返回列表 发新帖
楼主: yuzuixue520
想了解一下,做板子防抄板的话,什么样的芯片才好呢?
ID:51443 发表于 2021-7-15 18:37 | 只看该作者
如果是小打小闹,随便怎样加密就行了,如果工程巨大,那就加密+申请专利。
ID:927818 发表于 2021-7-16 09:58 | 只看该作者
yuzuixue520 发表于 2021-7-15 17:35
哦,是不是还有个身份认证的方案,那个怎么样
认证相对快速一点,由于认证点在主控端,所以对防盗版角度来说,并不算高
ID:884042 发表于 2021-7-16 13:12 | 只看该作者
唉,这么大费周章干吗呢?直接把芯片的下载引脚剪断不就得了?你要是能接上去我叫你爸爸!
ID:349277 发表于 2021-7-16 15:15 | 只看该作者
那还是能把一些程序放在芯片中比较好,起码鸡蛋不放在1个篮子里
ID:349260 发表于 2021-7-16 17:08 | 只看该作者
对对对,现在的盗版商太可恨了,赚这种损害别人利益的钱
ID:927431 发表于 2021-7-16 17:13 | 只看该作者
做好加密吧,自己动手丰衣足食
ID:927500 发表于 2021-7-16 17:18 | 只看该作者
zhr1996113 发表于 2021-7-15 13:45
不取出来,直接在加密芯片中跑,同时可以多种方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
嗯嗯,还是国产的,太好了,不用担心限制了。
ID:518902 发表于 2021-7-17 10:33 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-7-14 05:18
以下是工厂常用的
1:如果是批量生产,可以跟厂商要求只要晶体,不要封装,然后自己邦定,邦定就是常说说的牛屎 ...
哈哈哈,我华强北人才众多
ID:518902 发表于 2021-7-17 10:35 | 只看该作者
其实防止别人破解的本质就是让他破解的成本比他自己重新做一个成本高,就行了~~~
ID:349277 发表于 2021-7-19 09:13 | 只看该作者
LCSHA204可以对ATSHA204A芯片兼容,功耗低、成本低,是国产化替代产品,还可以定制功能
ID:743243 发表于 2021-7-19 10:50 | 只看该作者
我记得之前看过一款产品,除了MCU外还增加了一颗专用的加密芯片,据说可以防止程序被破解。
ID:954312 发表于 2021-7-19 18:30 | 只看该作者
1.自己买黑胶,自己封装。
2.用外部存储器加载程序的ic,对程序加密。
3.自己设计芯片。
4.加入感光重置元件(如EPROM)。
5.黑色pcb板子走线看不清。
6.极限EMC设计,任何误差都会失效(滑稽)。
7.学微星笔记本主板画过孔。
ID:954170 发表于 2021-7-19 18:35 | 只看该作者
防PCB抄板方法有:
1、磨片,用细砂纸将芯片上的型号磨掉.对于偏门的芯片比较管用,对常用芯片来说,小偷们只要猜出个大概功能,查一下哪些管脚接地、接电源很容易就对照出真实的芯片了。
2、封胶,用那种凝固后象石头一样的胶(如粘钢材、陶瓷的那种)将PCB及其上的元件全部覆盖.里面还可故意搞五六根飞线(用细细的漆包线最好)拧在一起,使得小偷拆胶的过程必然会弄断飞线而不知如何连接.要注意的是胶不能有腐蚀性,封闭区域发热不太大。
3、使用专用加密芯片,如ATMEL的AT88SC153等也就几块钱,只要软件不能被反汇编出来,小偷即使把所有信号用逻辑分析仪截获下来也是无法复制的。
4、使用不可破解的芯片,如EPLD的EPM7128以上、ACTEL的CPLD等,但成本较高(百元以上),对小产品不适用。
5、使用MASK IC,一般来说MASK IC要比可编程芯片难破解得多,这需要很大的批量.MASK不仅仅是至MCU,还包括ROM、FPGA和其它专用芯片。
6、使用裸片,小偷们看不出型号也不知道接线.但芯片的功能不要太容易猜,最好在那团黑胶里再装点别的东西,如小IC、电阻等。
7、在电流不大的信号线上串联60欧姆以上的电阻(让万用表的通断档不响),这样小偷在用万用表测连线关系时将增加很大的麻烦。
8、多用一些无字(或只有些代号)的小元件参与信号的处理,如小贴片电容、TO-XX的二极管、三极管、三到六个脚的小芯片等,想查出它的真实面目还是有点麻烦的。
9、将一些地址、数据线交叉(除RAM外,软件里需进行对应的交叉),让那些小偷们测连线关系时没法靠举一反三来偷懒。
10、PCB采用埋孔和盲孔技术,使过孔藏在板内.此方法成本较高,只适用于高端产品。
11、使用其它专用配套件,如定做的LCD屏、定做的变压器等、SIM卡、加密磁盘等。
12、申请专利。
ID:382454 发表于 2021-7-20 15:44 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-7-15 18:10
这实际上只是增加破解成本而已,华强北虽然不如以前了,但还是很强悍的
深圳有很多的方案公司,你可以给他 ...
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210379-1.html
ID:964986 发表于 2021-12-6 10:32 | 只看该作者
建议楼主使用硬件加密,通常终端客户会使用ATSHA204A,但是由于缺货涨价,国内也有做兼容的。可以看下RJGT102WDP8,HSC32I1,有需要了解,可以加我,可提供样品。
ID:988844 发表于 2021-12-6 21:20 | 只看该作者
采用带加密的芯片,如STC,可以将芯片设置为读保护
ID:420836 发表于 2021-12-7 09:04 | 只看该作者
使用芯片级加密,一些关键的数字电路可以用FPGA代替。
ID:139866 发表于 2021-12-9 18:04 | 只看该作者
我抄板一般是直接抄功能,而且我知道我技术肯定比不过破解大神,也就不加密了,一般就是加个远程更新,看是对方破解的快还是我更新的快
ID:893997 发表于 2021-12-30 16:08 | 只看该作者
建议打磨芯片
