返回列表 发新帖
楼主: hrxyzz
如何修理这种灯
ID:162841 发表于 2017-1-25 21:05 来自触屏版 | 只看该作者
用万用表测一测吧
ID:162957 发表于 2017-1-26 11:39 | 只看该作者
扔了吧,买个新的也就十几块钱,修理够人工费吗
ID:83466 发表于 2017-1-26 17:52 | 只看该作者
如果是220V的,这种灯LED一般不会坏,我上次修是阻容降压那块电路板的一颗电阻坏了,换上后OK
ID:163078 发表于 2017-1-29 14:50 | 只看该作者
检测灯珠是否损坏用万用表量,如果灯珠好的。那就是电源坏了。楼主还是重新买过吧
ID:163098 发表于 2017-1-29 20:54 | 只看该作者
有个别LED灯烧了,更换烧了的LED即可
ID:106021 发表于 2017-1-30 22:20 | 只看该作者
是什么问题 要说清楚啊。 是 灯珠坏了。 还是 还是什么
ID:106021 发表于 2017-1-30 23:03 | 只看该作者
网上淘一淘好了。 两三块钱 还包邮
我买了好几十个 现在看着都没哟动力买了 。练习一下焊接 电路原理 还是可以的
ID:163187 发表于 2017-1-31 22:10 | 只看该作者
这个灯就是电源降压恒流部分和led部分组成,先用备用电源看led好不好,不行就把电源驱动换了。
ID:163208 发表于 2017-2-1 10:59 | 只看该作者
用万用表测一下,看看哪个灯坏了,如果灯没坏那就是驱动电路有问题
ID:163270 发表于 2017-2-2 12:12 | 只看该作者
卸下电路板,用万能表检测,然后在重新换上新的就行了
