返回列表 发新帖
楼主: xiaoyuxinke
发一款T12焊台PCB(含原理图)文件(可直接打样)
ID:941191 发表于 2022-10-9 19:13 | 只看该作者
yin11111 发表于 2021-5-12 15:41
大哥 能帮忙设计一个pcb板吗 ?,自己也从来没接触过  就很着急  很简单的pcb板 有原理图 电路比较简单 谢谢 ...
用EDA简单,在库里把元件放上去。然后按照原理图用线连上。在自动布线就可以了。最后在来个铺铜。搞定
ID:941191 发表于 2022-10-9 19:18 | 只看该作者
最低需要两组电源吧。把24V直接转5V,。,可以用JW5026,,
ID:61140 发表于 2022-12-19 19:10 | 只看该作者
就是窄的DIP封装
ID:542144 发表于 2023-3-23 21:31 | 只看该作者
好使不   diy个试试
ID:1068434 发表于 2023-3-29 07:47 来自触屏版 | 只看该作者
这设计不错,值得推荐!
ID:1072075 发表于 2023-4-16 18:35 | 只看该作者
最近想做个t12 对我很有帮助
ID:562099 发表于 2023-6-10 22:19 | 只看该作者
楼主资料好。。。用的什么单片机,
ID:875089 发表于 2023-7-2 02:14 来自触屏版 | 只看该作者
单片机是什么型号的
ID:61140 发表于 2023-10-21 20:03 | 只看该作者
yumi91 发表于 2022-10-8 20:26
有那种简单的吗,白菜白光的
白菜白光的很容易,你可以自己做个LM358做一个,原理图网上大堆
ID:1083996 发表于 2023-10-30 21:32 | 只看该作者
爱学习的橙汁 发表于 2021-12-9 09:36
像我这种新手用黄花的调温也用了三四年  大佬能说一下T12有啥好处吗
T12感温器就是头,其实就是PTC发热器,好处是温度更稳定,发热更快速,传感器对烙铁头的温度反馈更及时;
缺点就是……烙铁头贵
ID:1130604 发表于 2024-8-18 00:37 来自触屏版 | 只看该作者
为什么不用三端稳压
ID:1130604 发表于 2024-8-25 19:04 来自触屏版 | 只看该作者
我自己改了一个用三端稳压的 直接用24伏就可以了
ID:16255 发表于 2024-8-27 10:16 | 只看该作者
吸烟风扇是个Good idea,但问题是,吸了的烟排到哪里去呢?
ID:613605 发表于 2024-8-31 16:29 | 只看该作者
升温块,温控准,还可以随时更换焊头,再就是价格高可以装x。很难焊接大的电子器件。
ID:1131387 发表于 2024-9-4 20:01 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
ID:1130604 发表于 2024-9-24 15:31 | 只看该作者
有那种简单的吗,白菜白光的
有的呢,还没发布
ID:61140 发表于 2024-12-25 21:54 | 只看该作者
无论排到哪都比吸到身体里面好
ID:1140929 发表于 2024-12-27 14:37 | 只看该作者
感谢楼主分享!目前手头用一个机械式拨盘调温的简易电络铁,感觉还够用,想过用单片机DIY一个更智能的焊台(集成桌面充电站功能,可以给手机或其它电子产品充电),架构都想好了,可惜一直没有时间动手。
ID:26275 发表于 2025-1-3 09:04 | 只看该作者
这个和6.6包邮的那个相比,有什么不一样的特殊之处没, 那个可以8秒化锡。 体积小 比5毛硬币还小。, 找个看的顺眼的电源就可以塞进去。   T12就是要廉价才符合它的定性, 如果要做得太过复杂,就丢失了很多DIY精神
ID:707558 发表于 2025-3-29 21:52 | 只看该作者
一直在用T12,看到这个电路中加了风扇,感觉很不错,另外还有3.3.3版本的程序,非常感谢。
ID:60178 发表于 2025-3-30 04:43 | 只看该作者
ZHENG39680 发表于 2022-8-18 22:25
T12是如何测温的?T12用了N年,就是没搞懂这个测温原理。
T12热电偶和发热丝是串联的,通过间断加热空闲时,采样T12的微弱的电压经运放放大百倍后给CPU,经内部ADC模数转换计算后得到电压查内部表格换成温度,并显示在OLED上,同时据得到的温度反馈数据,进行PID闭环控温,这也是一般工业温度,电机转速,供水,闭环控制的常用方法。
ID:82738 发表于 2025-8-11 08:06 来自触屏版 | 只看该作者
不能加热是怎么回事?
