查看: 6086|回复: 1
寝室限电破解攻略
ID:57234 发表于 2013-12-15 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
             此篇破解攻略谨以先给工大正在受苦受难的孩子们 ,大冬天的限电,弄得电吹风都用不了,良心何在,特别是让我们可爱的学妹们洗头后无法吹干(学姐也包括在内 ),让学长很是痛心啊。因此昨晚思前想后决定公布此破解办法,让大家享受温暖冬天。据可靠消息,一组团这边最开始是每个寝室提供1500W功率,后面随着时间的推移逐步调低。
                         先说一下智能电表限制功率的原理。寝室用电都是220V的交流,限制功率实质上是限制电流,如若电流超过事先设定值断路器就会跳闸。通过以前的实验发现学校的智能电表检测电流时几个检测点相邻时间不是很长,估计在几十个毫秒在几百个毫秒之间。因此大家只要在这个时间范围之外缓慢逐步提高功率就可以有效规避跳闸。目前我所看到的已经实验成功的都是按照这个方式来的,只是实现方式不一样,有简单的有复杂的。
                         破解方法:
                             1,使用四个档位的低功率电吹风,先开最低档,每间隔几秒逐步升高档位~~~~简单使用。
                              2,两个人合作,一个人控制电灯和电风扇开关,另外一个控制电吹风开关。先打开寝室所有电灯和电吹风,在迅速关闭电灯电吹风的同时迅速打开电吹风的最低档,然后在按法1逐步提高功率。
                              3,在带有开关的插座里面开关处并联一个二极管(能通过大电流,几个安培的就行),所以在关断开关时电流只经过二极管,由原来的正弦波变成了半波(半波整流),因此功率只有原来的一般。打开开关时功率和原来一样,没影响。所以在使用时,要先把开关关掉(处于半波整流状态),过个几秒以后再打开,便可规避跳闸。此图来自@忍 者  ,借用一下图片
                               4,电力电子器件实现法(可控硅,MOS管),该种方法基本原理也是逐步提高功率,但是可以实现多级提升,电路较为复杂,电气的孩子们可以试试。
                               5,全自动实现法,在方法时的基础上用单片机来控制,可以实现自动逐步提升功率,不需要认为调整,有点难度,有兴趣的同学们可以挑战下。
                               !!!!最好的办法还是大家去和学校协商,不要大冬天的限我们的电,解铃还须系铃人啊。以上的方法,如若一栋楼使用过多,可能会导致总闸跳闸,甚至导致电气起火,因此大家最好还是去和学校协商。因为热得快属于违禁用品,在此不提倡使用,本文仅供参考和技术交流使用,如若引发事故,概不负责。工大的朋友们,如有需要最好找你们认识的电气的同学帮你们解决问题,毕竟被电到可不是好玩的。
                               学长老了,只能帮你们到这儿啦,长江后浪推前浪,加油。
ID:813888 发表于 2021-8-24 17:50 | 显示全部楼层
高校人才辈出
