楼主: karolyte
51单片机支持连接wifi模块吗?
ID:446775 发表于 2020-11-14 13:35 | 只看该作者
lhx0125 发表于 2020-11-6 12:46
用ESP8266就可以,但是基本只能做串口通信用,实现别的协议难度比较大
好的,多谢,我这按测试一下
ID:278840 发表于 2020-11-14 14:12 | 只看该作者
可以的,买个WiFi模块,参考通信就可以了
ID:834531 发表于 2020-11-14 16:01 | 只看该作者
可以通过串口连接通信,TX接RX,RX接TX
ID:137736 发表于 2020-11-14 17:53 | 只看该作者
串口通信就行
ID:744523 发表于 2020-11-15 11:13 来自触屏版 | 只看该作者
这个需要自己设置,需要51的串口,写一段控制程序
ID:446775 发表于 2020-11-15 22:18 | 只看该作者
请问一下,我在网上购买了这个模块套件,使用的话该从你那里开始呢?或者说就是学习的话该怎么学习呢?有没有教程呢?
ID:402946 发表于 2020-11-15 23:43 来自触屏版 | 只看该作者
确实可以,基本就是单片机和无线模块串口串口、I2C、SPI通信,然后无线模块再用自己的通信协议和其他无线设备通信。
ID:446775 发表于 2020-11-19 13:44 | 只看该作者
桃子君 发表于 2020-11-15 23:43
确实可以,基本就是单片机和无线模块串口串口、I2C、SPI通信,然后无线模块再用自己的通信协议和其他无线设 ...
好的,知道了,多谢!
ID:846035 发表于 2020-11-19 16:57 | 只看该作者
可以,需要用到串口和at指令
ID:846050 发表于 2020-11-19 17:13 | 只看该作者
肯定可以,串口控制就行,wifi模块有很多的
ID:446775 发表于 2020-11-23 15:02 | 只看该作者
wifi模块是属于无线模块的一种吧,无线模块应该是有很多种的,对吧?但是并不全是支持组网的对吧?
ID:781556 发表于 2020-11-23 15:32 | 只看该作者
8266 就是一枚具有wifi功能的MCU,為何放不下51呢,世界在變,潮流在變,不要老背著那可井
ID:222006 发表于 2020-11-23 15:36 | 只看该作者
51有TTL串口的,举一反三,模组只要支持TTL串口通信都可以用51,甚至不支持的你可以转成TTL串口
ID:847876 发表于 2020-11-23 16:32 | 只看该作者
可以的,用串口
ID:446775 发表于 2020-11-24 11:44 | 只看该作者
嗯嗯,对不起,我还不太了解8266这款芯片,所以才提出这个问题
ID:446775 发表于 2020-11-24 11:46 | 只看该作者
嗯嗯,没想到这么多人对这个话题感兴趣,看来现在应用的比较广泛啊
ID:847574 发表于 2020-11-24 12:25 | 只看该作者
可以,使用串口就可以了
ID:848332 发表于 2020-11-24 12:35 | 只看该作者
当然可以,通过串口连接通信,
用ESP8266。
ID:846082 发表于 2020-11-24 17:05 | 只看该作者
可以的,只要接上串口(RX-TX TX-RX)就行了。。。
ID:149451 发表于 2020-11-24 18:08 | 只看该作者
aayon1979 发表于 2020-8-2 09:06
当然可以的,用串口和wifi模块通讯
串口的wifi模块 贵吗?
ID:848390 发表于 2020-11-25 16:52 | 只看该作者
支持,不过有的不可以
ID:845766 发表于 2020-11-27 18:24 | 只看该作者
可以串口通讯的
ID:845055 发表于 2020-11-28 14:48 | 只看该作者
当然是支持的
ID:849826 发表于 2020-11-29 07:39 来自触屏版 | 只看该作者
谁有用wifi模块加单片机做的8路输出遥控,资料,学习一下
ID:180919 发表于 2020-11-29 09:10 | 只看该作者
支持的,论坛里有很多实例,
ID:851000 发表于 2020-11-29 09:35 | 只看该作者
支持的,
用ESP8266就可以
ID:130230 发表于 2020-11-29 16:57 | 只看该作者
串口控制的,另外esp8266也支持二次开发,不需要外接单片机也行。
ID:735286 发表于 2020-11-29 18:43 | 只看该作者
串口模块+通讯协议就可以了
ID:743654 发表于 2020-11-30 08:47 | 只看该作者
具体怎么实现,有没相关例程呢,也在搞ESP8266+51(知道用串口),τ 宝买的模块不会用,商家就给了个规格书。
ID:446775 发表于 2020-11-30 10:42 | 只看该作者
cheney03 发表于 2020-11-30 08:47
具体怎么实现,有没相关例程呢,也在搞ESP8266+51(知道用串口),τ 宝买的模块不会用,商家就给了个规格书 ...
你这个问题也是我的问题,主要是该怎么开始学习,或者找实际的例程来进行试验,资料的话都大差不差,主要是学习步骤
ID:844090 发表于 2020-11-30 11:05 | 只看该作者
可以啊只用51的串口,然后再写一下AT指令控制程序就可以了
ID:446775 发表于 2020-11-30 13:59 | 只看该作者
它那些AT指令具体是怎么使用呢?比如我连接单片机后,是直接把这些对应的AT指令写进程序里吗?是不是额外有上位机进行操作呢?请问你那里有例程吗?方便看下不
ID:852160 发表于 2020-12-1 09:25 | 只看该作者
用ESP8266吧,这玩意还行。
ID:853264 发表于 2020-12-2 17:44 来自触屏版 | 只看该作者
可以,使用 uart ESP8266指令集RS9113-nbz-d1 c 或者 SPI 接口不过需要内存大
ID:853264 发表于 2020-12-2 17:45 来自触屏版 | 只看该作者
可以,使用 uart ESP8266指令集 RS9113-nbz-d1c 或者 SPI 接口 内存大就可以满足
ID:278840 发表于 2020-12-2 17:50 | 只看该作者
可以的,串口,串口很重要
ID:484092 发表于 2020-12-3 10:22 | 只看该作者
支持  具有串口接收发送字符的功能的主控芯片都行
ID:853728 发表于 2020-12-3 13:59 | 只看该作者
可以,WIFI串口通信
ID:854013 发表于 2020-12-3 20:18 | 只看该作者
支持  多百度 哈哈哈哈哈哈哈哈  串口收发指令
ID:854017 发表于 2020-12-3 20:30 | 只看该作者
当然可以了,只需要51的串口,然后再写一下AT指令控制程序即可。
