楼主: aksdamo2
共享郭天祥十天学会单片机和GSM模块教程
ID:72763 发表于 2016-4-2 22:46 来自触屏版 | 只看该作者
辛苦了了
ID:112179 发表于 2016-4-4 16:55 | 只看该作者
好久下
ID:112206 发表于 2016-4-4 19:26 | 只看该作者
很好很给力
ID:107061 发表于 2016-4-4 23:18 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:107847 发表于 2016-4-5 08:44 | 只看该作者
谢谢分享,先下载下来,有空学习
ID:112289 发表于 2016-4-5 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
认真回复
ID:81624 发表于 2016-4-5 12:13 | 只看该作者
谢谢 非常好的资料
ID:112453 发表于 2016-4-6 10:54 | 只看该作者
想要  学习
ID:112484 发表于 2016-4-6 13:33 | 只看该作者
想学GSM模块啊
ID:112571 发表于 2016-4-6 20:10 | 只看该作者
最近打算做这个
ID:114057 发表于 2016-4-13 20:41 | 只看该作者
想要gsm模块
ID:114098 发表于 2016-4-13 22:55 | 只看该作者
多谢,多谢真需要。
ID:114126 发表于 2016-4-14 08:29 | 只看该作者
heixuyao  xiexei
ID:111597 发表于 2016-4-14 09:25 | 只看该作者
绝对好东西啊,回复可以查看隐藏内容
ID:113992 发表于 2016-4-14 10:32 | 只看该作者
hello world
ID:113445 发表于 2016-4-14 12:14 | 只看该作者
郭天祥十天学会单片机和GSM模块教程
ID:107657 发表于 2016-4-14 13:02 | 只看该作者
看看   学习学习。。。。。。。。。。
ID:114267 发表于 2016-4-14 20:00 | 只看该作者
正想学这反面的只是,感谢分享
ID:114267 发表于 2016-4-14 20:01 | 只看该作者
刚好开始学这方面的知识,谢谢楼主
ID:112447 发表于 2016-4-14 20:03 来自触屏版 | 只看该作者
学习,感谢分享
ID:114296 发表于 2016-4-14 21:58 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献
ID:106598 发表于 2016-4-14 22:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享了 学习一下
ID:99788 发表于 2016-4-15 13:53 | 只看该作者
好东西 必留
ID:99788 发表于 2016-4-15 13:54 | 只看该作者
有视频连接吗
ID:114403 发表于 2016-4-15 15:28 | 只看该作者
很好的资料,先学习一下
ID:115122 发表于 2016-4-19 09:19 | 只看该作者
谢谢楼主  好好学习
ID:113783 发表于 2016-4-19 21:59 来自触屏版 | 只看该作者
在线看视频
ID:110895 发表于 2016-4-20 00:48 | 只看该作者
看看有没有用!
ID:113587 发表于 2016-4-20 08:58 | 只看该作者
很给力
ID:115415 发表于 2016-4-20 11:26 | 只看该作者
谢谢楼主,我正需要这个呢
ID:108352 发表于 2016-4-21 14:53 | 只看该作者
感谢分享 学习一下
ID:115957 发表于 2016-4-22 16:09 | 只看该作者
楼主,我现在在做与GSM模块有关的毕设,想学习学习,O(∩_∩)O谢谢
ID:115987 发表于 2016-4-22 18:45 | 只看该作者
haoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ID:116044 发表于 2016-4-22 23:08 | 只看该作者
肯定是要看看的咯
ID:110895 发表于 2016-4-23 08:07 | 只看该作者
只是下载地址,无下载文件。
ID:88256 发表于 2016-4-23 23:01 | 只看该作者
来看看AVR的教程
ID:88256 发表于 2016-4-23 23:57 | 只看该作者
无法直接下载,还扣了我5黑币,真是太黑了
ID:88256 发表于 2016-4-24 00:00 | 只看该作者
提供的下载论坛需要人民币注册,这是什么意思?还我5黑币
admin + 50 淡定
ID:11064 发表于 2016-5-9 18:14 | 只看该作者
LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等,有什么问题请去电子论坛.
