返回列表 发新帖
楼主: 123459876
做个测风速的难吗,对于一个刚入门的可以做出来吗
ID:954170 发表于 2021-7-20 12:45 | 只看该作者
现在比较成熟(市场上有的)的风速传感类型 有下面几种:一、杯式     就是风速带动风杯转动,然后根据“转动信号”变成“风速信号”的不同,又分为好几种:机械式、磁电式、光电式等等。这种最便宜,大多数的风速布点监控 用这种。二、热式     市场上成熟的热线式风速传感器,就是一个热电阻,有恒功率和恒温度之分。     热式风速计可以测量超低风速,而且探头很小,但是价格比上面贵。而且看起来就比较“精贵、脆弱”,所以这种一般不用来长时间定点监控。     个人很看好这个,因为可以和MEMS技术相结合,即MEMS热风速计,目前离产品可能还差一步。但是, “某个传感器,  一旦可以上硅线,那么将彻底颠覆原有行业”,所以个人很看好。但是这玩意原理简单,做产品难,就像MEMS流量sensor也一直是很多公司不敢碰的。三、超声波     有几个柱子,可以测风速风向,甚至可以在三维方向测量风速风向。     这个鲁棒性最好,维护成本低。但是价格比上面两个要贵很多,有些高端的气象站用这种。四、激光多普勒     这个就非常直接了,国家的风速溯源基准好像就是这种装置,通过激光多普勒测量空气中微粒的飘动速度。所以,个人建议:买个热线式分速计 试试吧!
ID:790159 发表于 2021-7-21 13:40 | 只看该作者
知道扇页转速就知道风速
ID:507681 发表于 2021-7-21 15:28 | 只看该作者
搞个编码器,加个风车
ID:476415 发表于 2021-7-31 12:20 来自触屏版 | 只看该作者
应该是一个简单的工程,需要认真的设计和调试即可。
ID:908826 发表于 2022-1-13 20:50 | 只看该作者
123459876 发表于 2017-5-5 00:15
我买的那个三杯式风速传感器唉
那玩意我记得很贵
ID:342954 发表于 2022-3-8 16:41 | 只看该作者
用中断计数不就行了吗
ID:1133028 发表于 2024-10-11 23:04 | 只看该作者
有模块可以学一下
ID:28752 发表于 2024-10-13 09:47 | 只看该作者
这玩意做出来要能用,要测风洞的,不然,不准...
