返回列表 发新帖
楼主: 1322424
51单片机体型为什么那么大啊
ID:129021 发表于 2016-7-3 10:13 | 只看该作者
有小的
ID:129194 发表于 2016-7-4 17:07 | 只看该作者
因为单片机封装了很多的东西在芯片里面,比如CPU,存储器,和一些实时控制的功能器件等。而且一方面也是限于技术的问题
ID:129208 发表于 2016-7-4 19:11 | 只看该作者
可大可小,根据你的需求来。一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只有10多个或20多个引脚,有的甚至只8只引脚。
ID:129255 发表于 2016-7-5 09:11 | 只看该作者
那是插件的封装,贴片的体型也很小的。
ID:129273 发表于 2016-7-5 10:39 | 只看该作者
有小型的,看你的需求及资源配置
ID:130744 发表于 2016-7-16 22:09 | 只看该作者
也有小的啊
ID:124330 发表于 2016-7-16 22:35 来自触屏版 | 只看该作者
有的也小呀
ID:105624 发表于 2016-7-17 10:07 | 只看该作者
有小封装的呀
ID:130767 发表于 2016-7-17 10:20 | 只看该作者
有大有小的,不同需要用不同
ID:130800 发表于 2016-7-17 15:13 | 只看该作者
看封装啊 不同封装大小不一样啊
ID:134226 发表于 2016-7-19 11:42 | 只看该作者
可能只是你接触到的51芯片是DIP封装的,所以认为比较大
ID:134192 发表于 2016-7-19 13:32 | 只看该作者
这属于事实性问题,别纠结这个啊,我们也改不小
ID:127039 发表于 2016-7-20 09:03 | 只看该作者
当初设计出来的时候是小的
ID:134352 发表于 2016-7-20 14:25 | 只看该作者
大的可能外部模块多
ID:134366 发表于 2016-7-20 14:26 | 只看该作者
有方的
ID:122633 发表于 2016-7-20 21:21 | 只看该作者
32也跟51差不多大啊 嫌大就用最小系统板啊
ID:134457 发表于 2016-7-21 09:20 | 只看该作者
封装技术不一样吧,也有很小的。
ID:61840 发表于 2016-7-21 22:37 | 只看该作者
有小的,贴片的那种。
ID:134560 发表于 2016-7-22 14:18 来自触屏版 | 只看该作者
入门级单片机
ID:134613 发表于 2016-7-22 14:23 | 只看该作者
没有吧   我买的stc系列 就不大啊
ID:134736 发表于 2016-7-23 17:33 | 只看该作者
最早大哥大、大理石状收音机不都这样吗
ID:105206 发表于 2016-7-23 18:23 | 只看该作者
大小都有的,按自己需求选择
ID:30820 发表于 2016-7-23 22:23 | 只看该作者
51的体型可以做到很小很小,现在很多无线IC里面就有用51的,只是现在51都已经逐渐落后了,没有很大必要去升级半导体制程,有这闲心不如直接上ARM,再者说用51的产品大多也不会有这样的要求(大多是为了兼容老设计的封装)
ID:134697 发表于 2016-7-25 14:27 | 只看该作者
体积有大有小的,根据使用环境场合、价格、而选择不同。
ID:134954 发表于 2016-7-25 15:50 | 只看该作者
只是用了个封装比较大
ID:130253 发表于 2016-7-25 21:34 | 只看该作者
一点都不大好吗,两根手指的大小
ID:134949 发表于 2016-7-26 10:46 | 只看该作者
不是呀。你买的什么板子?有小的,功能少
ID:116662 发表于 2016-7-26 12:45 | 只看该作者
有小体积的单片机
ID:135072 发表于 2016-7-26 13:20 | 只看该作者
同一单片机封装形式不同,DIP的适合复用,可以反复插拔,方便实验,而贴片封装的体积较小,等代码成熟了可以直接制板
