返回列表 发新帖
楼主: okonlyo
请教一下大家稳压后怎么放大电流?
ID:584814 发表于 2025-12-1 09:02 | 只看该作者
25、27、31楼的靠谱。
回看楼主的问题一个比一个清奇,这个也不例外。
“请教一下大家稳压后怎么放大电流?比如我用7809把电压稳在了9V,但是它只有1A电流,用什么方法把电流提高到20A,但是电压还要稳定在9V?”“还有个问题不能有射频干扰!!!”......
比如可以假设楼主的9V1A电源7809上端是怎么来的 ?
1、如果是开关电源就没有射频干扰 ? 也不可以定制()电压输出 ?
2、如果是工频变压器就没有射频干扰 ? 也不可以定制电压输出 ?
3、如果是各种电池集成的,180W衡定9V的持续输出你确定需要 ?
ID:584814 发表于 2025-12-1 09:04 | 只看该作者
真心问一句:你知道过20A的电线要多粗么 ?
ID:53813 发表于 2025-12-1 16:01 | 只看该作者
9W升到 180W ?  额,可以啊,只要输入能量够损耗能量有去处就行。
ID:879809 发表于 2025-12-1 17:24 | 只看该作者
man1234567 发表于 2025-12-1 09:02
25、27、31楼的靠谱。
“请教一下大家稳压后怎么放大电 ...
那么你是用什么电源给你的“电流放大电路”供电的呢?这个问题不解决直接回答你是毫无意义的。
ID:1164061 发表于 2025-12-1 22:26 来自触屏版 | 只看该作者
用运放做误差放大,驱动功率管(三极管或MOSFET)调整输出,实现可调稳压与大电流输出。
