楼主: 海阔天空8
空调制热效率为什么会高于直接用电阻的发热量?
ID:77589 发表于 2022-12-28 14:11 | 只看该作者
目的是来学习!确实涨见识了!
ID:1044091 发表于 2022-12-28 20:56 | 只看该作者
百度一下“热泵”呗,讲的详细多了。
ID:1059662 发表于 2022-12-29 18:34 来自触屏版 | 只看该作者
热量并不是由空调产生的,空调只是起到了一个搬运工的作用
ID:690831 发表于 2022-12-31 16:56 来自触屏版 | 只看该作者
压缩机制热,所损耗的电能不是用于发热的。电能是用于热量的搬运
ID:624685 发表于 2022-12-31 22:44 | 只看该作者
空调主要是从室外热交换的到的能量,外机夏天要比室外温度高,,冬天要比室外温度底。
ID:460466 发表于 2023-1-1 10:16 | 只看该作者
外机冬天要比室外温度底。------------------就是因为把室外空气里的热量输送到室内了的原因吧?物质损失热量必然伴随着温度的降低。
ID:460466 发表于 2023-1-7 19:36 | 只看该作者
xiangjie0811 发表于 2020-11-1 14:23
空调的制热原理和电阻通电发热完全不一样,效率要比电阻通电产生热量高的多。
理论根据是不是工作介质的状态变化伴随着热量的转移?“汽化热”?液态变成气态需要吸收热量而温度不变,气态变成液态要放出热量温度不变?
ID:460466 发表于 2023-1-7 19:40 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2020-11-1 01:27
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
能到几倍?1000瓦电阻发热量是一定的,空调制热能等效于电阻发热的几倍!?和温度有关吧?
ID:883242 发表于 2023-1-7 23:35 | 只看该作者
事实摆在那里,空调制冷效率可以超过350%,制热效率还要在此基础上加上100%,不是你空口白牙就能改变了的。
ID:732506 发表于 2023-1-8 03:42 | 只看该作者
空调的工作是把室外的热量搬到室内,在室外温度不是太低的情况下,搬运的效率可以高于直接用电阻发热。
ID:137736 发表于 2023-1-8 08:28 | 只看该作者
热泵原理,相当于把一端得能量搬运到另一端。就好像你将一个火炉从一个房间挪到另一个房间,你做功并不大。
ID:137736 发表于 2023-1-8 08:29 | 只看该作者
百度一下,能效比。
ID:460466 发表于 2023-1-12 11:39 来自触屏版 | 只看该作者
空调热泵制热原理,制热效率之所以比直接用电阻发热效率高的原因是把室外空气里的热量搬运到室内。室外被提取出热量的空气温度应该进一步降低(类似于給室外空气再降温)室外空气温度越低再降温就越困难。也就是室外温度越低对室内供暖的效率越低的原因吧?
这样认识空调制热原理对吗?
ID:1059013 发表于 2023-1-12 16:09 | 只看该作者
空调是实现温差能,与势能有类似,温差能小于等于电阻发热效率
ID:844772 发表于 2023-1-13 09:02 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2023-1-12 11:39
空调热泵制热原理,制热效率之所以比直接用电阻发热效率高的原因是把室外空气里的热量搬运到室内。室外被 ...
结论对所以你可以这么思考,但有很多错误认识,建议看看逆卡诺循环,系统最大的效率是绝对温标下,低温热源比上高低温热源温度差,你会发现理想情况效率是非常高的,但实际上也就3倍左右,所以热泵跟发动机一样,看似还有进步空间,实际再提高挺难的。
ID:460466 发表于 2023-1-17 08:09 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-12-25 22:23
如果上过大学,应该知道,温度是分子运动的表达,温度越高分子运动越快,而到了零度,分子运动停止。这个 ...
“有很高的能量可以抽取出来”,取出能量就不消耗能量了吗?定量的解释?
搬运工搬运就不消耗能量吗?
ID:460466 发表于 2023-1-17 08:14 | 只看该作者
“在室外温度不是太低的情况下”-----------从低温环境取出热量也要消耗能量的。环境温度越低取出热量越困难,所以有外界环境低于零下7度空调制热效率并不高的说法?可能就不如电阻直接放热了吧?
