返回列表 发新帖
楼主: m2006410
应变片测量的原理是啥?
ID:469589 发表于 2025-5-28 08:53 | 只看该作者
这是固体材料力学的原理,楼上大家都把测量讲的很清楚了,
这里补充点“原理”:
当弹性固体放生形变时,材料内部和外部的应力是按一定的梯度分布的,所以,材料表面的形变比例,可以代表应力集合的比例,通过表面应力间接反映了材料某个方向的受力。
ID:1138150 发表于 2025-5-28 11:07 | 只看该作者
惠斯通电桥通过 差分输出 和 桥臂协同变化 显著提升了应变片信号的灵敏度和抗干扰能力,解决了直接放大导致的信噪比不足问题。后续放大电路只需处理“纯净”的差分信号,从而实现高精度测量。
ID:1110477 发表于 2025-5-28 12:34 | 只看该作者
就是电桥测量,组成电桥的元件具有类似的温度系数,环境温度变化时,不会漂移太多,相对精确一些
ID:460466 发表于 2025-5-28 12:56 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-7-31 11:52
你看到的介绍和沙发的评论全都是错误的。电阻值很容易测量,比如温度测量最常用用Cu50(常温)PT100(300度 ...
压力应变片吧?厨房秤只有一个应变片。一般体重秤4个,我最关心的是它的稳定性如何?厨房秤每次开机都有个调零校准过程。不知体重秤是如何较准的?
ID:460466 发表于 2025-5-28 13:02 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-7-31 18:51
算了,中文的文档都是 ...
电子血压表的传感器是气压传感器吧?他检测压力变成的电脉冲吧?它的稳定性如何?
ID:460466 发表于 2025-5-28 13:13 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2025-5-27 03:56
你不测试一下就不
一端固定一端施压上下两个面不是一面拉伸一面压缩吗?请你指出错误。
ID:1151512 发表于 2025-5-28 16:08 | 只看该作者
惠斯通电桥是由四个电阻组成的电桥电路,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,惠斯通电桥利用电阻的变化来测量物理量的变化,单片机采集可变电阻两端的电压然后处理,就可以计算出相应的物理量的变化,是一种精度很高的测量方式。
ID:883242 发表于 2025-6-2 23:27 | 只看该作者
15962 发表于 2025-5-28 16:08
惠斯通电桥是由四个电阻组成的电桥电路,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,惠斯通电桥利用电阻的变化来测量物 ...
前面的都解释得很清楚了,不要说废话耽误别人时间。
ID:1146186 发表于 2025-6-9 10:55 | 只看该作者
举个栗子:应变片电阻变 0.1Ω ,直接测电压变化可能只有几微伏,放大电路一放大,噪声也跟着放大,根本没法用;但惠斯通电桥能把这 0.1Ω 变化转化成毫伏级电压差,再配合仪表放大器,就能干净利落地测出应变
ID:879809 发表于 2025-6-9 16:36 | 只看该作者
1763333333 发表于 2025-6-9 10:55
举个栗子:应变片电阻变 0.1Ω ,直接测电压变化可能只有几微伏,放大电路一放大,噪声也跟着放大,根本没 ...
完全错误,惠斯通电桥灵敏度不可能超过直接测电阻。
