在接水问题里,若按排序后分别从头尾安排计算最大值和给定样例值不同,可通过以下方法判断谁出错。
重新检查算法逻辑需保证自身算法逻辑没有错误。以引用[1]代码为例,该代码是让后续的人去最快接完水的水龙头接水。
C
#include <stdio.h>int main(){ int n,m,i,max; scanf("%d %d",&n,&m); //n代表接水人数,m代表水龙头 int t[n]; for(i=0;i<n;i++){ scanf("%d",[ i]); //依次输入每个人接水数 } for(i=m;i<n;i++){ int k,j,min=t[0],minnum=0; for(k=1;k<m;k++){ //在1~m个接水人中找到最快接完的 if(min>t[k]){ min=t[k]; minnum=k; } } t[minnum]+=t[i ]; //换人后该水龙头流水时间 } max=t[0]; for(i=0;i<m;i++){ //找到流水时间最长的水龙头 if(max<t[ i]){ max=t[ i]; } } printf("%d",max); return 0;}
若自己使用的是其他策略,就要仔细查看逻辑是否合理。比如,若将接水时间排序后分别从头尾安排,要思考这种策略是否满足实际情况,是否有遗漏的组合能让总时间更短。
手动模拟过程手动模拟接水过程是判断错误的重要方法。可以把接水的人数、水龙头数量以及每个人的接水时间等数据罗列出来,按照自己的方法以及样例的方法,一步步手动计算每个水龙头的接水时间,最后对比结果。这种方法虽然可能比较繁琐,但能有效找出问题所在。
生成多组测试数据可以自己生成多组不同的测试数据,包括小规模数据和大规模数据。用自己的算法和样例代码分别运行这些数据,观察结果。若自己的算法在多组数据中都和样例不一致,并且有部分数据自己的结果明显不合理,比如比所有人接水时间总和还大,那么大概率是自己的算法有问题;若只有部分数据结果不同,就要对这部分数据进行手动模拟,深入分析不同的原因。
检查输入输出格式要确保自己理解的输入输出格式和样例是一致的,样例可能存在特殊的输入输出要求,比如输入数据的分隔符、输出的精度等。这些细节可能会影响最终结果的判断。
所以论坛不少说找AI根本解决不了,如果是我分析错,请指出。
