返回列表 发新帖
楼主: xiaobendan001
在某个宝上面买了一个电源模块,尖峰比较大
ID:1152676 发表于 2025-6-5 23:22 | 显示全部楼层
选瞬态二极管(TVS)要结合电路正常工作电压、耐压等需求,按以下选: ### 12V 端  - **反向工作电压(\(V_{RWM}\))**:需略高于 12V 电路正常工作电压,比如选 \(13 - 15V\)  ,像 2TS13CA、2TS14CA、2TS15CA 这类适配 12V 电路的 TVS 型号可考虑。  - **钳位电压(\(V_C\))**:要低于后级电路(比如连接的降压模块、CPU 等)能承受的最大电压,避免过压损坏。   - **峰值脉冲功率等**:结合可能出现的瞬态电流、脉冲能量选,确保 TVS 能扛住冲击。比如工业环境干扰大,选功率、电流容量大些的。   ### 5V 端  - **反向工作电压(\(V_{RWM}\))**:略高于 5V 正常工作电压,比如 \(5.5 - 6V\)  ,像 SMF5.0A(丝印 FE )、SMAJ5.0A(丝印 AE )等 5V 适配型号可参考 。  - **钳位电压(\(V_C\))**:低于 CPU 等 5V 供电器件的最大耐受电压,像常见 5V 供电芯片,\(V_C\) 选 7 - 8V 左右(具体看芯片手册耐压) 。  - **其他**:若 5V 端是高速信号或对电容敏感,关注 TVS 结电容,选低结电容型号防信号畸变。   实际选时,还要结合电路应用场景(比如工业、消费电子,干扰强度不同)、封装(考虑 PCB 空间、散热) ,选完建议查厂商规格书,验证参数适配,也可小批量测试验证防护效果 。比如车规级应用,TVS 还得符合 AEC - Q101 等标准 。
ID:1109793 发表于 2025-6-7 19:58 | 显示全部楼层
拿到了瞬态二极管样品
在12V端使用了15V的型号,在5V端使用了5.0以及6.0的型号,结果,没什么鸟用,哎
ID:1109793 发表于 2025-6-8 12:33 | 显示全部楼层
后续来了,换了新的模块,这次比较干净,但是问题依然存在
然后,又使用USB通过显示屏供电,居然也不行了
如此,大概是最后修改过啥代码,但是现在记不起来了。
但是之前我用USB供电测试过定时,2小时,期间没有复位过。现在用USB供电,结果几分钟就一次。
大概是和串口的代码有关吧 ,哎!
ID:1109793 发表于 2025-6-8 19:11 | 显示全部楼层
29楼说的有道理,但是不是代码的问题
文波的确没问题,我对着电脑想了半天,最后就改过波特率,从9600改成了115000.
下午我又改回去,然后就好了,想不通啊
然后把那些电容,二极管都去掉了。依然很稳定
然后把那个旧的模块又换回去试试,也很稳定。
实在想不通啊
