返回列表 发新帖
楼主: moyuqilin
关于ESP8266WIFI模块的使用问题
ID:77578 发表于 2017-5-3 20:52 | 只看该作者
大力123 发表于 2017-5-3 16:06
亲   你的问题解决了吗   我也遇到一样的了
首先你要确定电源稳定
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:285274 发表于 2018-2-24 20:02 | 只看该作者
遇到同样的问题,希望这这里能够找到答案
ID:308400 发表于 2018-4-15 10:56 来自触屏版 | 只看该作者
请问如何用mega2560和wifi模块设计无缝切换无线通信系统啊???
ID:255355 发表于 2018-5-1 12:42 | 只看该作者
总结一下我遇到的问题以及解决方案:
问题:ESP8266使用专门的ESP8266转USB模块可以连接电脑正常工作,而自己用USB转TTL模块和ESP8266模块连接就有问题,不仅发不了指令,甚至连串口都检测不到
解决方案:根据楼上大神的提示,我外接了电源,通信成功
严重怀疑USB转TTL模块的电源质量,之前用该模块给单片机供电也出现过问题
ID:278765 发表于 2018-5-3 00:07 | 只看该作者
CH_PD接VCC就检测不到串口,不接就有串口,但是没有收到信息,我也遇到过。
在ch_ph和vcc之间串电阻1k左右,最好模块单独供电。基本上可以解决问题了。
ID:51011 发表于 2018-7-3 14:01 | 只看该作者
我目前是外接供电,但还是有乱码无READY。我用的CH340的RS232-USB的模块。
ID:383897 发表于 2018-8-7 17:04 | 只看该作者
波特率应该是74880
moyuqilin 发表于 2015-5-29 11:59
波特率调到了115200,
博客率应该是74880
ID:381488 发表于 2018-8-9 11:07 | 只看该作者
电源干扰,更换好电源
ID:313095 发表于 2018-8-12 16:41 | 只看该作者
wangze 发表于 2016-5-1 10:32
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
需要加回车,你可以再试试
ID:376237 发表于 2018-8-16 11:57 | 只看该作者
xzyxc 发表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三个短接,然后接个200欧电阻到PD。。。。接线就没问题了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl ...
大神,然而我就属于另外那一成,依旧不显示
ID:376237 发表于 2018-8-16 12:33 | 只看该作者
解决了吗。我也出现了这个问题,能不能讨论下
ID:386928 发表于 2018-8-16 16:22 | 只看该作者
新件也有故障率,希望你大胆尝试
ID:364163 发表于 2018-12-3 11:37 | 只看该作者
有需要ESP8266模块,芯片的都可以找我。原厂优势供应,可提供技术资料协助。Q2355892364赵工
ID:432852 发表于 2019-5-13 19:37 | 只看该作者
1304464498 发表于 2016-11-16 19:10
这个问题是因为直接使用的「USB转串口」上的3.3V供电给「ESP8266模块」。使用外接电源给「ESP8266模块」 ...
就是这个原因,不能用usb转TTL的3.3v,我刚换成单片机上的3.3v就可以显示了
ID:740000 发表于 2020-4-28 12:09 | 只看该作者
波特率怎么修改?
ID:673326 发表于 2023-4-3 21:09 | 只看该作者
电压大了吧 模块电压是3.3V
ID:673326 发表于 2023-4-3 21:11 | 只看该作者
张贺铭 发表于 2015-12-21 23:30
请问你用的电阻阻值大概多大?
要用稳压芯片降压
