返回列表 发新帖
楼主: 张美美
为什么proteus安装不成功
   关闭 [复制链接]
41#
ID:310766 发表于 2018-4-18 12:54 | 只看该作者
我有教程,还可汉化,老师给的,需要联系我
ID:310829 发表于 2018-4-18 14:29 | 只看该作者
发图看一下。
ID:247467 发表于 2018-4-18 19:55 | 只看该作者
安装之后卸载的话,要把注册表删除干净,要不然会影响下次的软件的重新安装
ID:311418 发表于 2018-4-19 09:34 | 只看该作者
楼主proteus几,我有7.8加注册机可分享
ID:311492 发表于 2018-4-19 10:40 | 只看该作者
是不是下载的安装文件有问题
ID:199818 发表于 2018-4-19 15:20 | 只看该作者
我装了8.4,有闪退问题,现在解决了
ID:311770 发表于 2018-4-19 16:39 | 只看该作者
下载一个带安装教程的版本。具体的安装方法,一般在下载界面有操作提示;也可以在下载的文件中找安装帮助文件。按照步骤一步一步来,有的时候步骤错误可能导致安装软件出错的。再者,注意:安装不成功一定要卸载干净!可以发张截图过来!!
ID:311823 发表于 2018-4-19 17:16 | 只看该作者
具体是怎样 我瞧瞧
ID:311823 发表于 2018-4-19 17:17 | 只看该作者
网上也有视频教程,你可以看看
ID:312493 发表于 2018-4-20 22:37 | 只看该作者
我有proteus7.8版本的
ID:312766 发表于 2018-4-20 22:59 | 只看该作者
要专业版的才行~~~~~~~~~~~
ID:312890 发表于 2018-4-21 10:25 | 只看该作者
根目录最好是全英文的
ID:313299 发表于 2018-4-21 19:09 | 只看该作者
我有keil 4,需要的联系
ID:313590 发表于 2018-4-22 11:27 | 只看该作者
有可能是之前没安装好,必须要把以前安装的东西卸载干净才能冲重新安装哦,然后建议按照百度的步骤一步一步的来,在安装过程一定要细心
ID:313679 发表于 2018-4-22 13:32 | 只看该作者
重装系统
ID:313714 发表于 2018-4-22 14:25 | 只看该作者
再描述详细点,怎么安装不成功呢
ID:313718 发表于 2018-4-22 14:30 | 只看该作者
先安装一个老一点的版本的比如7.8,别汉化,按照教程一点一点来,文件夹别起中文
ID:314131 发表于 2018-4-22 22:53 | 只看该作者
是不是安装到中文文件夹下了,我当时也这样,安装上了但是打不开
ID:314140 发表于 2018-4-22 23:24 | 只看该作者
电脑说什么, 你发个截图看看
ID:314168 发表于 2018-4-23 01:46 | 只看该作者
你是什么系统?是不是版本不兼容
ID:312622 发表于 2018-4-23 08:27 | 只看该作者
可以百度所出现的问题
ID:244088 发表于 2018-4-24 10:03 | 只看该作者
安装的路径不能出现中文  其次就是重新装的时候要把之前的删除干净
ID:305684 发表于 2018-4-24 10:33 | 只看该作者
我一般都是先在网上查阅此版本和电脑系统j兼不兼容,然后在网上搜教程,一步步来做,有些时候也不行,我就用管理员方式运行或者出现警告,在网上搜索解决办法。
ID:315147 发表于 2018-4-24 10:42 | 只看该作者
直接上图啊
ID:412022 发表于 2018-10-18 22:53 | 只看该作者
我的安装 成功了   但是不能成功的升级   每次升级都显示的是“所选的文件目录是错误的”   求一个解决的方案
ID:412035 发表于 2018-10-18 23:32 | 只看该作者
看一下目录有没有问题
ID:974367 发表于 2021-10-23 15:34 | 只看该作者
你看一下
ID:967119 发表于 2021-10-25 20:52 | 只看该作者
很多版本必须安装在C:盘!
ID:517951 发表于 2021-10-28 19:55 | 只看该作者
用32位win7装过8.7汉化版,8.9汉化版都可以用,不过仿真毕竟是虚拟的,我还是习惯用开发板做。
ID:975477 发表于 2021-10-28 22:12 | 只看该作者
看一下你安装的版本 如果版本太高的话,可能与你的电脑系统不兼容 就容易出现安不上,建议安装个7版本就好
ID:975611 发表于 2021-10-29 08:23 | 只看该作者
把杀毒软件关了试试
ID:678280 发表于 2021-10-29 16:15 | 只看该作者
我现在在WIN7中使用的7.8版,有汉化文件,可自选安装目录。
