查看: 194394|回复: 46
关于AD9各种布线总结(很详细)
ID:72008 发表于 2015-1-12 01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.常规布线:不详细说了,是个人就知道怎么弄。需要说明的是在布线过程中,可按小键盘的*键或大键盘的数字2键添加一个过孔;按L键可以切换布线层;按数字3可设定最小线宽、典型线宽、最大线宽的值进行切换。
2. 总线式布线:通俗的讲就是多条网络同事布线的问题。具体方法是,按住SHIFT,然后依次用光标移到要布线的网络,点击鼠标左键即可选中一条网络,选中所需的所有网络以后,单击工具栏汇的总线布线图标,在被选网络中任意单击即可开始多条网络同时布线。布线过程中可以按键盘上左右尖括号<>调节线间距。
3.差分对布线:差分网络是两条存在耦合的传输线,一条携带信号,另一条则携带它的互补信号。使用差分对布线前要对设定差分对网络进行设置。设置可以在原理图中设置,也可以在PCB中进行设置。
        a 原理图中添加差分对规则: 在命名差分对网络时,必须保证网络名的前缀是一样的,后缀中用下划线带一个N和一个P字母即可。命名好之后点击菜单Place-Directives-DifferntialPair命令,在差分对上放置两个差分对图标。单击菜单Design-Update PCB Document ****在打开的对话框中重新传差一次修改规则即可在PCB中进行差分对布线。
        b.在PCB中添加差分对布线规则:快捷菜单PCB打开PCB面板,从面板第一栏中选择Differential Pairs Editor,单击add,在打开的差分对设置对话框中选定要定义成差分对的网络,然后在Name栏内输入一个差分对名称单击OK退出设置,之后就可以进行差分布线了。
         单击工具栏中的差分对布线图标,软件自动将网络高亮显示,在差分对网络上单击开始布线,布线过程中可以添加过孔、换层等操作。
4.蛇形走线:单击工具栏中的交互式布线图标进入交互布线,在布线过程中按键盘SHIFT+A即可切换到蛇形布线模式,按数字1、2键可调整蛇形线倒角,按3、4键可调节间距,按<>键可调节蛇形线幅度。
5.等长布线 :Design-Classes命令,弹出类操作对话框。右键单击Net Classes,左键单击Add Class添加网络类,可重命名网络类名称。先将等长网络中最长的一根先布好线,并尽量短,其他线布尽量的宽松。按T+R键单击一根走线,再按TAB键,弹出等长线设置对话框,等长线的约束类型选择From Net,选择该网络类中最长的那根,将其设为等长线基准,并设置好蛇形走线布线规则后即可进行等长线调节。布线完成后,按R,L输出报告,查看网络是否是等长。该工具还可以检查其他已布好线的网络长度。
6.单键布线:主要用于短距离的布线。点击工具栏中交互式布线图标,然后按住CTRL键,单击要布线的网络即可。
补充一个添加过孔的知识点:快捷键是小键盘的*键。但是对于笔记本来说就要麻烦了呢,按数字2键,再按L键换层。
飞蛾扑火是自不量力,浴火重生才是一种升华 、一种境界... ...
ID:73076 发表于 2015-3-24 07:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
ID:58199 发表于 2015-3-24 08:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:75195 发表于 2015-3-24 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主!学习学习。
ID:75397 发表于 2015-3-26 16:23 | 显示全部楼层
学习下
ID:78240 发表于 2015-4-27 17:54 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢分享
ID:79090 发表于 2015-5-6 16:29 | 显示全部楼层
不错,多谢楼主,,,,
ID:84142 发表于 2015-6-28 14:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,解决了 许多问题。
ID:84425 发表于 2015-7-4 22:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
ID:85727 发表于 2015-7-15 11:05 | 显示全部楼层
ID:85727 发表于 2015-7-15 11:06 | 显示全部楼层
补充一个添加过孔的知识点  :笔记本可以按ctrl+shift+鼠标滚轮
ID:88569 发表于 2015-8-19 08:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。很好
ID:38631 发表于 2015-9-6 17:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很实用!!
ID:89280 发表于 2015-9-22 10:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
ID:98188 发表于 2015-12-3 17:47 | 显示全部楼层
好贴,收藏
ID:104074 发表于 2016-3-20 17:04 | 显示全部楼层
赞一个,谢谢分享宝贵经验
ID:44889 发表于 2016-3-21 09:54 | 显示全部楼层
很不錯啊,謝謝
ID:85941 发表于 2016-3-21 10:28 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
ID:78930 发表于 2016-4-19 16:18 | 显示全部楼层
十分感激~~~~~~~~
ID:125279 发表于 2016-6-5 17:15 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
ID:126050 发表于 2016-7-11 21:49 | 显示全部楼层
学习了,
ID:130338 发表于 2016-7-13 16:44 | 显示全部楼层
挺好的,快捷键也说明了,不错!
ID:135417 发表于 2016-8-4 16:34 | 显示全部楼层
值得学习、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:75745 发表于 2016-9-10 11:51 | 显示全部楼层
正想学习这个
ID:139050 发表于 2016-9-10 22:39 | 显示全部楼层
谢分享
ID:88441 发表于 2016-9-11 01:50 | 显示全部楼层
谢谢,又学一招啦。
ID:110687 发表于 2016-9-15 07:49 | 显示全部楼层
非常好,谢谢啊!收藏了。。。。。。
ID:143168 发表于 2016-10-18 08:56 | 显示全部楼层
谢谢,51黑有你更精彩!!
ID:140275 发表于 2016-10-27 15:06 | 显示全部楼层
很好很不错学习了
ID:144879 发表于 2016-10-28 10:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:153269 发表于 2016-12-8 19:46 | 显示全部楼层
ID:153269 发表于 2016-12-8 19:47 | 显示全部楼层
怎么什么 都没有呢?
ID:157200 发表于 2016-12-23 19:09 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
ID:157583 发表于 2017-1-3 17:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:144229 发表于 2017-1-10 15:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
ID:195454 发表于 2017-5-2 09:21 | 显示全部楼层
123mark
ID:205128 发表于 2017-5-26 15:48 | 显示全部楼层
谢谢,又学一招啦。
ID:143911 发表于 2017-7-17 16:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
非常感谢楼主分享心得!
ID:228207 发表于 2017-8-18 07:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
