查看: 180|回复: 0
基于51单片机的水位控制系统代码,51单片机,单片机AT89C51\C52\S51\S52
靓仔哭了 发表于 2020-9-28 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
/*****************o궨òå******************/
#define u8 unsigned char
/***********λ2ù×÷¶Ë¿ú¶¨òå**************/
sbit speak=P0^4;          //   ·äÃùÆ÷
sbit JK2=P1^6;                 //          Ë®Î»¼ìμçÆ÷
sbit led3=P0^2;          //3/4ˮλָê¾μÆ
sbit led2=P0^1;          //1/2ˮλָê¾μÆ
sbit led1=P0^0;         //1/4ˮλָê¾μÆ
sbit SW041=P1^0; //1/4ˮλ
sbit SW021=P1^1; //1/2ˮλ
sbit SW043=P1^2; //3/4ˮλ
sbit SW01=P1^3; //Âúˮλ
uchar bianma[]={0xc0,0xf6,0xa1,0xa4,0x96};
* Ãû3Æ : delay_1ms()
* 1|Äü : Ñóê±1msoˉêy
* êäèë : q
* êä3ö : ÎT
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
°′¼ü¼ì2aÏà1Øoˉêy
//°′¼ü
sbit Key1=P1^4;
sbit Key2=P1^5;
#define KEY_SET                 1
#define KEY_ADD                        2
// oˉêy: u8 Key_Scan()
// ó|óÃ: temp=u8 Key_Scan();
// Ãèêö: °′¼üé¨Ãè2¢·μ»Ø°′ÏÂμļüÖμ
// 2Îêy: NONE
// ·μ»Ø: °′ÏÂμļüÖμ
// °æ±¾: VER1.0
// èÕÆú: 2015-05-29
// ±¸×¢: ¸Ãoˉêy′øËéêÖ¼ì2a,°′ϼü·μ»Øò»′μüÖμoó·μ»Ø0,Ö±Öáμú¶t′ΰ′¼ü°′ÏÂ
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//°′¼ü°′Ëé¿a±êÖ¾
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0))
                delay_ms(10);//襶¶¶ˉ
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
        else if(Key1==1&&Key2==1)
                key_up=1;
        return 0;// ÎT°′¼ü°′ÏÂ
uchar Mode=0;        //
/**********Ö÷oˉêy******************/
        u8 j=0;
        u8 key;
        u8 sd=0;
                key=Key_Scan();                                        //°′¼üé¨Ãè
                if(key==KEY_SET)
                        sd=1;
                if(key==KEY_ADD)
                        sd=0;
                if(Mode)
                        if(sd==1)
                                JK2=0;
                        if(sd==0)
                                JK2=1;
         if((SW01==1)&&(SW043==1)&&(SW021==1)&&(SW041==1))        //0ˮλ Ö¸ê¾ Æô¶ˉË®±Ã¼óË®
                led1=0;
                led2=1;
                led3=1;
                JK2=0;
                j++;
                if(j<100)
                        speak=1;
                else if(j<200)
                        speak=0;
                else j=0;
                Mode=0;//½ûÖ1êÖ¶ˉ½½Ë®
                P2=bianma[0];
                delay_ms(3);
        if((SW01==1)&&(SW043==1)&&(SW021==1)&&(SW041==0))        //1/4ˮλָê¾
                led1=1;
                speak=1;
                led2=0;
                led3=1;
                Mode=1;//ÔêDíêÖ¶ˉ½½Ë®
                P2=bianma[1];
        if((SW01==1)&&(SW043==1)&&(SW021==0)&&(SW041==0))  //1/2ˮλָê¾
                led1=1;
                speak=1;
                led2=0;
                led3=1;
                P2=bianma[2];
        if((SW01==1)&&(SW043==0)&&(SW021==0)&&(SW041==0))        //3/4ˮλָê¾
                led1=1;
                speak=1;
                led2=0;
                led3=1;
                P2=bianma[3];
        if((SW01==0)&&(SW043==0)&&(SW021==0)&&(SW041==0))        //èç1ûË®ÂúáË Ö¸ê¾μÆÖ¸ê¾ í£Ö1¼óË®
                led1=1;
                speak=1;
                led2=1;
                led3=0;
                JK2=1;
                P2=bianma[4];
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 顶 踩
