返回列表 发新帖
楼主: hutians
8x8x8光立方方程序、电路图、PCB图等制作资料下载
ID:270994 发表于 2018-2-26 09:32 | 只看该作者
学习学习
ID:328609 发表于 2018-5-24 18:32 来自触屏版 | 只看该作者
原理图够清楚吗?
ID:258694 发表于 2018-5-31 21:21 | 只看该作者
谢谢楼主  辛苦了
ID:258694 发表于 2018-6-28 13:50 | 只看该作者
这怎么下载,为什么我下载不了
ID:370725 发表于 2018-7-13 10:23 | 只看该作者
找了好久,终于找到了
ID:331866 发表于 2018-8-27 14:01 来自触屏版 | 只看该作者
ztflove51 发表于 2015-2-12 10:18
制作这个光立方的成本是多少?
100左右
ID:393897 发表于 2018-9-5 10:48 | 只看该作者
我想要资料
ID:397663 发表于 2018-9-18 10:22 | 只看该作者
ztx 发表于 2016-1-30 13:49
为什么我照这个做的必须在P1口加上拉电阻才能亮呢?并且不知道是焊接原因还是单片机问题,第4层总是导通
通常来说,在管脚接上拉、下拉的设计方面有两个原因直接决定了上拉电阻的接入。一是在正常工作或单一故障状态下,管脚都是不应该出现不定状态的,如接头脱落后导致的管脚悬空情况。 二是从机体的功耗角度出发,长时间处于管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不能消耗太多电流,这一点对电池供电设备的使用寿命和安全性来说尤为重要。从抗扰的角度来说,信号端口也应当优先选择上拉电阻。接入上拉电阻时,在待机状态下源端输入常为高阻态。此时如果没有上拉电阻的接入,那么输入导线将会呈现天线效应,一旦管脚受到了辐射干扰,管脚输入状态就非常容易被感应发生变化。 除此之外,管脚接入上拉电阻后,最重要的一点就是能够提供一个泄流通道,防止高电平干扰。如果此时出现了强辐射干扰,强度甚至超过了Vcc的电平,那么导线上的高电平干扰会通过上拉电阻提供的泄流通道泻放到Vcc上去。因此,无论是怎样的辐射干扰,都不会产生误触发的情况,对系统的安全性能提供了极大的保障。
ID:393168 发表于 2018-10-5 19:48 来自触屏版 | 只看该作者
emmm,怎么原理图和要买的件有差别呀
ID:63158 发表于 2018-10-10 21:52 | 只看该作者
谢谢分享
ID:432687 发表于 2019-5-26 03:42 来自触屏版 | 只看该作者
完美一直在寻找它很长一段时间! 谢谢你的分享。
ID:547136 发表于 2019-5-26 13:04 | 只看该作者
这个取模软件用不了呢
ID:432192 发表于 2019-5-26 20:06 来自触屏版 | 只看该作者
不错,直接去打样啊
ID:425360 发表于 2019-5-27 00:25 | 只看该作者
学习了,正想做一个呢
ID:553409 发表于 2019-6-6 11:33 | 只看该作者
不错,学习了
