楼主: admin
18课:单片机的中断系统
回帖奖励 295 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 30%)
241#
ID:280454 发表于 2021-11-3 09:53 | 只看该作者
中断一定要学好,
ID:280454 发表于 2021-11-3 09:54 | 只看该作者
堆栈就是没学好,影响很大
ID:280454 发表于 2021-11-3 11:42 | 只看该作者
串口那一部分,看得有点晕啊。
ID:673647 发表于 2022-5-6 17:54 | 只看该作者
有点难啊!
ID:983641 发表于 2023-4-8 13:08 | 只看该作者
中断是必须要学的。
ID:1115103 发表于 2024-6-1 10:26 | 只看该作者
good job
ID:1159972 发表于 2025-9-28 21:06 | 只看该作者
部分英语注释:
INT0(Interrupt 0)外部中断0信号输入,对应P3.2引脚
T0(Timer 0)定时/计数器0输入,对应P3.4引脚
INT1(Interrupt 1)外部中断1信号输入,对应P3.3引脚
T1(Timer 1)定时/计数器1输入,对应P3.5引脚
RX(Receive Data)串口接收端,对应P3.0引脚
TX(Transmit Data)串口发送端,对应P3.1引脚
IE (Interrupt Enable) 中断允许寄存器, IP (Interrupt Priority) 中断优先级寄存器
SCON Serial Control Register) 串行口控制寄存器
TCON(Timer Control Register)定时器/计数器控制寄存器
