返回列表 发新帖
楼主: 海阔天空8
请您帮我分析这个充电器防反接电路。
ID:332444 发表于 2021-3-4 09:00 | 只看该作者
之上诸位提供的电路都是有条件的,况且要看是什么样的电池,若是锂电池还要看是分口还是并口的,通常锂电池分口的话没电力了是关断输出的,因此,检测不到极性,且铅酸电池将来逐步退出家用市场,因此讨论没多大实际意义,不过作为控制技术来讨论的话也不妨,
以铅酸电池为例不断充电器输出去接电池且不分极性的话,短路电流再所难免,但是要看电流强度了,在一定电流范围内,采取一定的参数(导线电流触点电流配置富裕情况下)是可以设计出一款防止反接的控制电路的,控制电路参数就有讲究了,大致思路如我之上说的采用2路光耦,从仿真来看道理是成立的,当然这里面的参数保护继电器动作设计电路延时等等作为设计是必须考虑到的.
ID:332444 发表于 2021-3-4 09:03 | 只看该作者
当然除了以上思路外还有别的思路,如检测充电电流控制充电器的交流,接电池时设置一个电流控制充电器交流即可
ID:516863 发表于 2021-3-4 13:17 | 只看该作者
一个继电器!常开、常闭是同步的。
讨论问题时要一个一个来!不能把多个问题混为一起,你不能要求胶纸既要粘得牢靠又担心粘后撕不掉!
你要实现’防反接‘,那么先解决这个问题后再考虑其他问题!你这个图只是基础原理,要兼顾其他电流、电压、时间等问题的,那么你这个电路就不一定符合要求,而且继电器的触点也是有限次数的,在实际应用中还要考虑材料、加工成本、加工难度,所以,很多时候选型比设计还重要。
按你的要求,最好的方式是采用物理方式,即采用’方圆‘接线柱~什么电流、电压、时间都不用考虑!
ID:460466 发表于 2021-3-4 17:45 | 只看该作者
toyboy 发表于 2021-3-4 13:17
一个继电器!常开、常闭是同步的。
讨论问题时要一个一个来!不能把多个问题混为一起,你不能要求胶纸 ...
问题是一个充电器给多个电池充电(虽然不规范但很难避免)不同接插件难免有反极性的。如果充电器有输出电压,就有和电池发生串联“短路”的可能。这种情况下的防反接看来不好办?
ID:332444 发表于 2021-3-5 16:56 | 只看该作者
思路是越想越有,如果只在输出端思考问题的话,短路电流也就难免的了,短路电流不超100A的情况下是有可能实现懒人功能,不过要考虑的情况就比较多了,仿真中是理想的电源即电流可以实现无限制,然而实际情况是充电器输出电流是有限的电压也是有限的,电池电压随电池情况而变化,放电后的电池输出电流也有限等等,最后提出的检测充电电流方案应该比较适用且考虑的因素大为减少,设计起来也不难,采用霍尔电流传感器检测开关式电路工作方式,控制充电器交流电,那么,设计电池端检测极性继电器转换正确线路后接通交流电就很可靠了.
ID:460466 发表于 2021-3-5 18:04 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2021-3-5 16:56
思路是越想越有,如果只在输出端思考问题的话,短路电流也就难免的了,短路电流不超100A的情况下是有可能实现 ...
现在问题重点成了“充电器输出端有电压的时候”(无输出自当别论)。这时如果被充电池反极性接入会有什么后果?如何消除?充电器输出电压和电池电压串联通过D7,D4,T1次级,和R27形成近似短路的回路。电流是非常大的!哪怕时间很短,反接电流是不希望的。
ID:969272 发表于 2021-10-26 18:08 | 只看该作者
用电动车充电器的可控硅防反接就行了
ID:130230 发表于 2021-10-26 18:29 | 只看该作者
hefq 发表于 2021-3-4 00:56
这个设计就是这样子的,就是让它来回开关,比如连通3秒,断开0.1秒,一直重复
这样继电器扛不住的吧
ID:491875 发表于 2021-10-26 19:40 | 只看该作者
可以考虑增加一只MOS管控制继电器,这样,继电器就不会从电池取电工作,电池只负责驱动MOS管就可以了,继电器线圈由充电器供电。这样,当电池极性正常时,MOS管导通,继电器吸合充电,电池接反时,MOS管截止,继电器不吸合,电池不能充电。当然,你也可以直接使用MOS管控制电池充电
ID:88256 发表于 2021-10-26 21:02 | 只看该作者
连着看了两次的帖子才明白楼主的想法,说一点个见,保护用的常开合适,接上电池后基本上就会再接上充电器电源,所以不用考虑继电器的耗电,第一图最为合适;至于担心拆除电池后继电器继续吸合,可以做个检测电路,取充饱指示信号(有的充电器不好取,可以自己用比较器做一个)进行处理,切断防反接的继电器线圈(用小继电器的常闭触点比较合适),这样只要电池充饱,继电器就无法吸合,再次接入继电器也是一样,只有短时间断开充电器的电源后才能继续输出,这也满足了必须先正确接入电池的要求。
ID:491875 发表于 2021-10-27 08:14 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2021-10-26 21:02
连着看了两次的帖子才明白楼主的想法,说一点个见,保护用的常开合适,接上电池后基本上就会再接上充电器电 ...
分析的好!
ID:332444 发表于 2022-1-11 10:34 | 只看该作者
其实是能实现自动选择极性,只要一个非门即可实现,非门检测接入电池的正负极性,控制继电器转换触点,这样可以不用考虑电池是否还有电吸合继电器问题,非门是高阻抗输入,因此只检测极性,非门输出控制继电器是否切换,短路电流再所难免,因此要做好一定限流措施,限流可采用扼流圈+大功率小电阻.
ID:332444 发表于 2022-1-11 16:03 | 只看该作者
ID:332444 发表于 2022-1-12 21:08 | 只看该作者
闲来无事,构思了电路轮廓,可以实现无极限限制,无冲击电流的全自动控制器2种方案,加之上应该算是3种无极性全自动方案。
ID:884042 发表于 2022-1-14 14:52 | 只看该作者
有这么难吗?直接三个脚,左右两边是正极,中间是地
