返回列表 发新帖
C51单片机连LED需要多大电阻呢
   关闭 [复制链接]
41#
ID:114886 发表于 2016-4-18 11:34 | 只看该作者
可以选择使用1k电阻,如果有要求可以按照计算公式计算
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:114959 发表于 2016-4-18 15:51 | 只看该作者
一般的LED灯,470到1K欧姆的限流,可以根据LED参数,进行简单计算便可得到限流电阻阻值
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:115009 发表于 2016-4-18 18:20 | 只看该作者
通常就是按照小灯的电流计算出来的,你的电压已经知道了,查到小灯电流上限,计算一下就ok了,不过尽量不要按照最大电流值计算。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:113533 发表于 2016-4-18 18:57 | 只看该作者
看LED的规格说明   多少毫安亮灯,导通压降为多少       5-导通压降除以电流就是电阻
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:115038 发表于 2016-4-18 20:29 | 只看该作者
可以把小灯接学生电源 从0开始试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115081 发表于 2016-4-18 22:36 | 只看该作者
根据实际情况,一般1K左右
ID:115088 发表于 2016-4-18 23:13 | 只看该作者
控制好电流就可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115103 发表于 2016-4-19 00:03 | 只看该作者
20ma 算一下就知道了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115150 发表于 2016-4-19 13:39 | 只看该作者
一般的电阻配470欧~1k的都可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110895 发表于 2016-4-20 00:42 | 只看该作者
将LED电流控制在2mA左右即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:104559 发表于 2016-4-20 08:31 | 只看该作者
1k就可以啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115380 发表于 2016-4-20 09:01 | 只看该作者
根据LED 一般1-2K
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115381 发表于 2016-4-20 09:08 | 只看该作者
一般是用1k的 具体的要看你用什么led
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115383 发表于 2016-4-20 09:21 | 只看该作者
一般500欧就够了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91424 发表于 2016-4-20 09:28 | 只看该作者
要看LED的压降是多少,比如压降是1.8v,正常发光时的电流是5mA左右,限流电阻就等于(5V-1.8V)/5mA=
0.64K,所以电阻选0.64k左右就行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