ID:219796 发表于 2023-1-17 20:35 来自触屏版 | 只看该作者
空调制热从空气吸收热量,实际发热会大于输入功率2倍多,所以所有加热来说空调最省
ID:883242 发表于 2023-1-18 04:07 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2023-1-17 08:09
搬运工搬运就不消耗能量吗?
杠精杠上瘾了吗?空调不消耗能量吗?
ID:460466 发表于 2023-1-26 14:52 | 只看该作者
ytchfp163 发表于 2022-12-28 00:02
电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调可以达到1:3左右,即消耗1千 ...
空调的制冷和制热基本原理没有变化?制冷是向室外排出热空气,制热是向室内排出热空气,(靠一个换向开关完成)热量的交换是由压缩,蒸发介质完成的。这样理解对吗?
ID:460466 发表于 2023-1-26 15:02 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-28 14:23
如果不懂热力学,理解不了卡诺循环,那么记住“空调不是用电能转换成热能,只是把室外的热量搬运到室内”就 ...
热力学似乎有个基本概念:汽化热,熔解热。物质在状态变化时温度不变。达到物质熔点(或沸点)是温度曲线是平坦的(吸热或放热而温度不变),具体的解释就是0度的水结成0度的冰是放出热量的(记得是80卡/克.度,100度的水变成100度的水蒸气是吸热的(好像是530多卡/克。度。)
ID:883242 发表于 2023-1-26 16:35 | 只看该作者
没你说的那么差,现在空调COP普遍在3.5及以上,EER理论上等于COP+1,当然空调取暖效果并不好,那是另外一个问题了,我说的理想工况。
ID:460466 发表于 2023-1-26 20:12 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-1-26 16:35
没你说的那么差,现在空调COP普遍在3.5及以上,EER理论上等于COP+1,当然空调取暖效果并不好,那是另外一 ...
COP?是不是空调制热效率和电阻发热效率的比值?我一看见外文就脑袋疼!如果是3.5?恐怕没那么搞高吧?我似乎记得和室外温度有关?温度越低热效率就越低,好像说-7度以下就没什么优势了?
ID:1037282 发表于 2023-6-8 21:07 | 只看该作者
这是因为空调使用的制热原理是热泵原理,它利用外界低温传热的能量来提供室内的热能,从而提高了热能的利用效率和制热速度。而使用电阻的发热量,则是通过直接消耗电流来发热,能量损失相对较大,所以制热效率会比较低。  另外,空调的制热效率还可以通过恒温系统进行调节和优化,根据室温的变化进行热量的调节和平衡,可以达到更高的节能效率。而电阻发热则很难进行实时的调节和优化,因为只能通过改变电阻的大小来控制热量的输出,不够灵活和高效。
ID:1037282 发表于 2023-6-8 21:08 | 只看该作者
ID:879348 发表于 2023-6-9 08:20 | 只看该作者
因为他是搬运热量,比如空调输入1000W,制冷量可大几千瓦
ID:219796 发表于 2023-6-9 09:22 来自触屏版 | 只看该作者
因为从空气中吸收了热量,压缩机只是搬运工(损耗电量),能量还是守恒的。
ID:73992 发表于 2023-6-9 12:49 来自触屏版 | 只看该作者
楼主说的命题是伪的。不存在用氟利昂制热效率比电阻制热效率高这种说法。就居室加温而言,电阻加热水循环散热片系统,可以做到比单用氟利昂制热更高的效率。而且空调内的加热系统也有电阻加热,就是电辅热。你在不开电辅热的情况下单靠氟利昂制热,室外零下13度根本没什么效果。说是温度搬运的,我也不赞同,本来就0下十几度了,你如何搬运20几度。。
ID:460466 发表于 2023-6-9 14:08 | 只看该作者
lyonkon 发表于 2023-6-9 12:49
楼主说的命题是伪的。不存在用氟利昂制热效率比电阻制热效率高这种说法。就居室加温而言,电阻加热水循环散 ...
