返回列表 发新帖
楼主: 4091
为什么电阻接led的左右两侧都一样
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
41#
ID:1065204 发表于 2023-7-16 10:06 | 只看该作者
对于串并联简单来说就是串联分压(各处电流相等),并联分流(各处电压相等)。这是初中的物理知识,如果还没有学到可以上网百度一下,网上有更详细的描述。
ID:137736 发表于 2023-7-16 10:54 | 只看该作者
最基本的串联电路,不要问,好好看书。
ID:883242 发表于 2023-7-16 17:20 | 只看该作者
再说一个冷知识,电流是电子运动,而导线中电子的运动速度大约是10um/s,而电流的速度是光速,之所以有如此巨大的差异,就是因为回路中电子是同时运动的。
ID:1088853 发表于 2023-7-18 16:13 | 只看该作者
你画的情况属于串联电路,电流相等,所以电阻接led的左右两侧一样
ID:1088864 发表于 2023-7-18 16:47 | 只看该作者
这两串联,电流先留过谁都是一样的,亲
ID:420836 发表于 2023-7-19 08:09 | 只看该作者
因为是串联连接,所以电阻放在任一侧都没有关系。
ID:1064071 发表于 2023-7-19 09:56 | 只看该作者
I=U/R,不管电阻在前在后,总电阻是不变的,所以电流不变
ID:675118 发表于 2023-7-19 11:49 | 只看该作者
你这个是串联,电流一样
ID:1088965 发表于 2023-7-19 12:08 | 只看该作者
正常工作时电阻接在电路正极或者负极都无所谓,都会正常工作。习惯上,电阻接在高压端,因为电阻接在高压端,发生故障时,发光二极管接在低压端可以与高电压隔离,比较安全。
ID:709761 发表于 2023-7-19 15:19 | 只看该作者
实际上负电子向正电子流动的。
串联各处电流都相等。
