返回列表 发新帖
楼主: 宫本无三四
自己写的头文件中是否需要包含reg52.h
ID:409328 发表于 2019-7-17 18:54 | 只看该作者
要加上去,因为多文件编程时每个文件先编译后连接。所以只要你头文件对应的c文件里有用到reg52.h头文件就必须加上去。但c文件中只要加自己的头文件就可以了。
另外,多次加入reg52.h是没有问题的,因为它里面有宏定义预处理程序,不会重复加入。
ID:585970 发表于 2019-7-17 19:10 | 只看该作者
要加的
ID:584967 发表于 2019-7-17 19:15 | 只看该作者
需要添加的,因为你的自己编写的xxx.c中可能会调用到reg52.h中的函数,当调用到的时候没有头文件可能会编译报错
ID:585374 发表于 2019-7-17 21:49 | 只看该作者
要添加头文件的
ID:546770 发表于 2019-7-18 08:47 | 只看该作者
要加,重复的问题不用考虑,简单一点来说,只要你用了单片机的任何一个部位,都要加上"reg51.h"。
ID:408651 发表于 2019-7-18 10:39 | 只看该作者
在mian.c里面需要用到就包含,同理在其他文件里用到也要包含的,有一个简单的方法,在main.h里面包含#include<reg52.h>,这样其他文件只需要调用main.h就可以了
ID:586427 发表于 2019-7-18 16:07 | 只看该作者
不需要加
ID:523970 发表于 2019-7-19 09:48 | 只看该作者
头文件是需要加的,它里面包含了一些特殊寄存器的定义。
ID:539559 发表于 2019-7-19 11:26 | 只看该作者
你可以在.h文件写#include<reg52.h>,然后主函数#include"xxx.h"
ID:586835 发表于 2019-7-19 13:15 | 只看该作者
如果一样重复了也没关系
ID:586896 发表于 2019-7-19 15:17 | 只看该作者
写不同的程序是要写的
ID:469787 发表于 2019-11-10 21:48 | 只看该作者
不需要加的