“本来就0下十几度了,你如何搬运20几度”?我这样理解,本来零下十几度了,再把他的热量搬运走就会降到比零下十几度更低的温度被搬运走的这部分热量就会升高被搬运到的地方的温度(例如室内温度)。温度和热量不是一个意思。
ID:844772 发表于 2023-6-9 15:52 | 只看该作者
理论计算就知道效率高很多,但直觉又认为不可能,这跟史瓦西利用相对论公式,计算预测出了黑洞,可爱因斯坦却不相信是一样的。
ID:1057925 发表于 2023-6-9 16:37 | 只看该作者
空调都是一边制冷一边制热的,制热的能量部分来源于制冷消耗的热量
ID:460466 发表于 2023-6-9 17:34 | 只看该作者
冰箱的外壳是放热的,
ID:73992 发表于 2023-6-9 20:45 来自触屏版 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2023-6-9 14:08
“本来就0下十几度了,你如何搬运20几度”?我这样理解,本来零下十几度了,再把他的热量搬运走就会降到 ...
一根管道,一头连接氟利昂气体矿  温度0下13度,室外温度0下13度。另一头连接外机压缩机,向室内机加压,使室内机气体液化。那么此时室内机温度上升,是从哪里搬运的温度?
ID:496636 发表于 2023-6-10 07:52 | 只看该作者
热就是衡量微观分子无规则的机械运动的标尺。如把工质氟里昂从常温常压压缩一下,分子与分子靠得越近了,密度越大了,假设是绝热压缩,内能不变,体积变小了,这样在单位体积里具有的内能增加了。那么无规则运动就会越剧烈,温度就升上去了。温度升上去后,进入换热器,与室温有很大的温差,就会把热量传递给空气,这是在冬天时候制热时候需要的。压缩冷却的氟里昂进入蒸发室,这也是个换热器,体积变大,密度就会变小,那么温度就会降低,如果是在冬天,室外机就是蒸发器,温度比室外温度还低,就会吸收室外的热量。就像是把压缩的海棉浸到水里,放开,就能吸收水份。然后变成低压接近室外温度的氟里昂,进入压缩机,一压缩,温度升高,进入室内的换热器,就能把热量传递给室内的空气了。就像是海棉一压缩,把水压出来了。
如果是制冷,室内是蒸发器,室外是散热器。压缩机压缩后,在室外散热,进入室内膨胀,吸收热量。
制冷的效率很高,基本都是能效比4以上,就是KW.h的能量(一度电)能产生4KW.h以上的冷量。
制热就低一些,温度低于0度,能效比接近1了。因为室外机蒸发过程中温度太低,把空气中的水气结成了冰,阻碍了向室外吸热的进程,需要电加热除霜后才能用。
热泵有适应区间。产生低品味的能源。如果你要加热到一千度,这么的高品味的能源,热机是没办法做到的,只能用电加热了。
深冷的产生,如产生接近绝对零度的温度,就得用更低沸点的物质,如产生-270以下的温度,得要用氦气了。这东西太轻了,很稀少。
还有一点,气体压缩的时候,相变过程,体积缩小了差不多千倍,但温度没啥变化,意思是分子的平均运动能量没变,但体积变化很大,能量更集中,内能是不变的,这时,把很多的能量存储到了分子与分子之间的作用力上了,变成了分子的势能,分子的机械运动能量密度没变化,温度保持不变。
ID:460466 发表于 2023-6-10 08:30 | 只看该作者
lyonkon 发表于 2023-6-9 20:45
一根管道,一头连接氟利昂气体矿  温度0下13度,室外温度0下13度。另一头连接外机压缩机,向室内机加压, ...
温度不能搬运吧?热量可以。快速膨胀温度降低,热天湿度大的时候车胎快速放气可见到结冰现象
ID:941116 发表于 2023-6-10 22:40 | 只看该作者
空调制热时,氟利昂被压缩机加压成为高温高压气体,进入室内机的热交换器,冷凝、液化、放热成为液体,同时加热室内空气。电阻热是通过增加物体的电阻来达到温度升高的效果。
ID:1082678 发表于 2023-6-12 00:05 | 只看该作者
热泵”效率高"是因為從"大氣的氣溫取熱";再加上電能產生機械能加壓冷媒的熱能. 因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達到目標溫度了
ID:1059013 发表于 2023-6-12 21:37 | 只看该作者
%的那么多!依旧能量守恒,温差能而已
