楼主: admin
投票有奖~关于51hei论坛访问速度的调查-回帖即可获得黑币奖励
   关闭 [复制链接]
1281#
ID:148486 发表于 2019-5-24 16:04 | 只看该作者
打开速度很快,回帖一般,没什么变化感觉
ID:480576 发表于 2019-5-24 19:43 | 只看该作者
其实相较以前感觉挺快的了,只是回帖速度还要提高下
ID:409686 发表于 2019-5-24 21:12 | 只看该作者
现在用51黑论坛下载资料,有时候会遇到链接崩溃的现象,这时候基本等一会刷新一下就行了,还有就是一些帖子可能发的时间有些长了,里面附带的百度链接都失效了,虽然可以联系管理员给新的链接,但是终归是麻烦一些,可以在这方面改善一下。
ID:286147 发表于 2019-5-25 21:50 | 只看该作者
速度给力赞一个
ID:286147 发表于 2019-5-25 21:52 | 只看该作者
现在的速度够用了。快多了
ID:544044 发表于 2019-5-25 22:47 来自触屏版 | 只看该作者
还可以
ID:510532 发表于 2019-5-26 01:18 来自触屏版 | 只看该作者
有时候页面会突然卡顿,不过情况较少,只有在频繁操作时容易发生
ID:547786 发表于 2019-5-26 19:44 | 只看该作者
感觉还可以
ID:547801 发表于 2019-5-26 19:56 来自触屏版 | 只看该作者
还可以的呢呢
ID:547786 发表于 2019-5-26 19:56 | 只看该作者
速度还可以的
ID:547806 发表于 2019-5-26 20:07 | 只看该作者
第一次上这个论坛,感觉速度还可以的,以前不知道,比其他一些小论坛好太多了
ID:548530 发表于 2019-5-27 17:17 来自触屏版 | 只看该作者
打开的很快,没有卡顿。
ID:549527 发表于 2019-5-28 22:21 来自触屏版 | 只看该作者
回贴有点,其他的都OK
ID:546607 发表于 2019-5-29 09:13 | 只看该作者
打开快,回复慢
ID:549904 发表于 2019-5-29 09:23 | 只看该作者
好像是回帖比较慢 但是打开帖子还是比较快
ID:549906 发表于 2019-5-29 09:27 来自触屏版 | 只看该作者
很不错,显示很快
ID:469510 发表于 2019-5-29 09:31 | 只看该作者
还不错
ID:243076 发表于 2019-5-29 09:32 | 只看该作者
网站打开速度 帖子发布  打开速度都很快  就是回帖慢,但是毕竟帖主也不可能守到起来专门回帖,所以回帖也还是可以了。但是一些推荐贴或者置顶贴里面的一些下载链接完全失效这个有点过分了,既然失效了还是可以更新哈,不然就没得必要置顶啦
ID:549302 发表于 2019-5-29 09:49 | 只看该作者
很快了,非常好的网站
ID:322658 发表于 2019-5-29 11:23 | 只看该作者
现在的速度够用了。快多了
ID:483301 发表于 2019-5-29 11:58 | 只看该作者
速度比很多网站都快多了
ID:314881 发表于 2019-5-29 13:02 | 只看该作者
很给力
ID:550578 发表于 2019-5-29 21:10 | 只看该作者
我觉得蛮快的,对比其他网站没什么问题
ID:551540 发表于 2019-5-30 23:24 来自触屏版 | 只看该作者
感觉和之前差不多,个人感觉挺快的
ID:525821 发表于 2019-5-31 04:22 | 只看该作者
速度不错,比远景快。
ID:549507 发表于 2019-5-31 10:36 | 只看该作者
打开速度一直都很快的
ID:551896 发表于 2019-5-31 15:28 来自触屏版 | 只看该作者
比较快
ID:260347 发表于 2019-5-31 16:27 来自触屏版 | 只看该作者
还是比较快的!
ID:550898 发表于 2019-5-31 16:54 | 只看该作者
一直都很快啊
ID:372789 发表于 2019-5-31 21:53 | 只看该作者
还是很快的
ID:551465 发表于 2019-6-1 15:54 | 只看该作者
满足访问需求
ID:382782 发表于 2019-6-1 20:15 | 只看该作者
相比较下速度有所提升
ID:516863 发表于 2019-6-2 02:08 | 只看该作者
相对其他网站快很多,不错!
ID:552552 发表于 2019-6-2 15:12 来自触屏版 | 只看该作者
挺不错,网速还行
ID:373643 发表于 2019-6-2 15:54 | 只看该作者
可以满足正常办公的需求
ID:84283 发表于 2019-6-3 08:43 | 只看该作者
很不错啦。
ID:553426 发表于 2019-6-3 09:02 来自触屏版 | 只看该作者
还可以
ID:331205 发表于 2019-6-3 10:08 | 只看该作者
回帖稍慢了些
ID:553509 发表于 2019-6-3 10:34 来自触屏版 | 只看该作者
这个比很多学习网站打开速度快的多
ID:552917 发表于 2019-6-3 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
还是比较快的
