DP32F003采用高性能的 ARM Cortex M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。本产品包括 1 个(8路)12 位的 ADC、2 个 16 位的定时器,可以级联为 32 位定时器、1 个 32 位的 WDT、5 路独立的 PWM、1 个简易的 RTC、1 个 SPI、1 个 IIC、3 个 UART、1 个 128bit 的 AES。
工作电压为 2.0V~3.6V,工作温度为-40℃~85℃,多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
有 LQFP32、TSSOP20、QFN20 和 SOP16 的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式
应用场合:灯光控制、小家电、玩具、消费电子及其周边产品;物联网智能家电、智能家居等领域。
产品特性
32 位 ARM Cortex M0 处理器内核
最高工作频率为 48MHz
24 位的系统嘀嗒定时器
集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个中断
通过 SWD 接口烧录程序
内置 16K 字节的 OTP 存储器作为程序存储区
内置两块共 4K RAM:其中一块 3K 作为数据存储区,另一块 1K 作为 cache 的缓存
具有 CACHE 功能
时钟、复位及电源管理
2.0V~3.6V 供电电压
上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位
内置 4~32MHz 高频晶体振荡驱动器
内置经出厂调校的 24/48MHz 的高频 RC 振荡器
内置 32KHz 低频 RC 振荡器
低功耗:standby mode、sleep mode、deepsleep mode 和 stop mode
SARADC: 8 通道 12bit SARADC
采样率可以达到 2.4M
用于电源电压和外部信号采样
GPIO:最多可达 24 个 IO 口
可配置为以下模式:浮空输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出、模拟IO
灵活的中断配置,可配置为电平触发和边沿触发,电平触发可设置为低电平和高电平,边沿触发可设置为上升沿、下降沿和双边沿
每个 GPIO 都支持按键唤醒功能,可配置为上升沿唤醒和下降沿唤醒
通信接口:1 个 SPI 接口,可配置主从模式,可编程时钟极性和相位,主模式速率可配置,最高频率为 Fcpu/4,数据传输顺序可配置,读写数据寄存器独立,支持乒乓传输
3 个 UART 接口、1 个 I2C 接口
支持主模式:AES,128bit AES,支持 ECB、CBC 和 CTR 模式
RTC:简易的 RTC 时钟模块,支持闹钟、秒、溢出中断
定时器:2 个 16 位的定时器,可以级联为 32 位的定时器,计数时钟支持 1-256 分频
1 个 32 位的独立看门狗定时器,计数时钟可选择系统时钟或 32K 时钟
5 路独立的 PWM 波形发生器,计数时钟支持 4、8、16、32、64、128、256、512分频,支持高电平结束中断和周期溢出中断
环境:工作温度:-40℃~85℃
保存温度:-40℃~125℃
湿度等级:MSL3 封装 LQFP32 TSSOP20 QFN20 SOP16
应用范围: 灯光控制、小家电、玩具、消费电子及其周边产品;物联网智能家电、智能家居等领域
