者
执行完D2行(DJNZ R6,D2)250次以后、R6为0、转去D2。不就是又是D2这一行了么?怎么会到下一行去
ID:147062 发表于 2016-11-9 19:20 | 只看该作者
学习ing,感谢楼主
ID:147062 发表于 2016-11-9 19:25 | 只看该作者
电容通电时候相当于短路吗?
ID:147062 发表于 2016-11-9 19:30 | 只看该作者
silverdj 发表于 2015-8-7 13:46
只有在充满电后才 断开? 没电的 时候 可以理解通路?
确定是这样吗
ID:150171 发表于 2016-11-25 17:28 | 只看该作者
谢谢分享,课程设计帮大忙了
ID:147427 发表于 2016-11-26 18:19 | 只看该作者
学习了,谢谢
很好,学习了
ID:150978 发表于 2016-11-29 15:40 | 只看该作者
好东西
ID:150978 发表于 2016-11-29 16:42 | 只看该作者
好,很好 !
ID:150978 发表于 2016-11-30 09:24 | 只看该作者
ivmmcu 发表于 2014-4-18 11:47
单片机上电是直流5v电压,电容不是隔直通交吗?为什么一上电电容就短路了?当电容充完电之后不用放电吗?复 ...
同感!!!
ID:151661 发表于 2016-12-3 21:11 来自触屏版 | 只看该作者
学习了,慢慢来
ID:151504 发表于 2016-12-12 17:20 | 只看该作者
菜菜鸟爱单片机 发表于 2014-3-20 17:16
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
晶振12M,则时钟周期为1/12M.秒
一个机器周期等于12个时钟周期=1/12M * 12=1/1000000秒即一微秒。
ID:161313 发表于 2017-1-11 16:24 | 只看该作者
  R6为0之后应该是执行下一行,R6不等于0才是转移到第二个参数指定的地方,即D2
ID:134228 发表于 2017-2-9 09:06 | 只看该作者
能不能把练习的答案和解析也做出来,那就更完美了,有练习绝对是一大亮点,因为有了自己动手实践的机会,这是很重要的,感谢楼主吗,感谢51,能把汇编和C的程序都写出来。辛苦辛苦。
ID:134228 发表于 2017-2-9 09:08 | 只看该作者
我觉得错误了
ID:134228 发表于 2017-2-9 09:15 | 只看该作者
电容加电瞬间视为短路,加电瞬间,电能类似脉冲阶跃,电能从无到有,类似交流电的上升沿。
ID:134228 发表于 2017-2-9 09:18 | 只看该作者
这里的电阻电容选择,根据单片机需求的复位时间去选择,RC充放电时间公式去计算。这里电容式22uf,电阻是1K,所以充电时间是RC=2.2微秒>2微秒,即两个机械周期,可以维持两个机械周期的高电平所以单片机会复位。
ID:165498 发表于 2017-3-2 09:16 | 只看该作者
2、如何分配两个数。
ID:174127 发表于 2017-3-21 11:20 | 只看该作者
天哪,每次看不准确的延时都贼费劲,根据晶振频率不同,凑出来的数又不一样,还不会算
ID:139165 发表于 2017-4-1 14:12 | 只看该作者
li hai
ID:153611 发表于 2017-5-3 18:00 来自触屏版 | 只看该作者
C2作用是什么?
ID:196530 发表于 2017-5-4 16:11 | 只看该作者
复位电路的电容大小是如何确定的?是否跟电路的时间常数有关系?
ID:196530 发表于 2017-5-4 16:21 | 只看该作者
单片机上电瞬间相当于是交流电,频率为无穷大,根据隔直通交,上电瞬间电容导通,约等于电容短路,复位端出现高电平。电路后续通过串联电阻放电使复位端回到低电平。
ID:198528 发表于 2017-5-9 11:01 来自触屏版 | 只看该作者
什么叫一个单元中的数...
ID:209085 发表于 2017-6-8 09:55 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:223571 发表于 2017-8-16 10:16 | 只看该作者
一个问题:如果在R6中放入0,会有什么样的结果。结果是该程序只执行250次
ID:223571 发表于 2017-8-16 11:39 | 只看该作者
     RST引脚保持2个机器周期以上的高电平可以复位,是不是频率不同的晶振,这2个周期的时间也不一样呀?
ID:216466 发表于 2017-8-19 10:40 | 只看该作者
电容元件的特征就是 先有电流再有电压,电容加载电源时,理论电流无限大电压零。
跟电感元件的特征刚好相反。
ID:231625 发表于 2017-9-20 15:02 | 只看该作者
单片机上电是直流5v电压,电容不是隔直通交吗?为什么一上电电容就短路了?当电容充完电之后不用放电吗,放电如何确定正负极,
ID:231625 发表于 2017-9-20 16:13 | 只看该作者
70楼应该是正解,按70楼讲解能多少明白点,为什么一上电就是高电平;41楼解释了程序恢复后的理解,就是当电流不动时,又恢复低电平
ID:165330 发表于 2017-10-8 20:14 | 只看该作者
牛逼。。。。
ID:165330 发表于 2017-10-8 20:15 | 只看该作者
不错
ID:237917 发表于 2017-10-9 13:22 | 只看该作者
请大家用自已的话讲一下这条语句是怎样执行的:第(8)句就是,R6=250,执行减1,等于249,不等于0,转移到D2;此时的D2里的R6=249,减1,等于248,不等于0,转移到D2……如此以往,到底250次,R6=0,执行下一行也就是(9),而(9)也是同样的原理,转移到D1再执行D2,最终结果就是原地转圈250(R7由250每次减1减到0) x 250(R由250每次减1减到0)次
ID:237917 发表于 2017-10-9 13:24 | 只看该作者
如果在R6中放入0,会有什么样的结果。 就是执行250次
