楼主: Keep_Liu
求keil安装说明
ID:139537 发表于 2016-9-16 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil的安装说明
ID:137239 发表于 2016-9-17 08:22 | 只看该作者
这是Keil安装包,打开后安装,安装完成后,用管理员身份运行,注册机也是要用管理员身份运行,注册机里面有张图片,说明了破解方法。
https://pan.baidu.com/s/1hsBHNCC
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:142892 发表于 2016-10-16 00:11 | 只看该作者
百度什么都有
ID:142778 发表于 2016-10-16 02:10 | 只看该作者
百度什么都有
ID:142906 发表于 2016-10-16 10:05 | 只看该作者
官网可以下载最新的。
ID:140275 发表于 2016-10-16 10:06 | 只看该作者
万事开头难,有事问论坛
ID:142925 发表于 2016-10-16 13:22 | 只看该作者
XNSJU2006 发表于 2016-10-16 10:05
官网可以下载最新的。
怎么下载呀
官网可以下载最新的。
怎么下载呀
ID:142967 发表于 2016-10-16 20:04 | 只看该作者
    1. 安装Keil C51 V8.16版本,即uV3
    2. 打开uVision3,点击File---License Management...,打开License Management窗口,复制右上角的CID
    3. 打开注册机, 在CID窗口里填上刚刚复制的CID,其它设置不变
    4. 点击Generate生成许可号,复制许可号
    5. 将许可号复制到License Management窗口下部的New License ID Code,点击右侧的Add LIC
    6. 若上方的Product显示的是PK51 Prof. Developers Kit即注册成功,Support Period为有效期,一般可以到30年左右,若有效期较短,可多次生成许可号重新注册。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:142985 发表于 2016-10-16 21:41 | 只看该作者
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:143045 发表于 2016-10-17 13:19 | 只看该作者
     1. 安装Keil C51 V8.16版本,即uV3     2. 打开uVision3,点击File---License Management...,打开License Management窗口,复制右上角的CID     3. 打开注册机, 在CID窗口里填上刚刚复制的CID,其它设置不变     4. 点击Generate生成许可号,复制许可号     5. 将许可号复制到License Management窗口下部的New License ID Code,点击右侧的Add LIC     6. 若上方的Product显示的是PK51 Prof. Developers Kit即注册成功,Support Period为有效期,一般可以到30年左右,若有效期较短,可多次生成许可号重新注册。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:143175 发表于 2016-10-18 09:45 | 只看该作者
有图有安装步骤和详细介绍
keygen.zip
40.57 KB, 下载次数: 14
ID:143187 发表于 2016-10-18 10:41 | 只看该作者
软件什么的,百度呀!!
ID:143196 发表于 2016-10-18 11:08 | 只看该作者
ID:15953 发表于 2016-10-18 11:53 | 只看该作者
百度一下就可以了
ID:143248 发表于 2016-10-18 16:05 | 只看该作者
百度什么教程都有
ID:143833 发表于 2016-10-21 22:12 | 只看该作者
去百度一下  有详细教程
ID:137322 发表于 2016-10-21 22:25 | 只看该作者
我这有要的话我发给你
ID:143837 发表于 2016-10-21 22:27 | 只看该作者
百度一下你就知道
ID:148069 发表于 2016-11-16 15:04 | 只看该作者
网上找找很多的。注意不要有中文文件夹就好
ID:148258 发表于 2016-11-16 15:07 | 只看该作者
百度一下,有好多
ID:148261 发表于 2016-11-16 15:21 | 只看该作者
直接安装就可以用了
ID:148267 发表于 2016-11-16 15:32 | 只看该作者
自行百度
ID:140346 发表于 2016-11-16 15:40 来自触屏版 | 只看该作者
记得不要exe的,要压缩包的,让你填邮箱的时候填123都可以,其他的就没什么了,然后通过注册机授权就可以了,现在的keil4一般都会授权多2020 年
ID:148361 发表于 2016-11-16 22:34 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/disk/home#list/path=%2F&vmode=list我这里有Keil安装包,你先安装上,然后以管理员身份运行,注册,你打开能看到一张图片,按图片上的操作说明做就行了
ID:148361 发表于 2016-11-16 22:35 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/disk/home#list/path=%2F&vmode=list我这有,安装后以管理员身份注册,你在压缩包里能看到一张图片,上面有操作步骤
这里有安装包https://pan.baidu.com/disk/home#list/path=%2F&vmode=list我这有,安装后以管理员身份注册,你在压缩包里能看到一张图片,上面有操作步骤
ID:148366 发表于 2016-11-16 22:52 | 只看该作者
需要一个安装包和注册机,点击安装文件按步骤安装完毕后打开注册机获取注册码就可以了
ID:148321 发表于 2016-11-18 08:49 | 只看该作者
按说明安装完成后,第一次打开Keil uVision4复制CID码,打开注册机粘上CID码,获取注册码,复制粘到Keil uVision4\NEW LICENSE ID CODE,点ADDLIC就可以了
ID:148624 发表于 2016-11-18 14:00 | 只看该作者
百度上有
ID:138850 发表于 2016-11-18 14:55 | 只看该作者
ID:148688 发表于 2016-11-18 17:13 | 只看该作者
建议还是百度比较方便。。。哈哈
ID:148898 发表于 2016-11-19 19:46 | 只看该作者
下载好安装包,就可以根据提示进行顺利的安装啦
ID:149736 发表于 2016-11-23 16:25 | 只看该作者
去百度啊啥都有
ID:149748 发表于 2016-11-23 16:26 | 只看该作者
百度上有详细的教程
ID:150344 发表于 2016-11-27 15:43 | 只看该作者
关键的以管理员身份运行注册机和软件
ID:135102 发表于 2016-11-27 22:30 | 只看该作者
网上搜一下就有了
ID:150661 发表于 2016-11-28 00:49 | 只看该作者
我上传了keil的安装包,里面有详细的说明,需用补丁破解。
