返回列表 发新帖
楼主: Vistar
stc89c52和stc89c51有啥区别呀,小白刚刚学单片机
ID:235200 发表于 2019-10-22 20:58 | 只看该作者
zgchen 发表于 2019-10-22 20:06
同问?那编的程序也通用吗??
如果没有用到定时计数器2,如果程序代码没有超过4K,其它是一样的,可以通用
ID:628487 发表于 2019-10-22 21:23 | 只看该作者
对于小白来说,其实可以把他们当一个东西,没有太大区别,就存储空间不同
ID:628137 发表于 2019-10-23 02:21 来自触屏版 | 只看该作者
一样使用就可以了
ID:524818 发表于 2019-10-23 08:18 | 只看该作者
对,就是存储空间大了,增加了一组定时器T2
ID:628680 发表于 2019-10-23 09:59 | 只看该作者
存储空间不一样,RAM 和ROM不一样。
ID:411550 发表于 2019-10-23 14:03 | 只看该作者
存储空间不一样,并且还多了一些东西例如定时器
ID:625292 发表于 2019-10-23 17:41 | 只看该作者
最后一个数字乘4KB等于程序存储器空间的大小
ID:629039 发表于 2019-10-23 19:49 | 只看该作者
初学的话差不太多,深入学习的话,这两个都不够用
ID:124010 发表于 2021-6-16 10:41 | 只看该作者
init() 发表于 2016-12-4 16:01
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
请问stc89c51rc和stc89c51  带RC和不带RC,没啥区别啊,为啥要多弄出来一个系列
ID:811711 发表于 2021-6-16 10:52 | 只看该作者
差不多的 用那个都行
ID:97350 发表于 2021-6-16 16:41 | 只看该作者
对于小白来说用51就可以了,便宜好用,开发项目的话根据你程序大小,成本,速度等等因素合理考虑使用芯片即可。
ID:938921 发表于 2021-6-16 20:32 | 只看该作者
其实没有很大差别,都是单片机
ID:939589 发表于 2021-6-17 20:50 | 只看该作者
对刚起步阶段的人都一样,学深点就会明白内部结构的不同
ID:798572 发表于 2021-6-18 09:15 | 只看该作者
功能差不多,就是储存的数据会大一些
ID:624769 发表于 2021-10-20 23:48 | 只看该作者
以前不带 RC, 51,52,54, 不光容量不同,SRAM也不同,那么可读性就差。后来就出了RC/RD+的字样, RC代表512 SRAM, RD+代表1280 SRAM, 可读性就高了, 所以,后来出的 就是STC89C52RC, STC89C54RD+, 这样的字样了。实际上只要数字一样了,有没有后面那个字母,都一样。
ID:964308 发表于 2021-10-22 19:14 来自触屏版 | 只看该作者
储存和运行空间不一样,特殊寄存器多了三个,其他没什么不一样的
ID:964308 发表于 2021-10-22 19:15 来自触屏版 | 只看该作者
好像还多了个T2定时器
ID:592247 发表于 2021-10-31 22:45 | 只看该作者
储存ROM不一样,功能更多
ID:339654 发表于 2021-11-1 08:12 | 只看该作者
内核相同,52内存大一些
