返回列表 发新帖
楼主: liuda
老子终于见到了1000A的电流
ID:903683 发表于 2021-4-11 00:52 | 只看该作者
这个,,,会不会爆炸啊
ID:904525 发表于 2021-4-12 16:12 | 只看该作者
无罪之宾 发表于 2015-3-10 21:44
牛逼,那么大电流都可以驱动磁悬浮大炮了
大一点的电焊机能做到630A,两台并联就能到1000A
ID:912503 发表于 2021-4-27 10:30 | 只看该作者
龙道科技 发表于 2015-3-14 09:34
电流这么大,低压也不行,人体承受的电流有限,注意安全啊
肯定是电压低。人体电阻大,人体电阻按100千欧算,要想通过1000A电流,电压的10000000伏特,如此大电流,人会立刻变成骨灰的
ID:912503 发表于 2021-4-27 11:41 | 只看该作者
913166782 发表于 2015-7-10 23:20
做的什么啊,这么大的电流
电流大小取决于电压和电阻,人体电阻约50 ~100千欧左右,电压达不到一定程度,人体也不会通过这么大电流的;如12V/200AH电瓶,能提供上百安培电流,单没见过电瓶电伤人的,只有接线时不小心短路引起很大的电火花灼伤人现象。
ID:924690 发表于 2021-5-20 22:49 | 只看该作者
这个厉害
ID:599072 发表于 2021-5-31 14:02 | 只看该作者
你家的电表有没有螺旋桨转的快???
ID:932756 发表于 2021-6-4 10:42 | 只看该作者
难以置信   生命实验
ID:970461 发表于 2021-10-29 14:39 | 只看该作者
低电压高电流,1v电压,1000A电流也才1KW的功率,搞两三个微波炉变压器,改装下次级并联后大电流随时破k
ID:64596 发表于 2021-11-2 23:17 | 只看该作者
不同行业接触不一样,我想说的是我所在公司是做整流器的,公司整流器微机控制器就是我研发的,主要用在电解。你们觉的我会对1000A电流稀罕吗?
ID:280000 发表于 2021-11-19 14:24 | 只看该作者
注意安全
ID:462629 发表于 2021-11-30 08:50 | 只看该作者
这个做什么的啊,鱼都要电湖了
ID:895034 发表于 2021-12-16 11:34 | 只看该作者
这是高手啊,这么大电流有点后怕
ID:232791 发表于 2021-12-24 08:57 | 只看该作者
吃席叫我
ID:963185 发表于 2022-1-4 10:50 | 只看该作者
合闸火花带闪电
ID:1003338 发表于 2022-1-24 21:39 来自触屏版 | 只看该作者
焊接大工件就是用1000A的埋弧焊机 都用800A左右电流
ID:1010722 发表于 2022-5-3 18:56 | 只看该作者
为什么要测最大电流?想要KA的电流,可以参考整流机组的原理。一开口三星型接线
ID:55016 发表于 2022-6-22 21:22 | 只看该作者
是呀,不知道楼主要表达什么,1000A的电流,工业上经常见呀,很多大容量设备的控制回路,仪表上大多都是上KA的。
ID:69115 发表于 2022-7-2 13:43 | 只看该作者
激动可以,但还是要文明用语.KA级的电流委多地方都有:电镀 电解 炼矿.
ID:1038724 发表于 2022-7-7 16:20 | 只看该作者
电一下会怎么样?
ID:709961 发表于 2022-7-14 14:50 | 只看该作者
都上1000a了,还用这个线,买电焊机的手柄线,那种线可以
ID:357328 发表于 2022-7-18 09:34 | 只看该作者
应该是电焊机的电流
ID:436963 发表于 2022-8-27 12:40 | 只看该作者
wcm_e 发表于 2015-1-23 17:30
用什么闸合的电流? 难道就用手套夹夹子????火花亮瞎了眼哎
有没有一种可能,是先合上,再合上断路器
ID:1023753 发表于 2022-8-30 15:26 | 只看该作者
直接用铜棒,杠杠的
ID:149642 发表于 2022-9-30 11:28 | 只看该作者
奔跑小蜗牛 发表于 2015-7-14 11:08
。。。。1000A。。什么东西能用到1000A?
工厂随随便便一个主线都是1K安培,一个12组水冷机都达到700多安培
ID:373976 发表于 2022-12-16 13:47 | 只看该作者
可能是想看看电流表最高能测量多少安培
ID:460466 发表于 2022-12-16 14:05 | 只看该作者
夹子的接触电阻?1毫欧就是1V的压降!1厘米一平方的铜线1.7毫欧。交流的感抗已经很显著了吧?
ID:460466 发表于 2022-12-16 14:14 | 只看该作者
接触电阻影响很大了,还有交流感抗,,,,,不知怎么回事发重复了?
ID:1088484 发表于 2023-7-14 15:39 | 只看该作者
2500A在工频交流电路中应选择10*120MM以上的铜排作为载流导体。
ID:22788 发表于 2023-7-26 09:52 | 只看该作者
好大啊,我们都是uA级的,,嘿嘿
ID:299910 发表于 2023-7-26 10:05 | 只看该作者
我看到电流过了100mA 都很紧张,还是你有实力啊,想问问您要这么大的量程干嘛用的?
ID:430492 发表于 2023-7-27 11:13 | 只看该作者
老子终于听到你叫老子了!