简介:
LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
〈lm358引脚图及引脚功能〉
LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:
. 内部频率补偿
. 低输入偏流
. 低输入失调电压和失调电流
. 共模输入电压范围宽,包括接地
. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
. 直流电压增益高(约100dB)
. 单位增益频带宽(约1MHz)
. 电源电压范围宽:单电源(3—30V);
. 双电源(±1.5 一±15V)
. 低功耗电流,适合于电池供电
. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
lm358 pdf资料:
下载LM358 pdf资料
下载LM358中文资料
lm358稳压电路制作
电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。电路原理如下图所示。它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。
<lm358稳压电路应用>
  市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA   反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。A1、A2为运放,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运放及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
lm358红外探测报警器制作
   该报警器的核心部件采用LM358,他能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声, 适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
电路原理如下:
〈LM358应用电路〉
由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1 探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1 的②引脚输出微弱的电信号,经三极管VT1 等组成第一级放大电路放大,
  再通过C2 输入到运放IC2 (lm358)中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①引脚输出的信号已足够强。IC3 (lm358)作电压比较器,它的第⑤引脚由R10、VD1 提供基准电压,当IC2①引脚输出的信号电压到达IC3 的⑥引脚时, 两个输入端的电压进行比较,此时IC3 的⑦引脚由原来的高电平变为低电平。IC4(lm358) 为报警延时电路,R14 和C6 组成延时电路,其时间约为1 分钟。当IC3 的⑦引脚变为
低电平时,C6 通过VD2 放电,此时IC4 的②引脚变为低电平, 它与IC4 的③引脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时, IC4 的①引脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL 通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3 的⑦引脚又恢复高电平输出, 此时VD2 截止。由于C6 两端的电压不能突变,故通过R14 向C6 缓慢充电,当C6 两端的电压高于其基准电压时,IC4 的① 引脚才变为低电平,时间约为1 分钟,即持续1 分钟报警。
这是一个典型的lm358应用电路,希望大家在此器件运用中,举一反3,发掘出更多有用的电路来。
  由VT3、R20 、C8 组成开机延时电路,时间也约为1 分钟, 它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
元件选择与电路制作
元器件清单:
编号名称 型号 数量  编号      名称型号          数量
R1  电阻 47K  1    C10        电解电容470u/25V  1
R2  电阻 1M   1    C11        涤纶电容0.1u      1
R3  电阻 1K   1    VD1-VD5   整流二极管IN4001  5
R4  电阻 4.7K 1    U          全桥2A/50V 1
R5 R6 R9 R12 R13 R15 电阻100K (R12 为线性微调电阻) 6 VT1 晶体三极管9014 1
R7 R10 R11 R17 电阻10K 4 VT2 晶体三极管MPSA13 0.5A 30V 1
R8、R16 电阻300K 2 VT3        晶体三极管8050     1
R14 电阻470K  1     IC1       红外线传感器Q74    1
R18 电阻2.4K  1     IC2       运放LM358    1
R19 电阻220Ω 1     IC3       比较器LM393        1
R20 电阻560K  1     IC4       三端稳压器78L06    1
C1 C2 C6 C8 C9 电解电容47u/16V (C2 、C5 用钽电解)5 BL 电磁讯响器U=12V 1
C3 C5 电解电容22u/16V 2 T 电源变压器12V 5W 1
C4  涤纶电容0.01u 1 S 钮子开关1
C7  电解电容220u/16V                                     1
  本机静态工作电流约10mA,接通电源约1 分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1 分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
  安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m 处走动,调整电路中的R12 ,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
  看了以上的一些电路,你应该对lm358应用有了大致的了解了吧。
ID:120957 发表于 2016-5-15 15:15 | 只看该作者
谢谢 ,很有用
